      3. סקירות רכב
      4. דאצ'יה לודג'י דיזל ידני 2017
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר סקירות רכב
      74 פוסטים 22 כותבים 4.7k צפיות
      • איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        @חובק-עולם כמה עלה ברכב הזה החלפת קלאטש?
        איבזה ידניתא חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • איש גמזוא איש גמזו
          איבזה ידניתא מנותק
          איבזה ידניתא מנותק
          איבזה ידנית
          כתב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
          #50
          @איש-גמזו העבודה בערך בין 1K ל1200 ש"ח
          חוץ מזה תלוי במצב הגלגל תנופה שהוא לבד עולה 2K ש"ח
          והקלאטש זה עוד 700 ש"ח
          ולפעמים צריך להחליף גם משאבת מצמד ואז גם שמן גיר
          בקיצור מתחילה ב 2K בערך ויכול להגיע ל4K
          זה הנקודה הקשה ברכב הזה
          אבל בסה"כ נותן בראש
          בהצלחה
            @איש-גמזו עלה המצמד- 677 ש"ח לפני מע"מ
            משאבת מצמד- 338- ש"ח לפני מע"מ
            והעבודה כולל הכול (מה שפורט בפסט למעלה) - 1330- ש"ח לפני מע"מ
            • איבזה ידניתא איבזה ידנית
              אבל בסה"כ נותן בראש
              בהצלחה
              @איבזה-ידנית כתב בדאצ'יה לודג'י דיזל ידני 2017:
              נכון. אבל זה פעם ב100,000- 150,000 ק"מ.
              איבזה ידניתא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חובק עולםח חובק עולם
                איבזה ידניתא מנותק
                איבזה ידניתא מנותק
                איבזה ידנית
                #53
                @חובק-עולם לי לא מזמן האוטו נתקע לי בדרום
                ולקחתי גרר (שה’ ישמור כמה נזק עשו לי)
                והחלפתי את כל מה שקשור למצמד וזה מה שעלי לי בוואדי ג’וז
                  #54
                  @איבזה-ידנית לי זה היה המחיר במוסך מורשה יהודי. בטבריה, אגב מומלץ.
                  המחיר שלו למצמד מראש היה 2000 ש"ח כולל עבודה.
                  לי היה גרירה עם המיצובישי והימח שמו גנב לי פנס ערפל
                  איבזה ידניתא קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                    איבזה ידניתא מנותק
                    איבזה ידניתא מנותק
                    איבזה ידנית
                    @חובק-עולם אז לי העם הדומה לחמור האלו שברו לי את הגיר
                    זה היה תוך כדי נסיעה אבל עדין בחניה.
                    אני בהילוך שני והרגלית של הקלאטש עפה לי לבפנים ואז האטתי ואני עדיין בהילוך נצמד למדרכה מכבה מנוע והאוטו עדיין בהילוך , ומזמין גרר:
                    הבנידודים האלו במקום להרים את האוטו עם הציוד שיש להם (ויש להם) משכו את האוטו בכח ושברו לי את הגיר ואת הכבלים של ההילוכים, את מבין כמה נזק שזה…
                    ואז בררתי מול החברת גרירה והם אמרו שאין לנו אחריות על נזק ישיר או עקיף על האוטו
                    בוא נשאיר את זה בצד שלקח 3 ימים לאוטו להגיע מהדרום לירושלים עבר בהרבה תחנות ולכן הנזק הלך וגדל
                      בשעה טובה לאחר כמה וכמה (אלפי) קילומטרים טובים (וכן לידה בשעטו"מ) הצלחתי לכנס את עצמי כדי לכתוב סקירה על הדאצ’יה החדשה (אצלי כמובן…)20260419_105015.jpg
                      קודם כל למה דווקא דאצ’יה לודג’י? אז כמו שרמזתי המשפחה ב"ה התרחבה והאטראז’ על כל מעלותיו פשוט צר מלהכיל…
                      והבנתי שצריך רכב עם חמישה מקומות אמיתיים.
                      ועכשיו התנאים היו כך: זול לקניה. אמין. וחסכוני. מכיוון שרכב טויוטה היברידי לא כ"כ עונה להגדרה של זול לקניה… (עוד מעט תשמעו כמה עלה הדאצ’יה) חיפשתי את האופציה החסכונית היותר מזהמת. מנוע טורבו דיזל. נו. איזה רכבי חמישה מקומות יש עם דיזל? וזולות? צרפתיות בעיקר. ואז מגיעים לנושא הגיר. אז הולכים על ידני ואם כך יש כבר באותו מחיר רכב שבע מקומות. והרי עוד היד נטויה בנושא התרחבות המשפחה לא? וגם ידוע שרכב ידני קונים עד סוף החיים. מנסיון מר עם האטראז’… (עדיין למכירה אגב…) אז תכל’ס בסוף התמקדתי על הלודג’י.
                      ולאחר חיפושים ממש מייגעים עם תקציב שהשתנה באמצע נמצאה הכלה:
                      דאציה לודג’י יד 3 שהיא שניה ( נקנה 0 קילומטר) עם 275000 ק"מ עם הסטוריית טיפולים מלאה בחברה. ב18000 ש"ח
                      (רצה 20000 וירד על בעיה במזגן אחרי מיקוח מטורף… הוא אפילו דרש שאשלם לו את העמלה על העברת הבעלות אפילו שעשינו את זה בגוב… חתיכת חוויה היה…)
                      איך הרכב?
                      שימושיות. נתחיל מזה כי זה אחת החוזקות של הרכב.
                      מדובר ברכב 7 מקומות מהמרווחים בקטגוריה, אם לא המרווח שבהם. ישבו אצלי מאחור שני מבוגרים בסבבה לגמרי. ( ישבתי בעבר במושב האחורי של פריאוס פלוס והרגשתי איש גומי…) למה זה כך? כי פשוט זה נראה רכב מטען שהוסיפו לו שני ספסלים מאחור.20260518_102204.jpg
                      הקאץ- השורה האמצעית מקובעת ואי אפשר לא לכוון קדימה אחורה ולא לכוון את זוית המשענת של הגב.
                      בונוס: אפשר להוציא את הספסל האחורי לחלוטין ולקבל תא מטען שיבייש ברלינגו…20260518_102322.jpg ואם תקפלו גם את הספסל האמצעי בכלל אפשר לעשות הסבת מקצוע להובלה או משהו בסגנון.20260518_102419.jpg אממה? כשכל המושבים בשימוש תא המטען קטן כרגיל במיניואן 7 מקומות.
                      נסיעה. גם בזה הוא לא פרייער.
                      המנוע. מדובר במנוע הדיזל של רנו (K9K) 1.5 טורבו 109 כ"ס ו-24 קג"ם ב-1750 סל"ד. למי שזה סינית בשבילו אנסה להסביר:
                      תחושת הכוח ברכב מגיעה לשיאה כבר לפני טור 2 ! לשייט בכביש שש על 120 קמ"ש בהילוך שישי על טור 2. עם רזרבת כוח לעקיפה בלי לעשות דרמה עם ההילוכים. כאילו הרכב נבנה לשיוט למרחקים ארוכים בנוחות ונעימות.
                      המושבים ממש גדולים מקדימה. איש קטן ירגיש חופשי מדי במושב. נוחים למדי ומשענת היד ממש מתואמת עם ידית ההילוכים לתנוחה טובה ליד ללא ההגבלה על טווח התנועה שלה.
                      נוחות הנסיעה מזכירה יותר טנדר קטן. גם קוטר הסיבוב. ( הסיינה הגדולה יותר נוחה לתמרון) וגם המתלים מכויילים למשקל מקסימלי. שזה אומר שכשהוא ריק הוא יחסית קופצני על פסי האטה בעיר אבל מחוץ לעיר מגהץ יפה הכל.
                      ההגה הוא הגה כוח על לחץ שמן שזה טיפה שונה ברמת הקשיחות שלו מרכב עם הגה בתגבור חשמלי.
                      ההילוכים מתחלקים בצורה מעניינת. הראשון קצר ממש. שני ושלישי יותר ארוכים לנסיעה בעיר ורביעי וחמישי ושישי יותר קרובים. הרכב מהיר אבל לא מטוס. בתחושה האטראז’ היה יותר מהיר ביציאה מהמקום. אבל בנתונים הוא מהיר ממנו בשניה שלמה מ-0 ל-100.
                      צריכת הדלק לא פחות ממדהימה לרכב בגודל כזה. שילוב של עירוני ובין עירוני- 1 ל17.5 אמיתי מתדלוק לתדלוק. בנהיגה שלא התאמצה להיות חסכונית.
                      מבחינת רעש של מנוע בנסיעה. בעיר שומעים אותו יותר, אבל מחוץ לעיר מכיוון שהשיוט מתבצע על טורים נמוכים יחסית הוא בקושי נוכח בנסיעה.
                      הודלף לי על ידי יודעי דבר שבנהיגה באוטובן בגרמניה הרכב נשאר יציב אבל רעשי רוח חזקים מתגברים באזור ה-140 קמ"ש באופן ממש מטריד. אבל במחשבה שניה אולי זה קשור למגני רוח שמותקנים בו. בסופו של דבר בהתייחס ספציפית לרכב הזה הוא מרגיש מהודק ממש ללא רעשים וחריקות אופייניות לקילומטראז’ ב"ה.
                      הנדסת אנוש. אירופאי אבל רומני אחרי הכל…
                      אני נוסע ברכב לתומי. עובר נתיב - צפירה. מנסה לראות מי צופר למי ואז אני אוחז שאני צפרתי. פשוט הצופר לא כרגיל במרכז ההגה, אלא כפתור בקודקוד ידית האיתות. סתם דוגמא של שוני ומוזרות.
                      הרכב מגיע ללא מולטימדיה (בינתיים. כבר תואם עם @EBA על התקנה מסודרת.) ובכל מקרה הכותרת היא: פשטות. ואפילו מוגזמת יש לומר… ובאתי מאטראז’ כן? לא מרכב יוקרה.
                      אז המזגן מכני לחלוטין ללא בקרת אקלים, ובלילה אי אפשר להבין על מה הוא מכוון הוא מותקן למטה וכנראה בנו על הזיכרון של הנהג שיזכור בעל פה באיזה צד בבורר כל מצב.
                      על חיישני גשם ותאורה אין על מה לדבר. ההנעה מתבצעת באמצעות מפתח. התקדמתי בשנתון 3 שנים ומרגיש כאילו חזרתי דור אחורה.
                      החלונות מאחורה ללא השחרה כלל וזה טיפה מציק ליושבים מאחור שהתרגלו לכך באטראז’.
                      תכל"ס יחסית למחיר. אחלה רכב. נוסע נהדר ונעים ובכל עליה שהייתי שומע את האטראז’ מדבר בטונים גבוהים אני שומע מהרכב גרגור של " זה עליה זה? נו באמת…"
                      סוסיתא קדישתאס מנותק
                      סוסיתא קדישתא
                      #56
                      @חובק-עולם כתב בדאצ'יה לודג'י דיזל ידני 2017:
                      תוכל לפרט טיפה?
                      מתי אתה מעביר לשני, ובעצירה מתי צריך למחוץ את הקלאצ’?
                      ואגב, משהו מעניין:
                      מורה הנהיגה שלי סיפר לי שמורי הנהיגה שקנו דאצ’יה בנזין התחרטו על זה במהירות,
                      משום שהמנוע נכבה מהר מאד, משא"כ בדיזל שמחזיק יותר זמן.
                        קורולה אברכיםק מנותק
                        קורולה אברכים
                        אגב מומלץ
                        ניר?
                          תוכל לפרט טיפה?
                          ואגב, משהו מעניין:
                          איבזה ידניתא מנותק
                          איבזה ידניתא מנותק
                          איבזה ידנית
                          @סוסיתא-קדישתא כתב בדאצ'יה לודג'י דיזל ידני 2017:
                          ואגב, משהו מעניין:
                          סתם הדאצי’ה בבנזין לא לגעת בו
                            @מאיר-ג כן ברור. אבל אם זה קורה פעם בשנה- זה סביר. אם זה יחמיר? נתחיל לחסוך מעכשיו למדחס…
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            מעכשיו למדחס…
                            לא למדחס, יותר לכיוון של מעבה אם דולף- נקווה שלא
                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                              אגב מומלץ
                              ניר?
                              @קורולה-אברכים כתב בדאצ'יה לודג'י דיזל ידני 2017:
                              ניר?
                              לא מכיר. מוסך אוחנה בטבריה. שם אני מטפל כבר כשנתיים ומרוצה ממש. ( רק טיפולי בלאי. לא היה ב"ה צורך בדיאגנוסטיקה ככה שאני לא יודע איך הם בקטע הזה.)
                              במיצובישי אטראז’ זכור לטוב הוא החליף לי מצמד ואחרי זה התברר שהמיסב החדש תקול. הוא לקח אחריות מלאה. פירק הכל ושם חדש ללא תירוצים והתחמקויות. וזה רק עבודה בסביבות ה1200 ש"ח .
                                ניר?
                                קורולה אברכים
                                @חובק-עולם אז כנראה האינטראקציה שלך הייתה עם חיים, לא עם אביו😉
                                אבל זכור לי שהוא לא מתעסק עם גירים.
                                  עם חיים אני מדבר טכני על הטיפול ועל התשלום. ועם שמעון סתם מנייעס…
                                  להחליף מצמד זה לא נקרא שיפוץ גיר
                                    קורולה אברכים
                                    יש לך מזל
                                      יש לך מזל
                                      #64
                                      @קורולה-אברכים מה החוויה שלך מאוחנה?
                                        קורולה אברכים
                                        @חובק-עולם אכתוב לך אח’'כ בפרטי
                                        • חובק עולםח חובק עולם התייחס לנושא זה
                                        • חובק עולםח מנותק
                                          סתם איזה עדכון מעניין.
                                          אתמול יצאתי לנהיגה לשחרר את הראש.
                                          מידי פעם ככה יוצא לנהיגה מעניינת של 20- 30 דק’. מומלץ מאוד. ומשחרר מאוד.
                                          למי שמתעניין כביש 7677 מפוריה לכינרת כביש מדהים, נוף מטורף והידני בא שם לידי ביטוי חבל על הזמן.
                                          עוד לא הספקתי לצאת יותר מדי מטבריה ראיתי רכב בצד עם פנצ’ר. עצרתי לעזור. לא היה לי כ"כ איך כי הרזרבי שלו היה גם הוא מפונצ’ר.
                                          כשיצאתי מהשוליים כדי להשתלב בחזרה בתנועה, יצאתי ממש חזק.האצתי, העברתי ראשון, שני, שלישי… ואז באתי להכניס לחמישי – והוא פשוט נעלם.
                                          פתאום אני קולט שכל תבנית ההילוכים השתנתה. כאילו הכול זז: השלישי הפך לראשון וכן הלאה, ולא הייתה לי בכלל אפשרות לשלב לחמישי ולשישי.
                                          מכיוון שההילוכים כן נכנסו חלק למה שיכולתי להכניס. הנחתי שאו איזה קליפס או משהו שם זז.
                                          נכנסתי היום למוסך. השארתי לו את האוטו. (היה עומס מפחיד היום.) ואמרתי לו שירים לי צלצול לפני שמטפל באוטו כי אני רוצה לראות מה הוא עושה.
                                          הוא מתקשר אלי אחרי שעתיים. בא קח את האוטו. אמרתי לו. מה היה? מה צריך לשלם.
                                          הוא אמר לי שסך הכל השתחרר איזה קליפס. (והיה נשמע ממנו שאולי הוא לא הוכנס מושלם בהחלפת הקלאצ’)
                                          ומיכיוון שביקשתי גם פתח בסבלנות והראה לי במה מדובר.
                                          ללא עלות כלל. ב"ה
                                          צילפינגיםצ קורולה אברכיםק חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            ללא עלות כלל. ב"ה
                                            @חובק-עולם שלוחי מצווה אינם ניזוקים ראית במוחש…
                                              ללא עלות כלל. ב"ה
                                              קורולה אברכים
                                              מדהים עד שאתה נתקע אחרי משאית
                                              תחזיק ברגי סיליקון באוטו, עוזר המון!
                                              כנסתי היום למוסך.
                                              גם לאוחנה?
                                              163.3k
