      3. רכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין (התייעצות בהבנת החוזה)
      61 פוסטים 20 כותבים 23.5k צפיות
        @חיים-Y0737 העתקתי לך מחיפוש גוגל ai
        זה דורש אפליקציה
        שירות Toyota Share הוא מיזם השכרת רכבים שיתופיים לטווח קצר מבית יבואנית טויוטה בישראל. השירות מאפשר לשכור רכבים (כמו דגמי Aygo X) דרך האפליקציה, ללא צורך במנוי חודשי ובתשלום לפי שימוש.פרטים ועלויות עיקריותמסלולים ומחירים: כ-99 ש"ח לחצי יום (עד 6 שעות) וכ-190 ש"ח ליום מלא.תנאי סף: נהגים מגיל 18 ומעלה, בעלי ותק רישיון נהיגה של שנתיים לפחות.יתרונות בולטים: כולל ביטול השתתפות עצמית וזמינות 24/7 ישירות מהסמארטפון.מידע נוסף והורדת האפליקציה: ניתן לקרוא את כל הפרטים המלאים באתר Toyota Share.
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @טוסון כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין (התייעצות בהבנת החוזה):
        העתקתי לך מחיפוש
        אולי תביא אותם לערים החרדיות? ונסגור סיפור…
          העתקתי לך מחיפוש
          @חיים-Y0737 טויוטה זה רק לצורכי יחצ, השירות זמין ליד המרכזים שלהם בלבד
          שלמה יותר יקר מסיטי קאר כמדומה
          וכן גו טו, ומחייבים אפליקציית
          אגב, בירושלים לדוגמא, סיטי קאר היא זכיינית של העירייה, ולכן יש להם חניות שמורות בגאולה, שזה המעלה היחידה שמצאתי לי בחברה הזו
          https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/parking/messeges/shared-car/
            @aiib כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין (התייעצות בהבנת החוזה):
            בשום חברת השכרה, אתה לא יכול להשכיר למשך שעה ולקחת את זה מתחת לבניין שלך.
            בהשכרות שיש לי באופקים חלקם שחורות אמנם אבל כולם יותר קרובים מהרכב של סיטיקאר יש אפשרות לשעה ובלי פחדים מוגזמים וזה מאנשים שסומכים עלי ואני עליהם
            @יוני כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין (התייעצות בהבנת החוזה):
            ענית בעצמך…
            • יוסי מחשביםי מנותק
              יוסי מחשביםי מנותק
              יוסי מחשבים
              כתב נערך לאחרונה על ידי יוסי מחשבים
              #54
              כדי למנוע עוגמת נפש ביקשתי מגמיני שיוציא מהחוזה את מה שנוגע למעשה, שיפצתי והוספתי קצת מהחוזה, לא לסמוך על זה!
              הרעיון שלי היה, אחרי השיימינג (😉) שעשו לחוזה, להראות שבתכל’ס זה לא כ"כ מפחיד… (אם כי כדאי לעיין באשכולות שציינו…)
              רשאי לנהוג:
              השוכר, מעל גיל 24, וותק נהיגה של שנתיים
              (יש אופן לשלם תוספת עבור נהג צעיר/חדש).
              בדיקות חובה לפני תחילת הנסיעה
              דיווח על נזקים: חובה לבצע בדיקה יסודית של הרכב (חיצונית ופנימית) לפני התנעת הרכב. אם קיים נזק, יש לדווח עליו מיידית בטלפון או באפליקציה. התנעה ללא דיווח מהווה אישור שהרכב תקין וללא נזקים, והאחריות על כל פגם שיתגלה תהיה עליך.
              בדיקת כמות הדלק / חשמל:
              • ברכב דלק: יש לבדוק את מיכל הדלק. אם הכמות נמוכה מרבע מיכל, יש לדווח על כך מיידית לחברה.
              • ברכב חשמלי: יש לבדוק את כמות הסוללה. אם היא נמוכה מרבע, יש לדווח מיידית.
              בדיקת ניקיון: אם הרכב מלוכלך בצורה משמעותית (בפנים או בחוץ), יש לדווח למוקד לפני תחילת הנסיעה.
              🚘 במהלך הנסיעה והשימוש
              רמת דלק וסוללה מינימלית:
              • ברכב דלק: אם הכמות יורדת מרבע מיכל, חובה לתדלק את הרכב באמצעות הדלקן המותקן בו, בתחנות המופיעות באתר החברה.
              • ברכב חשמלי: חל איסור מוחלט להגיע למצב שבו יש פחות מ-20% סוללה ברכב. החברה אינה אחראית לרכב שנתקע עקב סוללה ריקה, והגרירה תהיה על חשבונך.
              איסור העברת הרכב: אך ורק הנהג הרשום רשאי לנהוג ברכב. העמדת הרכב לרשות אדם אחר ללא אישור מראש מבטלת את הכיסוי הביטוחי.
              שמירה על כללי הנהיגה והרכב: אסור לעשן ברכב, להסיע בעלי חיים, לנסוע בדרכים לא סלולות, להסיע בשכר, להוביל מטען על גג הרכב, לנסוע בשכם, לנסוע בהפרות סדר והפגנות, לבצע תיקונים ברכב ללא אישור בכתב.
              מספר הנוסעים כפי מס’ המקומות המופיע ברישיון הרכב.
              🔚 בסיום ההזמנה והחזרת הרכב
              מיקום ההחזרה: חובה להחזיר את הרכב לתחנה ממנה נלקח (בטווח של עד דקת הליכה אחת). החזרה רחוקה יותר תגרור חיוב בדמי אי-החזרה.
              נעילה וכיבוי (קריטי): עם סיום השימוש, חובה לדומם מנוע, לסגור את כל החלונות ולנעול את הרכב באמצעות הקודן החיצוני. שים לב: דיווח באפליקציה על סיום ההזמנה אינו מהווה הוכחה לסיום השימוש, אלא רק כיבוי ונעילה בפועל. אי-נעילה חושפת אותך לחיובים על שימושים של אחרים ולעלות הנזק המלאה במקרה של גניבה.
              מצב הדלק/חשמל בסיום:
              • ברכב דלק: חובה להחזיר את הרכב עם יותר מרבע מיכל דלק.
              • ברכב חשמלי: חובה לחבר את כבל החשמל לרכב בסיום ההזמנה.
              ניקיון: יש להחזיר את הרכב כשהוא נקי באופן סביר וללא השארת פסולת. חניה חוקית: באחריותך להחנות את הרכב במקום חניה חוקי הפטור מתשלום בכל שעות היממה. חניה במקום אסור או ב"כחול לבן" (גם בשעות פטורות) תשית עליך את האחריות לדו"חות שיתקבלו, גם אם יירשמו זמן רב לאחר מכן.
              המלצה להגנה עצמית: כדי למנוע טענות על נזקים שקרו לאחר שעזבת את הרכב, מומלץ לצלם את הרכב מכל צדדיו בעת ההחזרה ולשלוח את התמונות בזמן אמת באפליקציה או באתר.
                ענית בעצמך…
                ענית בעצמך…
                • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים
                  רשאי לנהוג:
                  asa0989
                  כתב נערך לאחרונה על ידי asa0989
                  #56
                  @יוסי-מחשבים כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין (התייעצות בהבנת החוזה):
                  כדי למנוע עוגמת נפש ביקשתי מגמיני שיוציא מהחוזה וכו’
                  ראשית כל תודה
                  רק אדגיש קריטי הסעיף הזה
                  שזה אומר לדווח על הההכל, כולל אזיקונים בגלגלים, שריטות, מכות קטנות בטמבון, קרעים במושבים, וכו וכו’
                  בנוסף שאחרי התנעה , לדווח על נורות דולקות למיניהם,
                  (רק שעדיין שאלתי היא, מה קורה לנזקים שאתה מגלה רק אחרי קצת נסיעה, למשל ציריה, דברים שקשורים בהיגוי , על זה אין לך איך לפטור את עצמך , ולא רק זה , הודאת שהכל תקין ?
                  דבר נוסף
                  א. זה קיים רק בחוזה של סיטי קאר , ולא בשל מיי קאר.
                  ב. בשביל זה צריך מצלמה עם אינטרנט זמין !!!
                  לטעמי אני רואה דרך אחת לכאורה להיות בטוח , זה רק בסיטי קאר, לבטח 5 ש"ח על כל שעה, ביטול ההשתתפות עצמית, וביטוח 5 ש"ח נוספים לכל יום (הזמנה) לתקרים , ושמשות . חשוב מאד
                  בנוסף לא לעבור על חוק אחד , של החוזה !!!
                  משה שמחהמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • A asa0989
                    ראשית כל תודה
                    דבר נוסף
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    @asa0989 כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין (התייעצות בהבנת החוזה):
                    אני חושב [לא מידיעה] שהם מחייבים רק על נזקי תאונה וכו’, ולא בלאי ונזק מצטבר.
                    לי באחת ההשאלות מת הגיר באמצע נסיעה [נתקע על R וכמה שהעברתי את המוט הילוכים קדימה אחורה לא השתנה כלום], והביאו לי רכב חילופי ולא חייבו על כלום.
                    • A asa0989
                      ראשית כל תודה
                      דבר נוסף
                      אולי לא הבנתי נכון אבל כתבו כאן למעלה שזה יעיל עד לנזק של 300 ש"ח
                        asa0989
                        #59
                        הבנת נכון ( הביטחון מוגבל עד 300 ש"ח) (בנוסף אם תצלם בסיום הנסיעה, ותעלה לאתר שלהם, אז נזק שלא קרה אצלך, לא יוכלו לחייב אותך
                          משה e
                          סתם סיפור שהיה לי במיי כאר
                          לא בדקתי, עליתי ונסעתי כ50 מטר ושמעתי רעש של פנצ’ר,
                          עצרתי בדקתי ואכן היה… חזרתי ברוורס למקום הקודם.
                          התקשרתי, הנציג רצה לחייב אותי על זה, הסברתי לו שזה היה מהרגע שהתחלתי לנסוע.
                          וואלה יצא גבר (או אנושי) ולא חייב אותי… (אולי חייב את הקודם? לא יודע…)
                          • מ משה e
                            asa0989
                            168.9k
