      3. טיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!
      127 פוסטים 42 כותבים 14.5k צפיות
        @קינג-קומפיוטר כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
        מה מתאים לקורולה 2006?
        יש לך פילטר פנימי או חיצוני ? [אתה מוציא את הפילטר עצמו ומחליף או שאתה פותח כמו מכסה פלסטיק שחור ובתוכו יש פילטר נייר דחוס]
        בכ"א ה901 יתאים לשניהם אבל אם הוא פנימי אז יהיה לך אחיזה יותר טובה בהוא כמו שפייבל שלח כי יש לו צורה כמו ה901 אבל עם תוספת של שיניים למכסה העקשן
        קינג קומפיוטר
        @יצחק-רשטונ יש לי חיצוני
        • I מנותק
          israel_458xv20n
          אני לא יודע איפה לכתוב את זה כי הנושא כאן מסתעף המון אבל זה המקום שיש הסבר על החלפת פילטר שמן אולי זה משהו מוכר אבל לא ראיתי שכתבו כאן
          ראיתי טיפ ממש יפה, שבדר"כ הוצאת הפילטר שמן יוצרת הרבה לכלוך כי השמן מתפזר, אז כדאי לפתוח מעט את הפילטר עד לרמה שאפשר לסובב עם היד, ואז לקחת כוס ברד גדולה ולהכניס מתחת ולסובב ביחד איתה, והכל נכנס לכוס זה עובד מעולה.
          • צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני פשוט
            כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
            #123
            אגב אני יכתוב כבר עוד משהו…
            לפני כחודשיים עשיתי לחבר טיפול 10K והפילטר שמן היה תקוע
            לא זז מ"מ עם המפתח שיש לי [בנד פשוט]
            תכל’ס ראיתי איפשהו רעיון לתקוע מברג מצד לצד של הפילטר וככה לפתוח
            עובד!!! פלאים!!! שתי מכות פטיש המברג בתוכו ואתה פשוט מסובב ומוציא!
            שימו לב! את המברג לתקוע באמצע! הפילטר בשביל שלא יתעקם,
            [מה שכן -לא להתפרע! אם מרגישים שהפילטר מתחיל אפי’ טיפונת להתעקם -זה הזמן לחפש מפתח עכביש]
            בהצלחה לכולם!
            אושר מתקרבא I א 3 תגובות תגובה אחרונה
            • צ צפוני פשוט
              בהצלחה לכולם!
              @צפוני-פשוט נכון, אבל חשוב לעשות את זה ליד מוסך, אם משהו משתבש תהיה חייב גרירה
              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                @אושר-מתקרב
                אין כאן כ"כ הרבה אפשרויות להסתבך כשעושים בזהירות הנדרשת
                ואיך שלא יהיה מקסימום מביאים מוסכניק נייד,
                • צ צפוני פשוט
                  בהצלחה לכולם!
                  israel_458xv20n
                  @צפוני-פשוט כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                  בגלל זה עדיף תמיד לפני שמרוקנים את השמן לבדוק האם הפילטר נפתח טיפה.
                  • צ צפוני פשוט
                    בהצלחה לכולם!
                    אני אני אני
                    @צפוני-פשוט
                    לא כזה מומלץ
                    א. מי שלא מספיק מכיר יכול לפגוע במוט ההברגה
                    ב. בדרך כלל הפח נקרע ביחד עם הסיבוב
                    ג. אף פעם לא מתחילים עבודה אם אין לך את כל הכלים שצריך!!!
                    • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                    • 7
                    66
                    164.4k
