      3. זיהום אוויר ברכב מיציבושי אוטלנדר 2016
      12 פוסטים 9 כותבים 607 צפיות
      • michalM מנותק
        michalM מנותק
        michal
        שלום,
        בטסט השבוע פסלו לי את הטסט בגלל זיהום אוויר לקוי.
        אשמח לדעת איך אפשר לטפל בעניין.
        מצורף תוצאות הבדיקה
        תודה רבה!!
        I מיוחדמ י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • michalM michal
          שלום,
          מצורף תוצאות הבדיקה
          תודה רבה!!
          israel_458xv20n
          @michal דבר ראשון, האם הגעת לבדיקה כשהרכב היה קר? שנסעת רק כמה דקות?
          michalM תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I israel_458xv20n
            michalM מנותק
            michalM מנותק
            michal
            @israel_458xv20n
            נסעתי בערך 20 דקות 8 ק"מ האם זה אומר שהרכב היה קר?
            תודה רבה!!
            • michalM michal
              @israel_458xv20n
              תודה רבה!!
              @michal
              @michal כתב בזיהום אוויר ברכב מיציבושי אוטלנדר 2016:
              @israel_458xv20n
              תודה רבה!!
              זה בסדר
              פתוח לשמועפ michalM 2 תגובות תגובה אחרונה
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                @michal
                @israel_458xv20n
                תודה רבה!!
                זה בסדר
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @חיים-ברזל זה בסדר
                השאלה כמה זמן הוא עמד במכון טסטים
                • michalM michal
                  שלום,
                  מצורף תוצאות הבדיקה
                  תודה רבה!!
                  @michal
                  כמו שכתב @פתוח-לשמוע כמה זמן עמדת?
                  בנוסף אם יש למשהו לידך סורק שיבדוק טווח קצר וארוך בנתונים חיים יכול גם לעזור.
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  • ה מנותק
                    הלוך ונסוע
                    בפעם הבאה לפני שהולכים למכון מסדרים את העניין… וד’'ל
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      אבא שלי עשה ניקוי ממיר בטויוטה ב 400 שקל הביא אישור חתום ואישרו לו (בעיקרון הם אמורים לבדוק שוב)
                      הכי כדאי לנסוע כשעה על טורים גבוהים ואפשר גם לשים תוסף דלק איכותי ולהגיע עם ממיר חם, לפעמים זה עוזר
                      בדוק עם המוסך הקבוע שלך
                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      • michalM michal
                        שלום,
                        מצורף תוצאות הבדיקה
                        תודה רבה!!
                        @michal זה לא נראה פערים משמעותיים.
                        שים תוסף דלק איכותי עדיף על לא יותר מרבע מיכל (ואח"כ למלא), סע נסיעה בינעירונית של 20 דק’ לפחות לפני הטסט (ממש לפני, לא יום לפני…) ובתור לטסט תעמוד עם רגל על הדוושה ב-2000 טורים בערך.
                        בהצלחה!
                          @michal
                          @israel_458xv20n
                          תודה רבה!!
                          זה בסדר
                          michalM מנותק
                          michalM מנותק
                          michal
                          @חיים-ברזל @פתוח-לשמוע
                          עמדתי בתור שעה אולי המנוע התקרר וזה הבעיה?
                          בנוסף התורים היו 2 בזמן הבדיקה האם לעשות יותר גבוה?
                          וכן אשמח לדעת איזה תוסף מומלץ להוסיף?
                          • michalM michal
                            רצוי מאוד גרמני, יש לך גולד לייבל או K44 (ה K הכי טוב)
                            • אלחנן 3א מנותק
                              אלחנן 3א מנותק
                              אלחנן 3
                              תגיע עם מנוע חם לטסט זה עוזר יותר מכל תוסף ואם אתה רואה שיש תור ארוך תלחץ מדי פעם על גז בניוטרל לכמה שניות.
                              161.9k
