      3. מצלמת אכיפה חדשה באיזור כלא עופר
      20 פוסטים 9 כותבים 30.3k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SD565656
        שימו לב למצלמת מהירות חדשה בכלא עופר לכיוון ירושלים כלומר למגיעים משילת בצומת של הפניה לגבעת זאב המצלמה ממוקמת לנוסעים ישר לכיוון בגין
        טוסוןט נחמייערנ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S SD565656
          @SD565656 העבירו את המצלמה מהצד השני?
          אגב, נראה לי שהיא הייתה קופסא ריקה (נ"ל שקראתי כן ב’מיצו’ )
          S I 2 תגובות תגובה אחרונה
            S מנותק
            S מנותק
            SD565656
            @טוסון
            @טוסון כתב במצלמה בכלא עופר:
            לא הוסיפו בצד השני יש בצבע כתום והחדשה בצבע צהוב
            אני לא יודע אם זה נכון אבל אמרו לי כמה פעמים על כזה דבר וזה התברר כטעות אז לא שווה את זה
            אמרו לי את זה על מצלמה מסוימת וחבר קיבל דוח 1000 שח 10 נקודות אז לא הייתי מסתכן
              israel_458xv20n
              כן, המצלמה שם לא עובדת אמרו לי כמה אנשים שעברו שם במהירות גבוהה שלא לומר טיסה ולא קיבלו כלום.
              אבל צריך לשים לב כי המשטרה אומרת שמהחודש הקרוב הם הולכים להשמיש הרבה מצלמות שלא פעלו.
              • על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלך
                לגבי המצלמה ההיא גם לי אמרו כך שלא עובדת ואני ראיתי בעיני הרבה אנשים שטסים שם אבל אף פעם לא לקחתי סיכון
                מה שכן יש בכבייש 4 הרבה מצלמות שלא עובדות ותכלס אפי’ התראה בוויז אין
                מאיר 3מ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                  מאיר 3מ מנותק
                  מאיר 3מ מנותק
                  מאיר 3
                  לא יודע מה היום, אבל חבר שלי חטף דוח מהמצלמה הכתומה.
                  לגבי המצלמה החדשה (לכיוון ירושלים) - אתמול בבוקר ראיתי איך שמתקינים אותה
                    @על-הטוב-שלך כתב במצלמת אכיפה חדשה באיזור כלא עופר:
                    אני חושב שוויז לא מתריע על מצלמות לא מתומררות.
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      @מאיר כתב במצלמת אכיפה חדשה באיזור כלא עופר:
                      אז זה אומר שזה מצלמה פעילה?
                      כי אם כן היתי אמור למכור את האוטו רק מהדוחות
                      מאירמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        פעילה
                        פעילה?!
                        רחמנא ליצלן!
                        זו פגיעה חמורה בפרטיות בסיסית! אתה יודע מי מסתכל במצלמות האלו ולאן זה הולך???
                        אני עדיין מזועזע מהמחשבה הרעיונית הזו!
                        זה שכל הצמתים היום עם מצלמות - זה לא פגיעה בפרטיות בגלל שהם לא נותנים דוחות ולכן גם לא מעניין מי מסתכל בהם ולאן זה הולך… נראה לי שבחלם מספרים בדיחות על ישראלים…
                          @על-הטוב-שלך זה מצלמות א3 ברמזורים נכון?
                          כנראה הקופסא ריקה
                          דווקא זכור לי שכן היו לי התראות שם
                          @מאיר נראה לי שיש שם תמרורים
                          על הטוב שלךע מאירמ טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                            כנראה הקופסא ריקה
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלך
                            @טוסון
                            אני מדבר הם באמצע הכביש לא ברמזור והם בדרך כלל כתום ונמוכות
                              כנראה הקופסא ריקה
                              @טוסון כתב במצלמת אכיפה חדשה באיזור כלא עופר:
                              הוויז לא מדווח על מצלמות מתומררות?
                                כנראה הקופסא ריקה
                                • S SD565656
                                  נחמייערנ מנותק
                                  נחמייערנ מנותק
                                  נחמייער
                                  @SD565656 כתב במצלמת אכיפה חדשה באיזור כלא עופר:
                                  התקינו השבוע גם בצד ממול, מכיוון בגין ל-443, לפני הצומת.
                                    @טוסון עדכון, היום בדקתי, בשני הצדדים אין תמרור, ואין התראה, לא יודע אם המצלמה עובדת
                                      @טוסון גם במצלמה שליד גבעון אין תמרור לפני, והיא עובדת טוב מאוד…
                                      מה שכן, זו מצלמה בצבע צהוב ולא כתום, אין לי מושג מה זה אומר, אבל אולי סוג אחר, אולי מצלמת רמזור?
                                      S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        S מנותק
                                        S מנותק
                                        SD565656
                                        @אושר-מתקרב ה
                                        המצלמה ליד גבעון עובדת?
                                        לא כזה ברור לי!
                                        ובקשר לצבע נראה לי שהם פשוט התחדשו, נמאס להם מהכתום. או כי אולי החליטו שזה פחות זיהום אויר…
                                        • S SD565656
                                          @אושר-מתקרב ה
                                          לא כזה ברור לי!
                                          למיטב ידיעתי כן, וחשוב להיזהר להוריד מהירות בירידה שם
                                            S מנותק
                                            S מנותק
                                            SD565656
                                            @חיים-Y0737 כתב במצלמת אכיפה חדשה באיזור כלא עופר:
                                            התכוונת בעליה…
                                            או בירידה לפני?
                                            • S SD565656
                                              התכוונת בעליה…
                                              או בירידה לפני?
                                              התכוונת בעליה…
                                              או בירידה לפני?
                                              כן, לקראת סוף הירידה הרכב בתאוצה חזקה וחייבים להוריד מהירות שלא תשכח…
                                              166.6k
