      3. שאלה בין שני רכבים
      שאלה בין שני רכבים
      15 פוסטים 8 כותבים 503 צפיות
      • זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        יש לי כרגע הצעה של 2 רכבים לקנייה אשמח לחוות דעתכם מה עדיף ולמה.
        1.מיצובישי אאטולנדר 2018 יד 1 פרטי, כל הטיפולים במוסך מורשה, אך עשתה 175 אלף קילומטר דורש לאחר לחץ 72K
        2. יונדאי טוסון 2019 יד 2 ראשונה, הייתה ליסינג( לא שחט תאוטו מבחינת קילומטר דוח קארזון) טיפולים עם קבלות,105 אלף קילומטר דורש 68K
        אציין כמה שאלות.
        1.אני עם שלשה ילדים אך בגלל שרוב ככל הנסיעות הם בתוך העיר אני לא חושב שקריטי לי 7 מקומות גם בלידת ילד נוסף בעז"ה מה כדאי בכל זאת?
        2.חשוב לי חווית נהיגה.
        3.איפה אני יפסיד יותר בירידת ערך??
        4. מלחיץ אותי עניין הקילומטר במיצבושי יותר מאשר הליסינג…אני טועה??
        5. בסוף היונדאי זה שנה התקדמות בפחות מחיר…
        בקיצור עצה ותבונה ממכם בבקשה.
        אין לי כל כך הרבה זמן להחליט בשני המקרים.
        אריאלושא חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • זה לזהז זה לזה
          אציין כמה שאלות.
          @זה-לזה אם לא אכפת לך החמש מקומות גם שיתווסף בעז"ה עוד ילד, אז אני חושב שלך על הטוסון שהוא גם שנה קדימה, גם פחות קילומטר, גם יותר חסכוני מהאוטלנדר, וגם יהי לך בו פחות ירידת ערך, ועוד שלדעתי יונדאי יותר אמינה ממיציבושי… וגם יהיה לך יותר שיפורים שאין באוטלנדר, ועוד דבר חשוב (לפחות בשבילי…): הטוסון נחשב לרכב אירופאי יותר, עם כיול מתלים מוצלח ובידוד רעשים יותר טוב. האאוטלנדר מצויד בגיר רציף (CVT) שנוטה להרעיש תחת האצה וזה פחות מהנה לנהיגה, אם חוויית הנהיגה חשובה לך…
          רק אם אתה הולך על הטוסון הייתי ממליץ בחום לעשות בדיקה כי הליסינג קצת מפחיד אותי… אפי’ שאתה “יודע” שלא קרעו אותו…
          עכ"פ שיהיה לך המון בהצלחה!!!
          זה לזהז מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            זה לזהז מנותק
            זה לזהז מנותק
            זה לזה
            @אריאל-קמחי תודה על המענה
            אני יעשה בדיקה רק אני חושב שאני יבדוק במוסך אמין שיבדוק את כל הרכב יסודי…ופחות ללכת למכון בדיקה…אשמח אם יתקנו אותי…
            ובהזדמנות זאת אשמח לדעת די בדחיפות על מוסך אמין וישר שיבדוק לי את האוטו לפני קנייה באיזור באר שבע…הרכב נמצא בדימונה תודה רבה
            • זה לזהז זה לזה
              @זה-לזה הטוסון מנוע 2.0?
              לדעתי והבנתי הדלות (ואבקשך להתעלם משם המשתמש שלי, הוא פחות רלוונטי במקרה זה) האאוטלנדר משמעותית יותר אמינה מהטוסון (בק”מ ותחזוקה נורמלי וכו׳)
              זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                זה לזהז מנותק
                זה לזהז מנותק
                זה לזה
                כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                @טוסון
                כן מנוע 2.0
                כן אבל פה הק"מ של המיצובישי קצת בעייתי
                • זה לזהז זה לזה
                  @טוסון
                  כן מנוע 2.0
                  @זה-לזה לא מכיר את הרכב, אבל 1.6 לא טוב
                  לדעתי הטוסון תרד ערך יותר מאשר האאוטלנדר
                  גם הק”מ וגם הליסינג לא היו מפחידות אותי, אבל היונדאי יותר רגישה, וגם עברה שתי ידיים
                  @שמואל-קליין ו @מאיר מה דעתכם
                    @אריאל-קמחי כתב בשאלה בין שני רכבים:
                    עם זה אני מסכים
                    לגבי שאר הדברים חושב כמו שכתב @טוסון
                    @זה-לזה אם נוחות חשובה לך
                    אז ילדים שלא מתקוטטים כל הנסיעה וצועקים לך באוזן ‘שלומי (שם בדוי כמובן) לא עושה לי מקום’ ועוד כל מיני כאלו, ומפריעים לריכוז ואתה לא מצליח לשמוע את השיר החדש של …
                    ולהיות במתח באיזה סימטה עורבת לי המשטרה או ח"ו לקבל דו"ח עם ניקוד (ואלי אתה גם עריק)
                    נראה לי גם לא כ"כ נחמד ונוח - רק מעורר
                    אז אולי כן כדאי לחשוב טוב לפני שאתה קונה רכב 5 מק’
                    זה לזהז מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      עם זה אני מסכים
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזה
                      @מאיר-ג אבל מבין שני ההצעות המובאות למעלה…מה הייתה מחליט? כי שוב אני לא נעול על הצורך ב 7 מקומות…אני מבין את הטענות אבל השאלה מול מה
                      • זה לזהז זה לזה
                        @זה-לזה אני באמת מבין את ההתלבטות אני חושב שהייתי הולך על האוטלנדר אבל שוב כי לי לא בריא כל הטררם שנוצר מרכב עם 5 מקומות
                        זה לזהז 2 תגובות תגובה אחרונה
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזה
                          @מאיר-ג
                          להבנתי כל ההילה סביבו בפורום זה עד שנתון מסוים שלא כל כך רלוונטי לגביי אני כן חשוב לי השדרוג
                          חוץ מהטררם…מבחינה כלכלית ונוחות נהיגה וכו מסכים שכדאי הטוסון?
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                              עם זה אני מסכים
                              @מאיר-ג כתב בשאלה בין שני רכבים:
                              או ח"ו לקבל דו"ח עם נקוד
                              כמדומני שזה זימון לדין (נוסעים מעל המותר)
                              למעשה אני לא מכיר את הטוסון ומכיר טוב את האאוטלנדר. תנחשו מה אני אמליץ… נכון! אאוטלנדר אבל בתנאי שהיא “שמורה רצח” כי אז היא שווה למרות הקילומטר. היתרון של 7 מושבים הוא לא של מה בכך וזה יתבטא בשמירת הערך והראיה שהאאוטלנדר יקרה יותר למרות הנתונים הפחות עדיפים.
                              • זה לזהז זה לזה
                                אציין כמה שאלות.
                                @זה-לזה
                                @זה-לזה כתב בשאלה בין שני רכבים:
                                לדעתי- לא נכנס לנושא הבטיחות- והחוקיות- נסיעה אחת לבין הזמנים לצפון ואתה מתחרט קשות שאין לך מספיק מקום לכולם.
                                מסתמא בטוסון יותר. לא דרמטי.
                                תלוי כמה אתה נוסע. האאוטלנדר שומר על ערכו גם בק"מ גבוה מה שאין כן בטוסון
                                1. מלחיץ אותי עניין הקילומטר במיצבושי יותר מאשר הליסינג…אני טועה??
                                תלוי איך טופל המיצובישי ואם יש הסטורית טיפולים. (אם הוא יד ראשונה ואין לו זה מחשיד מאוד.) אם טופל ללא חפיפות כנראה ישרוד יותר מהטוסון.
                                1. בסוף היונדאי זה שנה התקדמות בפחות מחיר…
                                כן. וגם באבזור.
                                אני אישית עם 3 ילדים הייתי הולך על המיצובישי. סחיר יותר ואפשר יהיה להחזיק אותו יותר לאורך זמן
                                • חובק עולםח חובק עולם
                                  @זה-לזה
                                  כן. וגם באבזור.
                                  @חובק-עולם כתב בשאלה בין שני רכבים:
                                  100%
                                    אליה
                                    אם צריך 7 מושבים קח 7 מושבים
                                    אם יש לך רכב 5 מושבים כבר לפעמים קשה להחליף אבל למה לקנות עכשיו רכב 5 אם אתה כבר ממלא אותו ויש בתכנון הקרוב להתרחב?
                                    162.0k
