      5. מצלמת דרך בתקציב די נמוך
      17 פוסטים 5 כותבים 14.8k צפיות
      • אבי 56א מנותק
        אבי 56א מנותק
        אבי 56
        שלום לכולם
        אני רוצה לקנות מצלמת דרך לרכב שיהיה בה מצלמת פנים חוץ אחורה וקיט חנייה
        הבעיה זה התקציב 150 ש"ח אם יש למישהו המלצה אשמח מאוד
        המאעסטרה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי 56א אבי 56
          שלום לכולם
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @אבי-56 לפני הכל עוברים על המדריך של טכנולוג מדריך מסודר ומפורט עם הכל https://rechavimzelaze.ovh/topic/3712/סקירת-כלל-מצלמות-הדרך-המומלצות-לרכב-מדריך-מתעדכן
          חוץ מזה כן כדאי לפחות להשקיע במצלמת דרך כמו Z50 פרו כמו שיש פה https://he.aliexpress.com/item/1005008473390703.html?aff_fcid=b19a53d08a9e4bfb9920b823d1409485-1781700212469-09568-_c3Q9iIHf&aff_fsk=_c3Q9iIHf&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_c3Q9iIHf&aff_trace_key=b19a53d08a9e4bfb9920b823d1409485-1781700212469-09568-_c3Q9iIHf&terminal_id=98ef1ae2abfa4f628bd9a4a2e71b7d0f&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
          שלמצלמה קדמית כרגע זה רק 67 דולר כך שזה לא הרבה יותר מ150 ואני חושב ששוה
          לחץ כאן לפרטים
          • אבי 56א אבי 56
            שלום לכולם
            @אבי-56 מסכים עם מה שאמר ידידי @המאעסטר
            רק מוסיף שמצלמת דרך טובה עם שלושה מצלמות זו הזולה ביותר עם הקופון 70MMY03 ואח"כ ILMS03 יוצא 72$ זה קצת מעל התקציב שלך אבל אני לא מכיר מצלמה טובה משולשת במחיר זול יותר (יש בטמו אבל באיכות הרבה יותר נמוכה בהמשך אצרף קישור)
            הz50 pro כאן יוצא 62$ עם הקופון ILMS03 (עם אחורית 78$)
            • המאעסטרה המאעסטר
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @המאעסטר כתב במצלמת דרך בתקציב די נמוך:
              במבצעים זה יכול להגיע גם ל 73 דולר כולל אחורית
              שמח לעזור
              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יוסי לויי יוסי לוי
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @יוסי-לוי ומה שמעניין שבעיקרון עכשיו זה נקרא ימי מבצעים ובכל זאת אין כמעט מחירים מעניינים למרות שבעיקרון כפי הידוע לי זה היה אמור להיות סייל רציני
                אבל כמו שאמרת בימי מבצעים זה יוצא ממש זול ולכן לפי דעתי כדאי לחכות מעט
                לחץ כאן לפרטים
                • המאעסטרה המאעסטר
                  @המאעסטר הסייל הרציני היה לפני כשבוע (אז קדמית ואחורית עלה כ73$ כמו שאמר @יוסי-לוי תראה כאן) עכשיו זה סייל סטנדרטי הפעם הבאה שיהיה סייל ממש שווה לדעתי תהיה באוגוסט
                  • אבי 56א מנותק
                    אבי 56א מנותק
                    אבי 56
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אבי 56
                    @המאעסטר @טכנולוג
                    זה בטמו זה שווה? מצלמת דרך
                    • אבי 56א אבי 56
                      @המאעסטר @טכנולוג
                      @אבי-56 התכוונתי לזה מצלמה קדמית ושתי פנימיות ואחורית כולל קיט חניה וכרטיס זיכרון ב199 ש"ח
                      רק קח בחשבון שזה לא ברמה של המצלמה שהבאתי בפוסט הקודם
                      המצלמות דרך בטמו הם פשוטות מאוד מבחינת איכות הצילום ואמינות
                      אבי 56א תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אבי 56א מנותק
                        אבי 56א מנותק
                        אבי 56
                        @טכנולוג
                        ברמת העיקרון הם שוות את הכסף או לא?
                        • אבי 56א אבי 56
                          @טכנולוג
                          @אבי-56 יתכן שהם שוות את הכסף אבל הם לא משהו שהייתי מסתמך עליו לאורך זמן וכן הצילום שלהם בתאורה חשוכה או בנסיעה מהירה או מול מקור אור חזק כגון שמש או רכב שבא ממול לא ברור בכלל
                          (הדגם שלך יצא לך כאן זול יותר)
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @טכנולוג המחיר של המצלמה באותה הנחה רק שהקופונים פחות שווים
                            שמח לעזור
                            • אבי 56א מנותק
                              אבי 56א מנותק
                              אבי 56
                              @טכנולוג @המאעסטר
                              אגב מה עדיף מצלמה נדבקת או נצמדת?
                              • אבי 56א אבי 56
                                @טכנולוג @המאעסטר
                                @אבי-56 אומרים שעדיף לא וואקום, הוא עלול ליפול
                                • המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  @טוסון כתב במצלמת דרך בתקציב די נמוך:
                                  כמו שאמר טוסון הוא נופל כזה בוואקום וחוץ מזה החום הרב משאיר ממש סימנים שלו וממיס אותו
                                  לעומת זאת בהדבקה זה לא זז וגם יותר יפה ופרקטי כי אין את כל המנגנון של הוואקום ולגבי להוריד זה די קל להוריד את זה ולא משאיר סימנים וחוץ מזה יש איזה מדבקה מיוחדת שמקבלים שהיא סוג של וואקום ואפשר להדביק עליה במקום על השמשה
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  • אבי 56א מנותק
                                    אבי 56א מנותק
                                    אבי 56
                                    צריך עוד המלצות מאלי
                                    • אבי 56א מנותק
                                      אבי 56א מנותק
                                      אבי 56
                                      ראיתי את המצלמות הללו
                                      מצלמה 1
                                      מצלמה 2
                                      מצלמה 3
                                      נראה לי שמצלמה 3 הכי טובה אבל אשמח לחוות דעת של מומחים @המאעסטר @טכנולוג
                                      • אבי 56א אבי 56
                                        מצלמה 1
                                        מצלמה 2
                                        מצלמה 3
                                        @אבי-56 סידרת אותם בדיוק לפי הדירוג (אם כי הראשונה לענ"ד שווה הרבה פחות מהשתיים האחרות)
                                        ועדיין אני ממליץ יותר על הt800e שהבאתי כאן ב72$ (פירוט בספויילר)
                                        70Mai t800e
                                        מצלמת 3 ערוצים לבעלי תקציב צנוע יותר
                                        המצלמה הזו שונה לגמרי מהt800 יש לה חיישנים פשוטים יותר (של חברת gc הסינית ולא סוני) והיא גם זולה משמעותית
                                        • מבוססת קבל ולא סוללה
                                        • מסך קטנטן בגודל 1.9 אינץ
                                        בעלת חיישן GC4663 למצלמה הקדמית וחיישן GC2053 למצלמה הפנימית והאחורית
                                        זווית צילום של 125 מעלות למצלמה הקדמית ו 147 מעלות למצלמה האחורית ו130 מעלות לפנימית
                                        רכיב gps משולב במצלמה
                                        במצלמה הזו אין אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים
                                        מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ65$
                                        כאן או כאן עם או בלי קיט חניה
                                        1. מדובר בחברה אמינה עם ותק של מוצרים כ10 - 15 שנים בשוק
                                        2. המצלמות הנ"ל עובדות עם סוללה ולכן הם לא אמורות להחזיק יותר מידי זמן בניגוד לt800e שעובדת על קבל
                                        3. המצלמות הנ"ל מצלמות ברזולציה נמוכה ואילו הt800e מצלמת ב4k לקדמית וכל השאר fhd
                                        4. ההבדל המשמעותי ביותר - במצלמות שהבאת יש חיישן פשוט (באחרונה יש חיישן קצת יותר טוב מהאחרות) מה שאומר שבתנאי תאורה קשים או בנסיעה מהירה הסרטונים לא יהיו ברורים (לא תוכל לקרוא מספרי רכב) בt800e יש חיישן יותר טוב ולכן הסרטונים שם יהיו ברורים יותר (זה עדיין לא הרמה של המצלמות עם חיישני סוני אבל זה בוודאי יותר טוב ממה שהבאת)
                                        פעם שמעתי מאדם חכם שאמר “לקנות חכם זה לא לקנות זול אלא לקנות את היקר בזול”
                                        11.5k
                                        160.0k
