טויוטה קורולה קרוס
  3. לחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע - יעוץ לפני קניית סובארו B4 לגאסי 2010
16 פוסטים 5 כותבים 57 צפיות
  • ע מנותק
    ע מנותק
    עמשא בן יתר
    כתב נערך לאחרונה על ידי עמשא בן יתר
    שלום וברכה לכולם.
    אשמח מאוד לעזרתכם המועילה כתמיד !
    אני רוצה לקנות סובארו B4 2010 לאחר בדיקה ב3 מוסכים (בני דודים ) הרכב במצב מצוין בכללי
    ורק ישנה נקודה אחת שבא נחלקו המוסכים
    באחד המקומות אמרו לי שיש לחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע וכי הוא מנופח מעבר לנדרש ולכן לטענתו זה מלמד על לחץ בראש מנוע שיכול לחסלו במהרה מה שיגרום להשבתת הרכב
    אך ב2 המקומות האחרים אמרו שככה זה הרכב הזה וזה שום דבר
    התייעצתי עם חבר יהודי שמתעסק הרבה ברכבים והוא טוען שיש רכבים שיש בהם כזה דבר ולכן לטענתו הצורה לבדוק את זה היא ע"י שאלה כמה מים הוא ממלא לדבריו אם יש בעיה בראש הוא אמור למלא כליטר מים ביום יומיים
    כאשר שאלתי אותו ( איש אמין) הוא אמר שחוץ מלפני כמה חודשים טובים שהוא הוסיף מים הוא לא ממלא הוא חורש את הארץ
    חשוב לציין כי הוסיפו לרכב מערכת גפ"ם לפני 3 שנים
    @טכנולוג @מיישה @נייטרון-חפשי @שמואל-קליין ויתר החברים אשמח לשמוע את דעתכם המומחית בנושא
    תודה מראש !!!
    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
    • ע עמשא בן יתר
      שלום וברכה לכולם.
      תודה מראש !!!
      @עמשא-בן-יתר כתב בלחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע - יעוץ לפני קניית סובארו B4 לגאסי 2010:
      נורת אזהרה, למה היה חסר לפני כמה חודשים? אם זה כמות מינורית סביר, אבל אם הוסיף ליטר שניים זה סימן שאלה
      רכב תקין לא אמור לגעת במים אפילו גרם
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עמשא בן יתר
        @חיים-Y0737 הוא החליף איזה חלק ולכן הוא הוסיף אבל גם ממש בקטנה
        • צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          דעתי היא לא מומחית… אבל בכ"ז אכתוב מה שידוע לי
          א. קודם כל לB4 יש שתי ראשי מנוע וזה כבר סיכון כפול,
          ב. בשנתון כזה זה מאוד תלוי איך הרכב טופל, וכמה עשה, [איזה יד הוא? יש היסטוריית טיפולים?]
          ג. אם כבר יש בעיה בראש המנוע בד"כ יש לזה כמה תסמינים כמו מים לא צלולים ברדיטור
          בועות אוויר במיכל העיבוי כשהמנוע פועל עשן לבן מהאגזוז ועוד…
          למעשה לחץ בצינור זה משהו שכ"א עם קצת הבנה ברכב יכול לבדוק לבד
          לדעתי תגיע כשהרכב קר תפתח פקק רדיאטור ומיכל עיבוי תניע ותסתכל אם יוצאות בועות
          אם יוצאות גמרנו סיפור אם לא תסגור תעשה סיבוב 5 דקות ברכב ותלחץ על הצינור אם הוא לא נלחץ בקלות
          [לא אמורים להרגיש התנגדות מעבר לקשיחות של הצינור עצמו ועוד טיפה -בלחיצה הראשונה יתכן שתרגיש קצת בגלל שהוא ישן אז תלחץ כמה לחיצות באותו מקום]
          אם מרגיש לך תקין [אתה גם יכול להשוות לרכב אחר שנמצא ליד] ואין תסמינים הנ"ל
          תתחיל לשקול לפי כמה שהוא מציאה ביחס לשוק,
          • פתוח לשמועפ מנותק
            @יצחק-רשטונ
            איך השנתון הזה?
            @אושר-מתקרב יש לך כזה רבה
            • ע מנותק
              ע מנותק
              עמשא בן יתר
              @חיים-Y0737 @פתוח-לשמוע @צפוני-פשוט תודה לכלוכם על התגובות
              א. הוא יד 2
              ב. עד לפני 3 שנים טופל בסובארו ולאחר מכן טופל בזמן
              ג. מה הכוונה מים לא צלולים
              ד. הוא רוצה עליו 7א המחירון שלו באזור ה 10.5א האם זה מציאה?
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ע עמשא בן יתר
                א. הוא יד 2
                שרולצ'ה
                @עמשא-בן-יתר
                כמה ק"מ הרכב?
                בנוסף אם יש לחץ על הצינור כמו שציינת, ובנוסף הוא ציין שהיה צריך להוסיף מים בעבר (סוג של מודה במקצת…)
                לדעתי פחות מומלץ.
                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ש שרולצ'ה
                  @עמשא-בן-יתר
                  כמה ק"מ הרכב?
                  לדעתי פחות מומלץ.
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עמשא בן יתר
                  @שרולצ-ה תודה גם לך
                  הרב 250א ק"מ 80א עם המערכת גז
                  כפי שציינתי הוא אוסיף עקב החלפת איזה חלק (לא זוכר שמו אבל משהו שצריכים להחליף כל 30א ) ולכן הוסיף השאלה האם זה קשור
                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ע עמשא בן יתר
                    @שרולצ-ה תודה גם לך
                    צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני פשוט
                    @עמשא-בן-יתר
                    אם עשה 250 לדעתי רד מזה עם שתי ראשי המנוע שלו זה סיכון די ברור
                    ולפי התקציב לא נשמע לי שחסר לך להוציא עוד 3500 לשיפוץ ראש בתקוה שהוא באמת יעזור…
                    אם אתה מחפש דוקא רכב מנהלים ואם אתה שואל אותי
                    חפש לך מאזדה 6 שמורה מאיזה 2006 עם פחות מ200000 ק"מ יד שניה לכל היותר [עדיפות משמעותית ליד 1]
                    ובהחלט יתכן למצוא באזור התקציב שלך +_ משהו כזה,
                    פחות מפנק אבל זה ללכת על הרבה יותר בטוח,
                    ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • צ צפוני פשוט
                      @עמשא-בן-יתר
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עמשא בן יתר
                      • צ צפוני פשוט
                        @עמשא-בן-יתר
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמשא בן יתר
                        @צפוני-פשוט @חיים-Y0737 @פתוח-לשמוע @שרולצ-ה @תודה על הייעוץ המועיל
                        ככל הנראה אני ירד מזה
                        האמת שאני מחפש רכב אמין וחסכוני עם מנוע חזק במחיר זול
                        האם מזדה 6 עונה על הקטגוריה הזאת ?
                        ומה אתם ממליצים ?
                        צ ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • ע עמשא בן יתר
                          ומה אתם ממליצים ?
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          @עמשא-בן-יתר
                          פחות בקטע של חסכוני אבל אם הנסיעות שלך הם בעיקר בינעירוני
                          אז לדעתי ההבדל בין הB4 על גז לזה יהיה משהו כמו 200 ש"ח לחודש
                          [בממוצע נסועה של מה שכתבת]
                          • ע עמשא בן יתר
                            ומה אתם ממליצים ?
                            האם מזדה 6
                            לעיתים עשוי להיות בעיית גיר בק’‘מ גבוה (גיר בועט וכו’)
                            וקח בחשבון שהיא מטחנת דלק מטורפת
                            • ח חיים Y0737
                              האם מזדה 6
                              צ מנותק
                              צ מנותק
                              צפוני פשוט
                              @חיים-Y0737
                              ב2006 זה כבר עם 5 הילוכים כך שבבינעירוני הוא די סביר
                              בקשר לגיר אפשר בדרך כלל להרגיש את הבעיות בנסיעת מבחן
                              ואם אין בעיות אז מחליפים שמן גיר מיד לאחר הקניה ואמור לתת שקט,
                              • צ צפוני פשוט
                                @חיים-Y0737
                                @צפוני-פשוט כתב בלחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע - יעוץ לפני קניית סובארו B4 לגאסי 2010:
                                אז מחליפים שמן גיר
                                ברכב מזדקן לא מומלץ להחליף שמן גיר עקב שבבים וכו’ אולי החלפה חלקית בלבד לשיפור צמיגות
                                בכל אופן יש למאזדה מחלה של ממש בבולמים דופקים ורועשים בצורה מפחידה
                                • ע עמשא בן יתר
                                  ומה אתם ממליצים ?
                                  מה אתם ממליצים ?
                                  מה התקציב שלך?
                                  אני הייתי שוקל פאסאט דיזל, כמובן שגם יש לו מחלות ידועות (אם מאבד מים זה אומר שיש סדקים בבלוק) אבל המנוע מוצלח והגיר DSG6 מוצלח מאוד
                                  יש גם פאסאט בנזין אבל רק מנוע 2.0 טוב ולא ה 1800 שאוכל שמן, וכן הגיר שלו DSG7 שמצריך זהירות
                                  לכאורה מאזדה 6 אופציה טובה אך ורק בק’'מ נמוך וללא בעיות גיר
                                  2.9k
                                  9.5k
                                  127.3k
