      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 163.9k צפיות
        @טכנולוג הטבה חדשה של עלי
        החל מ-2 ביוני 2026, ישראל הורידה את סף הפטור ממע"מ עבור יבוא אישי חוצה גבולות מ-130 דולר ל-75 דולר. כתוצאה מכך, חבילות בשווי שבין 75 ל-130 דולר כפופות כעת למע"מ של 18% במכס.
        כדי לתמוך בלקוחותינו במהלך מעבר זה, הפלטפורמה תכסה את המע"מ עבור הזמנות זכאיות, אנא התעלמו זמנית מהודעת התשלום של ספק הלוגיסטיקה, ואין צורך להגיש בקשה להחזרה והחזר כספי. אנא המתינו בסבלנות לעדכוני הפלטפורמה בנוגע לשחרור ממכס. תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה.
        בכפוף לתנאים הבאים:
        הזמנות זכאיות:
        ● הזמנות שנשלחו לישראל
        ● הסכום הכולל ששולם בעסקת תשלום אחת הוא בין 75 ל-130 דולר
        ● הסטטוס “הגיע למכס” בפרטי המעקב נרשם ב-2 ביוני 2026 או אחריו
        ● תשלום ההזמנה הושלם לפני 23:59:59 IDT ב-10 ביוני 2026
        תקרת סבסוד: סבסוד זה ניתן על בסיס כל הקודם זוכה וכפוף לזמינות התקציב. הפלטפורמה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את הסבסוד לאחר תום התקציב שהוקצה.
        כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
        #104
        @אושר-מתקרב כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        אשמח אם תוכל לפרט, איך זה עובד?
        איך עליאקספרס ישלמו את זה?
        יש לי הודעת חיוב, לשלם?
        מאיפה הוצאת את המידע הזה?
          @מיישה תברר מולם בשירות לקוחות, כמו שאני עשיתי🙂
          אני לא חפרתי לו יותר מדי, רק רציתי לדעת שזה לא פייק
            אני גם ביררתי והוא ג"כ טען לי ככה
            אני כן חפרתי לו, ונראה שהוא לא יודע כלום, רק עושה העתק הדבר לתשובה הזו
            לא נשמע לי ברור בכלל העניין
              @בנג-ה האחרונה היא בדיוק אותו מפרט כמו הz50 pro למה אתה כל כך מאוכזב היא מצלמה מצויינת ובוודאי שלא שווה לשלם עוד 200 ₪ עבור הz50 pro
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              #107
              @טכנולוג @בנג-ה
              כרגע אפשר להזמין את ה Z50 PRO ב 74 דולר
              הדגם של מצלמה קדמית ואחורית 2-Channel ללא כרטיס
              קוד קופון ILSS10 של 12 דולר וקוד קופון 2 דולר של החנות SH5LDJPEVXCK
              בהצלחה
              נכון שכתבו שיש הנחה של אלי אקספרס בגלל המכס אבל לא הייתי מסתמך על זה, זה מוגבל לתקציב שרק הם יודעים כמה הוא
              שמח לעזור
              • יוסי לויי יוסי לוי
                @טכנולוג @בנג-ה
                בהצלחה
                #108
                @יוסי-לוי תודה רבה
                כאן זה טיפונת יותר זול עם הקופון ILJUN9 ואח"כ ILSS10
                ל @בנג-ה זה לא היה עוזר כי הוא רצה עם צפיה מרחוק והרכיב לבדו עולה כ150$ לפני מכס לכן אמרתי לו שאם הוא רוצה בוודאות לא לשלם מכס המצלמה הזאת לא בשבילו
                ואגב בנוגע לסבסוד במכס ניתן לראות את זה כאן באופן רשמי באתר של עלי אקספרס
                • בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  הי שלום לכולם.
                  לצערי נעלמתי לכמה ימים בלית ברירה.
                  עברתי כאן על ההודעות ואני מבין עכשיו שפספסתי את המועד…?!
                  אני עכשיו על זה ומרוצה להזמין היום בעזרת ה’
                  יש אפשרות כזו או שנגמר הסיפור ואני כבר צריך לשלם מכס ונעליים?
                  @טכנולוג סליחה שחפרתי לך והטרחתי אותך סתם אבל ממש לא התאפשר לי להיות על העניין…
                  אשמח אם תוכל בעזרת ה’ בפעם האחרונה לתת לי את הלינקים וההסברים הקצרים מה אני צריך.
                  בתודה מראש כמובן👏
                  מה גם שבמשך הזמן הזה ילד בן 10 ערס’ נטול השכלה טס לי לכביש בין רכבים עם קורקינט חשמלי והספקתי לבלום חירום אבל עדיין נגעתי בו בקצה האחורי של הקורקינט והוא בחסדי שמיים רק נפל על הכביש ולא המריא אל על…
                  הוא קם בקללות נמרצות שדרסתי אותו לקח את הקורקינט וברח.
                  לקרא לשוטר לא אפשרי כמובן בעקבות המצב ומאד פחדתי שתגיע אליי איזו הפתעה מוזרה מטעם ההורים של הקטין…
                  ה’ יעזור.
                    @בנג-ה טוב…
                    אני רק עושה סיכום ביניים
                    אתה רוצה מצלמה קדמית ואחורית עם אפשרות לחיבור סים לצפיה מרחוק בלי לשלם מכס
                    ולאחר שהחוק בוטל כמו שאמר @טוסון חוזרים לרף של 75$ ואז המשימה נעשית קצת קשה ראשית המצלמות של ddpai יורדות מהפרק כי יחד עם רכיב 4g הם עוברות את רף המכס מה שנשאר זה המצלמות של 70mai שהיא חברה מצויינת לא פחות מddpai ושם ניתן לקנות את הרכיב לבד בעלות של כ40$
                    להלן האפשרויות מהטוב לפחות טוב
                    1. 70mai A510 - מצלמה איכותית עם חיישן סוני
                    70mai a510
                    בעלת חיישן מתקדם של סוני (Sony IMX675)
                    ברזולוציה - 2592x1944 למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                    מבוססת סוללה
                    מפתח צמצם של 1.8 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
                    מסך בגודל 2 אינץ’
                    זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו130 מעלות למצלמה האחורית
                    רכיב gps משולב במצלמה
                    המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט
                    במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של 70mai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת
                    מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ85-90$
                    כאן עם או בלי קיט חניה וכאן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                    בקישור הזה קדמית ואחורית בלבד (לבחור באופציה Color Name: 2-Channel) קוד קופון 70MSS01 ואח"כ ILSS3 יוצא 74$
                    ובנוסף לקנות קיט חניה שמשמש גם כרכיב 4g בקישור הזה בעלות של 38$ עם הקופון ILSS2 (לא לקנות יחד כדי שלא יאחדו לחבילה אחת)
                    סה"כ 112$
                    1. 70mai A810Lite - המתחרה של הz50 pro בערך עם אותו מפרט
                    70Mai A810Lite
                    מצלמת 2 ערוצים עם חיבור סים לצפיה מרחוק
                    החיישנים שלה הם לא סוני אלא gc אבל מדובר בחיישנים טובים ובנוסף יש לה חיבור סים ועוד המון יתרונות היא בעצם המתחרה הישירה של הz50 pro של ddpai המפרט שלהם כמעט זהה
                    • מבוססת קבל ולא סוללה
                    • מסך בגודל 3 אינץ
                    • מפתח צמצם ענק של 1.55 (ככל שהמספר נמוך יותר זה גדול יותר) מה שמאפשר ראות טובה גם בחשיכה
                    בעלת חיישן GC8613 למצלמה הקדמית - אותו חיישן שנמצא בz50 pro
                    זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 130 מעלות למצלמה האחורית
                    במצלמה הזו יש אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים בקניה של הרכיב של ddpai לחיבור סים
                    מחיר רגיל כ90$ ובזמני מבצעים כ65$
                    כאן עם או בלי קיט חניה ורכיב 4g (במצלמות של 70mai אם קונים רכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                    בקישור הזה קדמית ואחורית בלבד (לבחור באופציה Color Name: 2-Channel) קוד קופון IL2602 ואח"כ ILSS3 יוצא 70$
                    סה"כ 108$
                    לכאורא המצלמה הראשונה עדיפה אבל יש לה כמה חסרונות
                    1. היא מבוססת סוללה ולא קבל כמו רוב המצלמות הטובות (זה לא קריטי כל כך)
                    2. אמנם החיישן שלה יותר טוב מהשניה אבל הוא לא 4k אלא 2.5k כלומר רזולוציה קצת יותר נמוכה אבל בתנאי תאורה קשים כמו לילה הוא יציג תמונות טובות יותר
                    3. תומכת בכרטיס זיכרון של עד 256 ג’יגה לעומת השניה שתומכת עד 512
                    4. דגם קצת ישן
                    @בנג-ה המצלמה הזאת
                    @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                    70Mai A810Lite
                    • מסך בגודל 3 אינץ
                    סה"כ 108$
                    ממליץ לך להעביר את הסכום לדולרים וכך לוודא שאתה לא עובר את הסכום של 75$
                    והכרטיס הזה
                    לגבי כרטיס זיכרון לדעתי הכרטיס טוב ביותר למצלמות דרך הוא של סמסונג בקישור הזה או זה או זה
                    רק שים לב שאתה קונה את הדגם שנקרא SAMSUNG PRO Endurance
                    אם זה יקר עבורך ניתן לקנות סאנדיסק כאן
                    בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @בנג-ה המצלמה הזאת
                      70Mai A810Lite
                      • מסך בגודל 3 אינץ
                      סה"כ 108$
                      והכרטיס הזה
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      @טכנולוג המחירים עדכניים נכון?
                      יעני אין טעם לחכות כמו פעם שעברה לתחילת חודש?!
                      • בנג'הב בנג'ה
                        הי שלום לכולם.
                        בתודה מראש כמובן👏
                        ה’ יעזור.
                        @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                        פספסת פעמיים, גם ירד רף הפטור ממכס ל75 דולר, וגם נגמר אחד המבצעים הטובים שהיו לאחרונה.
                        חכה קצת למבצע הבא…
                        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                          חכה קצת למבצע הבא…
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                          #113
                          @EBA כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                          חכה קצת למבצע הבא…
                          שזה אומר תחילת חודש הבא?
                          • בנג'הב בנג'ה
                            חכה קצת למבצע הבא…
                            @בנג-ה בכל חודש יש בד"כ שתי סיילים אחד בתחילת החודש ואחד לקראת הסוף אבל הם סיילים “פשוטים”
                            פעם בכמה חודשים יש סייל ממש טוב וזה מה שהיה הפעם (הפעם הקודמת שהיה סייל דומה היתה במרץ השנה אבל הסייל אז היה יותר טוב)
                            הסייל הקרוב יהיה ב15.6 עד ה20.6 והוא יהיה סייל רגיל
                            לדעתי במהלך אוגוסט יהיה סייל טוב דהיינו עוד כחודשיים -+
                            טוסוןט בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @טכנולוג אין עוד סייל ב6 של יומולדת לעלי אקספרס, יום הגרושים היפניים, רא"ש השנה הווייאטנאמי וגו׳?
                              אני זוכר ששנה שעברה קניתי משהו בהנחה מופלגת בתאריכים האלו
                                @טוסון יום ההולדת לעלי אקספרס זה במרץ ויום הרווקים הסינים זה ב11.11
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  #117
                                  @בנג-ה רק מתזכר אותך שעוד כשעה מתחיל סייל חדש כדי שלא תפספס אותו
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    @טכנולוג תודה רבה על התזכורים💖
                                    זה התחיל היום עד מתי?
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'ה
                                      הא עכשיו אני רואה
                                      תודה רבה אעבור על העניין🙏
                                        @בנג-ה המצלמה הזאת
                                        70Mai A810Lite
                                        • מסך בגודל 3 אינץ
                                        סה"כ 108$
                                        והכרטיס הזה
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        70Mai A810Lite
                                        מסך בגודל 3 אינץ
                                        תומכת בכרטיס זיכרון של עד 512 ג’יגה
                                        wifi6 להורדה וצפיה מהירה יותר של סרטונים
                                        סה"כ 108$
                                        הקופונים האלו פעילים כרגע?
                                        לאלו גם יש קופונים?
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          70Mai A810Lite
                                          מסך בגודל 3 אינץ
                                          סה"כ 108$
                                          לאלו גם יש קופונים?
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'ה
                                          לאלו גם יש קופונים?
                                          @טכנולוג ???
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            לאלו גם יש קופונים?
                                            @טכנולוג ???
                                            #122
                                            @בנג-ה רגע רגע אל תכעס הייתי באמצע הסיידר… 👍 👎 🤙
                                            לצערי המצלמה בקישור הזה כרגע לא זמינה 😲
                                            מה שאומר שאם אתה רוצה מצלמה עם אפשרות צפיה מרחוק תצטרך לעבור את רף המכס של 75$ ולהסתכן בתשלום מכס (זה לא בטוח שיהיה מכס אבל יש סבירות גבוהה שכן)
                                            במידה והשלמת עם זה אז ניתן לחזור לz50 pro בקישור הזה כולל קיט חניה ורכיב 4g (לבחור את האופצה 2-Channel 4G n Hw) בעלות של 127$ או 148$ כולל כרטיס זיכרון עם הקופון ILJUN9 ואח"כ ILMS04
                                            זה יוצא כ430 ש"ח כולל כרטיס זיכרון ואם נוסיף מכס עוד כ100 - 150 ש"ח אתה מגיע ל550 - 600 ש"ח זה עדיין בתוך התקציב שהגדרת בהתחלה
                                            עד 600 שקל כּסף (650 גם נסלח אם זה שווה את זה).
                                            ואם החלטת להתפרע קח את ה70mai t800 שהיא אחת המצלמות הטובות ביותר נכון להיום עולה בקישור הזה 187$ - כ550 ש"ח (לבחור את האופציה T800-2 n UP04) כולל שלוש מצלמות - קדמית, אחורית, ופנימית עם חיישני סוני להכניס בקופה קוד 70MMY06 ואח"כ ILMS05
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'ה
                                              #123
                                              חסססססס ושלום כועס עליך ובפרט שהיית באמצע להעמיד את העולם כולו בזכות התורה!!!
                                              נו נו שויין…
                                              550 ללא מכס וללא כרטיס זכרון מסתמא…
                                              נכון?!
                                              הא וזה עם צפיה מרחוק?👇
                                              שווה להוסיף את הכרטיס זיכרון הזה? זה מספיק 128?
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
