      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 9.6k צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @טייס-קרבי כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
        @חיים-ברזל כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
        זה לא הרבה כסף אם זה באמת רק צינור
        השאלה מה היכולת לאתר שזה רק צינור כמה מכשירי המדידה מדוייקים?
        וכן זה רכב יחסית חדש (2020 נראה לי)
        כמה זה קריטי לעשות במורשה או שזה לא חשוב (ומה הייתרון במוסך לא מורשה זה יהיה באמת יותר זול?9
        אם זה צינור זה לא מכשירים אלא ראייה של המוסכניק
        אם זה רכב חדש זה ממש מעניין ויכול להיות שזה חור ולא מטעמי בלאי
        לא קריטי במורשה אבל צריך אחד שיודע לאתר תקלות
        טייס קרבי
        #42
        יש לך אחד כזה באיזור בני ברק?
        אם אומר לך שהרכב עשה כבר מעל ה 200 ק"מ זה עדיין מוזר?
        • ט טייס קרבי
          לא מכיר באזור בני ברק
          לא
          • ט מנותק
            טייס קרבי
            #44
            אגב חום מנוע 90 לדיזל זה תקין (הוא שואל…)
            כי זה לא זז מה 90 אולי יש גם בעיה בטרמוסטט
            • ט טייס קרבי
              @מאיר-ג כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
              רק שואל האם הנזילה שהוא רואה זה אחרי לילה או אחרי חניה קצרה?
              אחרי שעה ירד לו 05 ס"מ מחניה רגילה ופשוטה…
              מחר נראה אם מתרוקן הכל (זה פעם ראשונה שהוא עושה את הניסוי הזה…)
              @טייס-קרבי אז לכאו’ זה או קרע או צינור שייצא אז שיתמקד איפה בדיוק הנזילה
              רק מוסיף אופציה נוספת אם חסר לך
              אולי הפרפר (איפה שמרוקנים את המים נסדק) הלך
              • ט טייס קרבי
                מצוין
                ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  טייס קרבי
                  איפה הוא בודק את זה ?
                  מתחת האוטו ?
                  והאם אפשר לבדוק בבית לבד (בלי להרים את הרכב)
                    מצוין
                    טייס קרבי
                    מצוין
                    שוב אול יש בעיה בטרמוסטט לא?
                    • ט טייס קרבי
                      מתחת האוטו ?
                      #49
                      @טייס-קרבי הפרפר ממוקם בתחתית הרדיאטור מצד ימין (או שמאל מכיוון פנים הרכב) בצבע לבן -בז’ פקק עם בית יד בצורת פרפר
                        טייס קרבי
                        #50
                        נראה שזה לא משם כי השלולית של המיים נקוותה במקום פנימי יותר ממש כמעט מתחת תא הנוסעים
                        • ט טייס קרבי
                          מצוין
                          מצוין
                          יכול להיות, אבל אין סיבה
                          • ט טייס קרבי
                            #52
                            @טייס-קרבי באיזה כיון ימיני שמאלי או באמצע?
                              טייס קרבי
                              באיזה כיון ימיני או שמאלי באמצע?
                              באמצע נוטה לשמאל טיפה (בייחס למי שעומד מחוץ לכב ומסתכל עליו מקדימה)
                              חיים ברזלח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ט טייס קרבי
                                @טייס-קרבי
                                לי היה פה את הקרע (זה לכיוון הפנימי ברכב)
                                  מצוין
                                  טייס קרבי
                                  מצוין
                                  עדיין זה לא מוזר שחום מנוע לא זז ברכב שלי (טיוטה יאריס 2007)
                                  החום משחק בין 89-95
                                  • ט טייס קרבי
                                    #56
                                    @טייס-קרבי בעצם כיון כניסת המים למנוע
                                    מדאיג קצת
                                    בהנחה שזה צינור משוחרר או עם קרע
                                    • ט טייס קרבי
                                      מצוין
                                      החום משחק בין 89-95
                                      מצוין
                                      החום משחק בין 89-95
                                      ככה אמור להיות
                                      לפעמים הוא עולה מעל ואז הטרמוסטט נכנס לפעולה ומוריד את החום לאזור ה90
                                        מדאיג קצת
                                        טייס קרבי
                                        למנוע
                                        מדאיג קצת
                                        אבל זה קורה גם בעמידה… מה שאומר ש:
                                        1 זה עם חוק כלים שלובים כלומר בכל מקום מתחת המיכל
                                        2- זה לפני המשאבה שמזריקה למנוע (כי כשהרכב עומד המשאבה לא עובדת…
                                          מצוין
                                          החום משחק בין 89-95
                                          ככה אמור להיות
                                          טייס קרבי
                                          ככה אמור להיות
                                          נו אז זה מוזר שבסופרב הנ"ל החום לא זז הוא קבוע על 90 לא כמו הרכב שלי ש
                                          החום משחק בין 89-95
                                          חיים ברזלח חיים Y0737ח מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ט טייס קרבי
                                            למנוע
                                            מדאיג קצת
                                            #60
                                            שואל מבורות. אין ברכב הזה משאבה חשמלית?
                                              טייס קרבי
                                              ברור שיש אז זה מה שאומר שזה לפני המשאבה קרי: לפני המנוע
                                              • 8
                                              • 9
                                              4.2k
                                              170.3k
