      2. חדשות רכב
      3. במחיר שמטלטל את השוק: MG S9 בישראל (7 מושבים פלאג־אין)
      52 פוסטים 22 כותבים 5.2k צפיות
      • R Raki
        עשיתי אתמול נסיעת מבחן וזה הסיכום שלי:
        (גילוי נאות: אינני מבין גדול הרכבים)
        מדובר באוטו גדול ביחס לצרי טיגו 8 ודומיו.
        האוטו נראית מבפנים כמו רכב יוקרה עם דיפונים בצבע עץ (דגם luxury בהיר).
        אני גבוה וישבתי בספסל השלישי ממש ברווח וזה באמת מתאים לשני מבוגרים, ברוחב, בגובה וגם במרווח לרגליים. הדבר היחיד שיפריע שם למבוגרים זה גובה הכסאות - זה מאוד נמוך, אבל יש מקום לשבת.
        הספסל האמצעי מאוד מרווח - גם לשלוש אנשים.
        אפשר להזיז על מסילות.
        הפגאז’ אכן הרבה יותר גדול מהמתחרים.
        אפשר גם לכוון את המשענת הגב של מושבים האחוריים ממש לאחור על חשבון חלק מהפגאז’, או לכוון קדימה כדי להרוויח מקום נוסף.
        אפשר להוריד את כל המושבים של השורה שניה השלישית ולקבל משטח ענק עם רצפה ישרה.
        יש שליטה עצמית על בקרת אקלים לשורה השניה.
        מצלמת ה360 מעלות מאוד ברורה. הצלחתי לצאת מחניון צפוף בקלות…
        בנסיעה בכביש הייתה תאוצה טובה והרגשה יציבה יחסית גם כשלקחתי סיבוב מהיר בכיכר.
        מרגישים קצת חזק את הבלימה הרגניטיבית (אני לא רגיל להיברידי) אבל אפשר לשלוט בעוצמה שלו.
        בלי להתייחס לאמינות שתתברר בהמשך, אני מאוד התרשמתי מהרכב.
        אני מתכוון לקחת אותו בליסינג פרטי ל3 שנים, אז אני לא דואג בכלל לגבי המכירה בעתיד.
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
        @Raki אשמח לשמוע כמה עולה ליסינג שכזה ובכמה ק"מ מדובר (לשנה)
        R תגובה 1 תגובה אחרונה
          R מנותק
          R מנותק
          Raki
          @מאיר כתב בבמחיר שמטלטל את השוק: MG S9 בישראל (7 מושבים פלאג־אין):
          לקחתי את הדגם היקר יותר וזה עולה כ4,000 שח לחודש + מקדמה בסך 7500 שח.
          הדגם הזול יותר עולה כ3500 שח בחודש.
          לקחתי ל36 חודשים, עד 20,000 ק"מ בשנה.
          זה כולל אגרת רישוי, ביטוחים, שינוע לטיפולים וטסט, החלפת צמיגים ומצבר פעם אחת, רכב חילופי במקרה של השבתה במוסך מעל 24 שעות, ועוד.
          כשהייתי בנסיעת מבחן הציעו לי עסקת רכישה, אבל בסוף הלכתי על ליסינג פרטי בשביל השקט הנפשי.
          החברה הציעו לי תנאי מימון מאוד נוחים לרכישה. מימון מלא עם הלוואה עד פריים מינוס 1 + התחייבות לטרייד אין במחיר מחירון בסיום ההלוואה (אפשר להחליף לרכב בכל החברות שבקבוצת לובינסקי, כגון פג’ו סיטרואין ועוד)
          אני אמור לקבל את הרכב תוך 2-3 שבועות ואוכל לעדכן בהמשך עוד פרטים על הרכב.
          א מנחם 4מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • R Raki
            אין עוד מלבדו 0
            @Raki כתב בבמחיר שמטלטל את השוק: MG S9 בישראל (7 מושבים פלאג־אין):
            אשמח לשמוע היכן קיבלת את ההצעה הזאת @Raki
            • א אין עוד מלבדו 0
              R מנותק
              R מנותק
              Raki
              @אין-עוד-מלבדו-0 כתב בבמחיר שמטלטל את השוק: MG S9 בישראל (7 מושבים פלאג־אין):
              את הליסינג הפרטי לקחתי מחברת אוויס.
              קיבלתי הצעה לרכישה ישירות מחברת MG כשעשיתי נסיעת מבחן.
              • I מנותק
                ISR2026
                קיבלתי את הרכב הזה לפני מס’ ימים. רכישה מהיבואן, לא ליסינג.
                מפנק ונוח במיוחד.
                מרווח ברמה שהרגל לא מצליחה להתקרב קדימה או לאלמנט הקרוב בצד מרוב שהוא מרווח.
                איכות הרכבה מעולה ואין רעשים או קרקושים.
                צריכת דלק וחשמל מאוד טובה. מאוד. קשה בדיוק לחשב בכ"כ מעט ימים וזה גם מורכב לחישוב כי הוא טוען חשמל ע"ח דלק או נוסע רק על זה או רק על זה, ועדיין חסכוני מאוד.
                עיצוב זה ענין של טעם ולדעתי הוא מהמעוצבים לעילא.
                חיצונית לא הכי יפה ובטח לא בולט ומושך מבטים, אבל לפעמים פחות בולט יותר נחמד (לי לפחות).
                מאוד גדול ומרווח כאמור, ולפעמים זה בעייתי בחניות.
                כמה באגים קלים של מערכת המולטימדיה, אבל לא יותר גרועה משאר הסיניות (לא שומרת הגדרות בטיחות וכיו"ב) ולא משהו שאמור להטות את הכף בעד או נגד.
                רכב שקט “במיוחד” גם כשהוא במצב היברידי (ולא רק חשמל). קצת רעשים מהמראות בנסיעות בינעירוניות, פחות מרכבים אחרים.
                לדעתי הוא נוח בנסיעות בעיר (שיכוך בורות, פסי האטה וכו’) יותר מאשר מחוץ לעיר (ולא ששם הוא רע, ממש לא), בניגוד לכמה מבחנים שכתבו להיפך.
                שבעז"ה לא יעשה בעיות חריגות במהלך השנים, ואז זו עסקה מהטובות שיש בענף הרכב בתקופה זו (ולא רק…).
                • נ מנותק
                  נ מנותק
                  נאמן
                  #36
                  אני גם חושב עליו ברצינות איזה הצעת מימון נחשבת לטובה?
                  shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • נ נאמן
                    @נאמן @מאיר
                    • ysoY מנותק
                      ysoY מנותק
                      yso
                      יש לך השערה בכמה תמכור אותו?
                      יש לסינים ירידת ערך מאוד גבוהה.
                      • יצחק RSי מנותק
                        #39
                        לפני שאתם חושבים לקנות חשוב שתעיינו במה שכתב ר’ @מיישה כאן מהדוגמא ואילך
                        • תצמנת תצמנ
                          זה רכב אמין? הMG הישנים היו על פי השמועה ממש לא לעניין, הרכבים החדשים שלהם של התקופה האחרונה בנויים בצורה חכמה יותר וטובה?
                          זה גם נוגע לי למעשה, אני עדיין מתלבט על רכב שבעה מקומות וכבר כמעט סגרתי על ג’אקו 8, עכשיו נכנס פה עוד אופציה רלוונטית?
                          @תצמנ כתב בבמחיר שמטלטל את השוק: MG S9 בישראל (7 מושבים פלאג־אין):
                          עדיף בפער ניכר
                          R תצמנת 2 תגובות תגובה אחרונה
                            עדיף בפער ניכר
                            R מנותק
                            R מנותק
                            Raki
                            @מיישה כתב בבמחיר שמטלטל את השוק: MG S9 בישראל (7 מושבים פלאג־אין):
                            עדיף בפער ניכר
                            לקחתי S9 בליסינג פרטי מאוויס. (דגם luxury)
                            חיכיתי כמה חודשים וקיבלתי אותו בתחילת השבוע.
                            לאחר כמה ימים של נסיעות ארוכות וקצרות, אני יכול להגיד שחוויית הנהיגה הרבה יותר טוב ממה שציפיתי.
                            זה ממש יושב טוב על הכביש, וזה גם מרווח מאוד.
                            היה לי צרי טיגו 8 (בנזין) לפני כן, ואי אפשר להשוות בכלל. זה 10 רמות מעל.
                            הדבר היחיד שפחות טוב מהצרי, זה המצלמות. זה לא רע בכלל, אבל בצרי זה היה יותר ברור ויותר מתקדם.
                            אבל זה מתגמד מול כל התחומים האחרים שהS9 עולה עליו בכמה רמות.
                            בקיצור, ממש ממליץ למי שרוצה רכב מרווח ונוח.
                              עדיף בפער ניכר
                              תצמנת מנותק
                              תצמנת מנותק
                              תצמנ
                              עדיף בפער ניכר
                              אני כיום עם ג’אקו 8.
                              (אגב, אחד השיקולים היה גם הסינון, הג’אקו מגיע רק עם אנדרואיד אוטו, בלי סים מובנה ושאר ירקות).
                              • תצמנת תצמנ
                                עדיף בפער ניכר
                                עדיף בפער ניכר
                                רכב תענוג
                                @מאיר אולי זה הסקירה הבאה??
                                  עדיף בפער ניכר
                                  רכב תענוג
                                  רכב תענוג
                                  שמא ניחנת רוח הקודש?
                                    רכב תענוג
                                    רכב תענוג
                                    שמת תמונה של הS9 אבל הבנתי…
                                      רכב תענוג
                                      רכב תענוג
                                      רק עכשיו אחזתי שדיברת על הג’קו 8 אבל השם יתן כוחות ועוד חזון למועד
                                      mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        רכב תענוג
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @מאיר
                                        איך אתה מוצא את המקומות היפים האלה בארץ להסתובב בהם ככה באמצע היום יום ולא כטיול,
                                        אחלה מקצוע מצאת לעצמך👍
                                        (יש לי גיס גם מצא אחלה עבודה לטייל בעולם להראות כמה חיים טובים יש לו ולמכור קורסים איך להגיע לזה…😃)
                                        • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-מדברים רכב
                                        • R Raki
                                          מנחם 4מ מנותק
                                          מנחם 4מ מנותק
                                          מנחם 4
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי מנחם 4
                                          #48
                                          @Raki שלום רב,
                                          אני קיבלתי את הרכב MG-S9 ומרוצה ברוך השם.
                                          שאלתי האם אפשר לסדר שהרכב יפתח לבד כשמתקרבים אליו עם השלט? (כעיין הצ’רי)
                                          וכן כפתור שעל דלת הנהג לנעילת ופתיחת הדלתות לא עובדת אצלי. יש מקום מסוים להפעיל אותו?
                                            מאיר 2
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר 2
                                            #49
                                            מניח פה לטובת המעוניינים
                                            אני לא מקבל שקל או טובת הנאה זה, נתוועדתי לזה ואני חושב שזה די מציאה
                                            🔥 רכב 7 מקומות בהצעה מיוחדת ומשתלמת במיוחד לכל המשפחה! 🔥
                                            הגיע הזמן להתקדם לרכב מרווח, מאובזר וחסכוני, עם מעטפת שירות מלאה וללא התפשרות על הנוחות.
                                            MG S9 PHEV Comfort 1.5L AT
                                            רכב 7 מקומות | פלאג-אין הייבריד
                                            💰 מחירון: 189,990 ₪
                                            💳 מקדמה: 5,000 ₪
                                            📍 30,000 ק"מ לשנה
                                            📅 תקופת העסקה: 36 חודשים
                                            העסקה כוללת:
                                            ✔️ ביטוחים
                                            ✔️ טיפולים
                                            ✔️ אגרת רישוי
                                            ✔️ רכב חליפי במקרה של תקלה, תאונה או גניבה
                                            ✔️ ביטול השתתפות עצמית
                                            ✔️ השבה לקדמות
                                            ✔️ צמ"מ מורחב – 4 צמיגים במקרה של בלאי | מצבר אחד | 3 סטים של מגבים | 6 תיקוני פנצ’ר
                                            ✔️ עמדת טעינה ביתית כלולה או הטבה בשווי 1,000 ₪ ב-BUYME
                                            ✔️ אפשרות להחלפת רכב במהלך תקופת העסקה (לא כולל חברה בע"מ), בכפוף לתנאי ההסכם.
                                            💥 סה"כ לחודש: 3,710 ₪ כולל מע"מ
                                            MG S9 PHEV Luxury 1.5L AT
                                            💰 מחירון: 198,888 ₪
                                            💳 מקדמה: 5,000 ₪
                                            📍 30,000 ק"מ לשנה
                                            העסקה כוללת:
                                            ✔️ ביטוחים
                                            ✔️ טיפולים
                                            ✔️ אגרת רישוי
                                            ✔️ השבה לקדמות
                                            💥 סה"כ לחודש: 4,050 ₪ כולל מע"מ
                                            חריגת ק"מ:
                                            • פרטי / עוסק מורשה – 0.59 ₪ לק"מ.
                                            • חברה בע"מ – 1.18 ₪ לק"מ (כולל מע"מ).
                                            עוסק מורשה / חברה בע״מ / עמותה- מקדמה 7900 כולל מע״מ
                                            אליהו מרצדס ויטוא חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מ מאיר 2
                                              💰 מחירון: 189,990 ₪
                                              💳 מקדמה: 5,000 ₪
                                              📍 30,000 ק"מ לשנה
                                              העסקה כוללת:
                                              ✔️ ביטוחים
                                              ✔️ טיפולים
                                              ✔️ אגרת רישוי
                                              ✔️ השבה לקדמות
                                              💰 מחירון: 198,888 ₪
                                              💳 מקדמה: 5,000 ₪
                                              📍 30,000 ק"מ לשנה
                                              העסקה כוללת:
                                              ✔️ ביטוחים
                                              ✔️ טיפולים
                                              ✔️ אגרת רישוי
                                              ✔️ השבה לקדמות
                                              חריגת ק"מ:
                                              אליהו מרצדס ויטוא מנותק
                                              אליהו מרצדס ויטו
                                              @מאיר-2 איפה אפשר להשיג את העסקאות האלה
                                              ומה ידוע לגבי רכב פלאגין למס הקילומטרים
                                              165.9k
