      3. החלפת תאים בסוללה יונדאי איוניק
      11 פוסטים 7 כותבים 340 צפיות
        מאיר עלי באבא
        נדלקה נורת תקלה של המערכת ההיברידית
        המוסכניק אומר שזה בעיה באיזון תאים בסוללה וכנראה יצטרכו להחליף תא אחד או יותר בבטריה
        איפוא מומלץ וזול לעשות את הבדיקה וההחלפה
        לידיעה הרכב מודל 2019 200K
        • מ מאיר עלי באבא
          @מאיר-עלי-באבא לפי מה שאני יודע ושמעתי מכמה בעלי מקצוע גדולים בתחום זה לא מומלץ וכשמחליפים את התאים הבעיתיים התאים הטובים אחר תקופה יהרסו גם הם כך שלפעמים זה להוציא סתם המון כסף ובסוף עוד להחליף לבטריה חדשה
            מאיר עלי באבא
            @מאיר-ג מי הם הבעלי מקצוע האלה והאם הם מבצעים החלפת סוללה מפירוק לא חדש והאם הם זולים
            • ח מנותק
              יש את יחיא מטייבה, דובר בעבר נדמה לי
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • ח חיים Y0737
                @חיים-Y0737 דובר על טויוטה
                מעניין אם עובד עם יונדאי
                שכידוע יונדאי זה יונדאי…
                (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                • פתוח לשמועפ מנותק
                  @87878787
                  • 8 מנותק
                    8 מנותק
                    87878787
                    כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                    אני מתעסק לעת עתה רק אם סוללות של טויוטה ועוד לא מכיר את הטכנולוגיה של היונדאי לכאורה זה אמור להיות אותו רעיון אבל אין לי ידיעה ברורה בזה חוץ מזה שזה אפשרי אבל מי שרק יחליף לך תא או שתים ואפילו חמש סביר להניח שזה יחזור מהר מאוד כי יש בזה תורה שלמה איך לסדר את התאים לפי הצריכה של הרכב מהבטריה וכל חברה יש לה את הטכנולוגיה של
                    יש לי יבואן שמביא לי מחירים טובים על סוללות של טויוטה אם זה רלונטי אני יכול לבדוק אם הוא מתעסק אם זה גם כן
                    • 8 87878787
                      מאיר עלי באבא
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר עלי באבא
                      @87878787 כתב בהחלפת תאים בסוללה יונדאי איוניק:
                      אז אתה בעצם טוען ששוה להחליף את כל הסוללה
                      יש קוד תקלה של חוסר איזון תאים משהו כזה
                      • 8 מנותק
                        8 מנותק
                        87878787
                        אני ינסה לבדוק בלנ’'ד בפירוק אם יש משהו במצב טוב ומה אם היבואן שמביא חדש נראה מה הוא טוען
                        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • 8 87878787
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @87878787 אתה מביא סוללות מקוריות של טויוטה?
                          באיזה מחיר?
                          • 8 מנותק
                            8 מנותק
                            87878787
                            הצלחתי להשיג אותו והוא אמר לי שאין לו במלאי כרגע מקורי של טויוטה רק חליפי…
                            ולגבי היונדאי הסוללות ממש יקרות מבעס…
                            מה שכן הוא אמר לי שהם ליתיום וכן שוב לדעתו להחליף קבוצת תאים אבל אני לא יודע אז רק אומר את האינפורמציה שלו אני יכול להחליף את בקבוצת תאים אם תרצה אבל אני לא יכול לדעת אם זה מומלץ כי הליתיום באת הרבה יותר אמינים
                            ולמעונינים יש לי סוללות של טויוטה מקוריות במצב טוב במחירים שפויים א
                            155.9k
