      3. רכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין (התייעצות בהבנת החוזה)
      61 פוסטים 20 כותבים 23.0k צפיות
      • A asa0989
        רציתי להתייעץ עם חברי הפורום, בנושא חוזה ההתקשרות עם החברות , אשמח אם יתקנו אותי, ויעמידו אותי על טעותי, ואשמח לדעת אם הבנתי נכון את הסעיפים,
        דיון
        (אני כותב בתור אחד שעבר סרט איתם , ואז הבנתי שצריך לקרוא את החוזה טוב , ולא ללכת על עוור )
        אפרט
        מצטט… חוזה עם מאי קאר
        1.
        מאי קאר
        4.4 כל נזק אשר יימצא ברכב ואשר בגינו לא התקבל דיווח מהמנוי, יחול הנזק על המנוי האחרון שהשתמש
        ברכב, גם אם לטענתו הנזק אירע לאחר החזרת הרכב למקומו. מובהר כי החיוב הינו גם אם הנזק נמצא לאחר זמן, (אולם בתנאי שטרם נעשה ברכב שימוש ע"י שוכר אחר). השוכר מסכים לכך כי האחראי הבלעדי לקביעה אם נזק נעשה ע"י השוכר ו/או ע"י צדדי ג’ לאחר החזרת הרכב, הינו עובד מטעם החברה ולחברה אין חובה להוכיח זאת באמצעות שמאי ו/או מומחה אחר. לשוכר לא תהיה זכות לטעון כנגד
        קביעת עובד החברה בכל הנוגע לעניין זה
        זה הזוי
        מצטט חוזה סיטי קאר
        האם כשאתה שוכר רכב מהם אתה מתחייב , שכל נזק שיקרה לרכב, גם אחרי שהחזרת אותו , הנזק יוכל ליפול עליך, ללא שום הוכחות מצד החברה, ואין לך שום זכות טענה, ?
        כמעט אותו הדבר, רק בסיטי קאר, לפחות יש אפשרות להוכיח על ידי צילום בסיום הנסיעה. (זה משמעותי שיש כזאת אפשרות לפחות) ?
        2.
        סעיף נוסף. בשתי החברות שווה, אין לבצע שום תיקון שלא אישור בכתב מהחברה ,
        מצטט חוזה מאי קאר
        5.9 אין לבצע כל תיקון ו/או טיפול ברכב ו/או התקנה ללא אישור מראש ובכתב מהחברה. במידה ויופר סעיף
        זה, יישא המנוי בכל ההוצאות אשר יגרמו לחברה לרבות ירידת ערך ובנוסף יחויב המנוי בפיצוי מוסכם על סך 25,000 ₪ ללא הוכחת נזק והמנוי מאשר בזאת כי הוא מכיר פיצוי זה ואת חשיבותו לחברה ומצא
        אותו בנסיבות אלה הוגן וראוי.
        סיטי קאר
        האם פירוש הדבר, שאתה מתחייב סכום אסטרונומי, ללא הוכחת נזק, “לכאורה” בנוסף אם נציג אמר לך בטלפון לתקן דבר לבד מצבר, וכו’ וכו’, אתה עלול להיות חייב 25,000 או 30,000 ש"ח ללא הוכחת נזק , ?
        3.
        סעיף נוסף , שנמצא רק במאי קאר
        מצטט מהחוזה
        5.16 במקרה של פגיעה/תאונה ברכב זכאית החברה לגבות 110 ₪ + מע"מ בעבור כל יום בו הרכב מושבת
        לצורך תיקונו.
        האם פירוש הדבר שאתה שעל כל פנצר או כל תאונה, גם אם אתה לא אשם, גם אם מישהו נתקע בו, וגם אם שילמת ההשתפות עצמית 2000 ש"ח או אפילו עשית ביטול ההשתתפות, הסעיף הזה, יכול לגבות מהשוכר המון כסף. ,?
        4.
        סעיף נוסף בשתי החברות, תשלום מלא על שמשות וצמיגים,
        מצטט חוזה מאי קאר
        מאי קאר
        6.2 במקרים המפורטים להלן יישא המנוי באחריות המלאה ויחויב במלוא עלות הנזק ע"פ הערכת שמאי
        מטעם החברה:
        6.2.1 נזק במרכב תחתון.
        6.2.2 שמשות, צמיגים וגלגלים.
        סיטי קאר
        האם פירוש הדבר , שגם אם אדם, עשה תאונה עצמית, או אפילו עם מישהו אחר, ושילם השתתפות עצמית על סך 2000 ש"ח, עדיין החברה יכולה לחייב אותו בתשלום מלא (לשון החוזה) על שמשות, וצמיגים או גלגלים, ולפי הסעיפים הקודמים ,גם אם זה קרה אחרי שהוא החזיר את האוטו , ובא ילד ושבר שמשה הוא חייב בתשלום מלא (למעט אם הוא צילם, רק בסיטי קאר), בנוסף לפי הסעיף , בחברת מאי קאר, (5.16) הוא ישלם עוד 120 ליום על השבתת רכב עד לתיקונו (לפי הזמן הרגוע של החברה לתקן) ?
        5.
        סעיף נוסף
        מצטט חוזה מאי קאר
        4.3 החל מרגע התנעת הרכב ללא דיווח על פגם כלשהו פירושה אישור המנוי על תקינות הרכב והאחריות על
        הרכב תחול על המנוי בלבד.
        מצטט חוזה סיטי קאר
        האם פירוש הדבר, שכל נזק שלא דווח משמעותו קודם ההתנעה , פירושו, הודאה גמורה שזה נעשה אצלך, א. יש אין סוף נזקים איך אפשר לדווח על כולם, ב. יש נזקים שראית רק אחרי נסיעה, סיבוב הגה, יש רעש מהציריה, וכדו’ , אין לך מה לעשות הודאת, ובזה לא יעזור לכא’ צילום גם לא בסיטי קאר. ?
        6.
        סעיף נוסף
        מצטט חוזה מאי קאר
        5.13 במקרה של פגיעה/תאונה בהתערבות צד ג’ חייב השוכר להמציא את כל פרטי צד ג’ הנדרשים ולשלם את הנזק/השתתפות עצמית גם אם מדובר בתשלום שיתכן ויוחזר. מוסכם מראש כי גם במקרה שהחברה תחליט לנקוט בתביעת צד ג’ החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התביעה מכל סיבה אשר
        תהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
        מצטט חוזה סיטי קאר
        האם פירוש הדבר, שאתה צריך להמציא את פרטי צד ג’ הפוגע, ובמידה, ועשו לך תאונת פגע וברח, ואתה לא יוכל להמציא את פרטי הפוגע, אתה מחויב בכל הנזק, בנוסף אתה תצטרך לשלם על הנזק\השתתפות עצמית 2000 ש"ח גם אם אתה לא אשם, ?
        לסיכום , לדעתי צריך שיהיה מודעות , לקריאת חוזים , לקרוא בהבנה ,
        האם ההבדלים לבינתיים הם ?
        1. בחברת סיטי קאר, ניתן לצלם בסיום הנסיעה , ?
        בחברת מאי קאר אי אפשר לצלם זה לא יעזור, ?
        2 בחברת סיטי קאר , אם קורה נזק מכל סוג שהוא, אתה לא תשלם על כל השעות, עד שזה יסודר (אין כזה חיוב בחוזה) ?
        בחברת מאי קאר, אתה תחויב לשלם על כל השעות עד לתיקון, בכל מקרה של נזק או תאונה, גם אם אתה לא אשם , ?
        3. בחברת סיטי קאר, ישנה אפשרות לביטול השתתפות עצמית או לפחות עד גובה מסיום 50 ש"ח לערך, על שמשות , צמיגים, וגלגלים, בתוספת 5 ש"ח לשעה , כך שזה יכול לפטור אותך מהרבה צרות ?
        בחברת מיי קאר, אין כזו אפשרות , , על שמשמות, צמיגים, וגלגלים, במדה וניזוקו אצלך או אחרי סיום הנסיעה. ?
        כל האמור לעיל , מתחילת הפוסט, הוא לכאורה לפי החוזה, ולייעוץ אישי בלבד , להבנתי, אשמח למידע והעמדה על טעות !!!
        אני מקווה להמשיך את הפוסט הזה עדיין , כשאמצא זמן, מקווה שזה לתועלת, ומקווה שזה על דעת מנהלי הפורום אחרת אם זה נוגד את הכללים , אבקש למחוק פוסט זה
        מחכה להסבר תיקון טעות של חברי הפורם כאן
        @asa0989 נזק שיימצא אחרי החזרתו זה לא אומר נזק שייקרה לאחר החזרתו.
        אין להם יכולת עדיין לגלות נזק לפני שהחזרת אותו… בכל חברת השכרה זה ככה…
        אז נכון, זה פתח אבל אין להם באמת ברירה.
        אם תביא צילום שבאמת מוכיח ברור שתזכה במשפט ולא יוכלו להשתמש בסעיף הזה.
        לגבי אי תיקון. הם לא רוצים שתתקן, אל תתקן. אל תתחכם ואל תענש…
        השבתת רכב וכדו’ לגיטימי! הם ניזוקים מכך! אם אתה לא אשם אז החברת ביטוח של הפוגע תצטרך לשלם את זה
        • יעקב 5י מנותק
          יעקב 5י מנותק
          יעקב 5
          כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
          במידה שמישהו עבר תאונה בחברות אלו
          או מכיר מכלי ראשון נשמח שיספר לתועלת כולם
          חיים ברזלח ד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יעקב 5י יעקב 5
            @יעקב-5 יש כאן הרבה אשכולות על זה
            לדוגמא: כאן וכאן
              asa0989
              כתב נערך לאחרונה על ידי asa0989
              @aiib כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין:
              בכל חברת השכרה יש נציג שחותם לך בשעת ההחזרה שהכל תקין , כאן גם אם הכל תקין כשעזבת , ואחרי זה הגיעה משאית זבל וגירדה את האוטו אתה עדיין מוגן ?
              אתה בטוח ?
              תשאל אנשים
              זהו ,שבעיקרון הם אמורים , אבל עד ש… או לחילופין החברה תוכל לתבוע אותך, ?
              A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ח מנותק
                ביטול השתתפות מלא לא יעזור?
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                A א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ח חיים Y0737
                  asa0989
                  @חיים-Y0737 כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין:
                  לא עוזר לשמשות וצמיגים
                  • A asa0989
                    אתה בטוח ?
                    תשאל אנשים
                    @asa0989 כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין:
                    בכל חברת השכרה יש נציג שחותם לך בשעת ההחזרה שהכל תקין , כאן גם אם הכל תקין כשעזבת , ואחרי זה הגיעה משאית זבל וגירדה את האוטו אתה תחויב, על הכל
                    בכל חברת השכרה אם הרכב בחניה ומשאית ניגחה אותך וברחה אתה משלם למרות שזה לא פייר, אבל זה החיים. זה סעיף לגיטימי.
                    זה נכון רק בחברת סיטי קאר ולא במאי קאר לפי החוזים
                    זה שהם לא כתבו את זה זה לא אומר שהטענה שלהם תחזיק מים בבית משפט. גם סיטי קאר יכולים לטעון טענות מטענות שונות.
                    תשאל אנשים , הנציג מציע לך , לתקן דברים קלים לבד, (קוראים לזה הטעית לקוח)
                    אם הטעו אותך תוכל לתבוע אותם.
                    זהו ,שבעיקרון הם אמורים , אבל עד ש… או לחילופין החברה תמיד יכולה לתבוע אותך, ורק אותך, לפי מה שחתמת !!!
                    בכל חברת השכרה זה ככה. פחות או יותר.
                    • A asa0989
                      אתה בטוח ?
                      תשאל אנשים
                      אין תרחיש לדעתי שיחייבו במקרה שהנציג הציע לתקן, ופנצ׳ר כמדומה שמפורש באתר שבאחריות הלקוח לתקן, (לא לוקח אחריות, אבל ככה נראה לי)
                      להאשים אותם בהטעיית לקוח זה לא הגון בעיניי (הייתי מציע למחוק את זה כי זה עשוי להיות עילה לת.ד.), למרות שהחוזה דרקוני גם בעיניי
                      • A asa0989
                        @יאריס כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין:
                        יש שם עוד כמה דברים “מענינים” תעיין טוב.
                        יש דברים שאין מה לעשות
                        אשמח שתכתוב . ובאיזה חברה זה ?
                        יאריס
                        כתב נערך לאחרונה על ידי יאריס
                        @asa0989
                        שים לב מה שכתבו כאן,
                        רכב שכור יש בו הרבה סיכונים מצד החברות,
                        ויש את הסיכון הזה בכל החברות בחוזה כזה או אחר.
                        אחד הנקודות שיותר הפריעו לי בחוזה.
                        יש שם סעיף של “הפרת חוזה”
                        ויש שם כמה דברים שקשה לי להאמין שיש מישהו שלא יכול ליפול בהם,
                        כמו לקחת מעל המותר
                        כמו להחזיק פלאפון ועוד כמה פנינים…
                        ואם אתה חתום על הפרת חוזה
                        התביעה שלהם יכולה להגיע לסכומים לא קטנים
                        חובק עולםח A 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יאריס
                          @asa0989
                          כמו לקחת מעל המותר
                          כמו לקחת מעל המותר
                          כמו להחזיק פלאפון
                          אתה רציני? מבחינתך לנסוע מעל המותר ו/או עם טלפון ביד זה לגיטימי?
                          • י יאריס
                            @asa0989
                            כמו לקחת מעל המותר
                            asa0989
                            @יאריס כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין (התייעצות בהבנת החוזה):
                            כמו לקחת מעל המותר
                            תודה על שימת הלב, לנושא זה , זה מאד חשוב
                            • חובק עולםח חובק עולם
                              כמו לקחת מעל המותר
                              כמו להחזיק פלאפון
                              יאריס
                              @חובק-עולם
                              בוא ננסה להשאיר את הדיון כאן עניני ולא מוסרי
                              כשאני היית תמים והתחלתי ליסוע ברכב עם הילדים שלי (בהשכרה)
                              ולברר על כיסאות רכב וכו’
                              ראיתי שאם אני רוצה להמשיך לבייש אנשים וחברים שאמשיך לשאול אותם על זה, כך שלא נראה לי נכון להתמם…
                              ואם אתה אף פעם לא עונה לטלפן באמצע הנהיגה אשריך!
                              בתוך עמי אנוכי יושב
                              לא בתוך מלאכים…
                              • ח חיים Y0737
                                אברך פשוט
                                @חיים-Y0737 כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין (התייעצות בהבנת החוזה):
                                לא רק שזה לא עוזר לשמשות וצמיגים כמו שכתב @asa0989
                                גם הביטול עצמו הוא רק עד 300 ש"ח
                                כלומר שבכל גווני צריך לשלם 300 ש"ח
                                זכור לי גם שראיתי באיזה מקום שמישהו ניסה לתבוע אותם על זה
                                שביטול השתתפות אמור לכלול ביטול מלא, כי לא שמים לב או משהו כזה…
                                • ר מנותק
                                  רב-קו
                                  אחת הבעיות העיקריות בהשכרות האלו לדעתי היא
                                  שמהרגע שאתה מניע את הרכב אתה כאילו מודה שהכל תקין ומכאן ואילך הכל באחריותך, וכל מי שהתנסה בזה פעם יודע שזה פשוט לא אנושי,
                                  כי אין לך יכולת לסרוק מתחת לרכב שכל המגן תחת הרכב שלם ולבדוק שכל החגורות עובדות היטב ושהתא מטען תקין ושהמצלמת רוורס לא התעקמה/נשרטה, ושאין מכות פח בכל חלקי הרכב ושכל הידיות עובדות וכו’וכו’
                                  במיוחד שהרבה פעמים אתה עומד באמצע רחוב סואן ובלילה וכדו’
                                  בשונה מהרץ לדוג’ שכששוכר מחזיר עוברים ישר על הרכב מכל צדדיו ובודקים אותו טוב טוב
                                  A A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ר רב-קו
                                    @רב-קו כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין (התייעצות בהבנת החוזה):
                                    נכון, אין להם כ"כ ברירה. זה באג בצורת ההשכרה שלהם. הבעיה היא שיש טענות שלפעמים הם באמת נופלים על שוכר אחד ומפילים עליו הכל.
                                    גם בחברות השכרה לא בודקים את רוב הדברים. אז נכון, גם לבא בתור לא יבדקו אבל אם יבדקו יפלו עליו… בדיוק כמו בסיטיקאר…
                                    • ר רב-קו
                                      asa0989
                                      זה באמת ככה ? , העניין שבכל הבעיות יחד, יש משהו לעשות ? אתה לא ננעל מכל הכיוונים ?
                                      • A asa0989
                                        יאריס
                                        @asa0989
                                        לכאורה חוץ מלצלם כמו שכתבו למעלה - שלרוב האברכים אין אפשרות זמינה כל כך ב"ה.
                                        זה אחת החסרונות של רכב שיתופי.
                                        אבל מנגד יש לזה מעלות אחרות, אישית בהתחלה הייתי מחשבן עלויות של חברת השכרה מול סיטי קאר ומאי קאר, וכמעט תמיד יצא לי יותר זול לשכור מהם, ולא מחברות השכרה.
                                        אז כמו כל דבר יש מעלות ויש חסורנות, הבוחר יבחר.
                                        • י יאריס
                                          @חובק-עולם
                                          בתוך עמי אנוכי יושב
                                          לא בתוך מלאכים…
                                          למה זה מוסרי?
                                          א. כשאתה נוהג עם טלפון ביד ברור שרמת בסיכון לרכב עולה. וכשקופצים לך ילדים מאחורה ודעתך מוסחת הסיכון למכה ברכב עולה. (ואני לא מדבר כרגע על הבטיחות. שזה ודאי סכנה. אלא מהצד של חברת ההשכרה לנזקים ברכבה.)
                                          ב. סיטי קאר היא המבטחת של עצמה וגם נזקים בגוף שקוראים לשוכרים באחריותה.
                                          נ.ב. אני אישית לא אוהב באופן כללי את התנהלות החברה ואני לא שוכר שם. פשוט עניתי רק על הטענה הזאת.
                                          כשאני היית תמים והתחלתי לנסוע ברכב עם הילדים שלי (בהשכרה)
                                          אני לא יודע על איזה חברים אתה מדבר. (אולי תתחבר איתי ויהיה לך ממי לשאול…) אני קושר את הילדים שלי בכיסאות הבטיחות גם בסיבוב פיזור בבוקר לגנים. בתוך השכונה.
                                          טיפ קטן. רק תברר במשפחה המורחבת אצל מי שכבר אין ילדים קטנים אם יש למישהו במחסן איזה כיסא בטיחות לא בשימוש- וכנראה תופתע.
                                            @aiib כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין (התייעצות בהבנת החוזה):
                                            אבל אם החזרת כבר את האוטו ולקח יומיים עד שעוד מישהו לקח ובזמן הזה ילד שבר שמשה או חלון או מראה וכדו’
                                            התגלגל כדור וילדים ניסו להוציאו בדרכים לא דרכים ועשו שם נזק את כל זה אתה תשלם
                                            אין את זה בשום מקום נורמלי
                                              @טוסון כתב ברכב שיתופי חברות "מאי קאר" "סיטי קאר" חוזה ההתקשרות , לקרוא ולא להאמין (התייעצות בהבנת החוזה):
                                              ממש לא
                                              אבא שלי תיקן וחייבו אותו על צמיג חדש
                                              11.4k
                                              158.8k
