      3. האמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?
      36 פוסטים 17 כותבים 1.7k צפיות
        בגדול האמינים ביותר זה קורולה, אוונסיס קאמרי יאריס,
        פריוס ואוריס - לדעתי אם הק’'מ לא גבוה מידיי,
        הבעייתיים הם ורסו- הגיר רציף בעייתי, ספייס ורסו- המנוע שורף שמן
        @חיים-Y0737 כתב בהאמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?:
        אוונסיס עם אותו מנוע וגיר של ורסו
          @טוסון כתב בהאמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?:
          זה לא טויוטה
          מעניין באמת למה טויוטה לוקחים על עצמם שם רע
          @קורולה-אברכים הם צריכים לשווק בשוק האירופאי רכב מסחרי עם תקינה מחמירה
          באמת השירות שלהם יותר טוב משל היבואן של סיטרואן
          יש כאן שרשור על 'רכבים בתחפושת ’
          • חובק עולםח חובק עולם
            @חובק-עולם כתב בהאמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?:
            ורסו מנוע 1.8, אוונסיס מנוע 2.0 וייתכן גם שהגיר מכוייל טוב יותר (לסבא שלי יש כזה עם קרוב ל 350K מנוע וגיר מקורי נוסע יום יום ב’'ה)
              זה לא טויוטה
              א.ד.מ.א מנותק
              א.ד.מ.א מנותק
              א.ד.מ.
              @קורולה-אברכים זהו שזה לא רע בכלל, סתכל סביבך, לא סתם הם שולטים בכל השוק המסחרי.
              ואלו רכבים שנוסעים כל היום תחת עומס…
              כמעט הכל בראש, ובמחיר הקנייה…
                • חיים Y0737ח מנותק
                  @חובק-עולם מעניין אני דיברתי על דור קודם של 2010
                  לא הכרתי את 2017, לכאורה כמו הוורסו (אבל לא ממש נפוץ לדעתי כמוהו)
                    ידוע כאמין
                    • יצחק RSי מנותק
                      סיכום
                      רוב ככל הדגמים אמינים מאד ולאו דווקא קורולה, גם קאמרי, יאריס, לנד קרוזר, היילקס הייאס, ראב 4 ועוד ביססו את המוניטין
                      מה צריך לדעת ?
                      קורולה ויאריס יש שנים של רובוטי פחות נח ופחות אמין [גם אייגו]
                      וורסו ואוונסיס גיר רציף בינוני ומערכת וולואמטיק [תזמון שסתומים רציף] רגישה
                      ספייס וורסו אוכל שמן [גם פריוס לפעמים]
                      בחלק מההיברידות -סוללה כל בערך 7 שנים
                      פרואיס ופרואיס סיטי - צרפתיות בתחפושת
                      ע ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        סיכום
                        מה צריך לדעת ?
                        ע מחובר
                        ע מחובר
                        עבד נאמן
                        @יצחק-רשטונ סיכום מושלם. כיהודה ועוד לקרא,
                        טויוטה ניצחו את מבחן האמינות בכל הסגמנטים.
                        מתחיל מהאייגו הקטנה, ממשיך ביאריס, עולה לCHR, קורולה, פריוס ואוריס, גובה ביאריס קרוס ובקורולה קרוס, מתרחב בקאמרי וברהב 4, גדל בפריוס פלוס, משמין בהיילנדר וסיינה, ומתפרע בלנדר קרוזר.
                        בכל קטגוריה יש להם את הטוב ביותר, מידי פעם יש פשלות קטנות כמו הדגמים שהוזכרו כאן
                        הבעיה היא רק המחירים…
                        • ע עבד נאמן
                          @עבד-נאמן
                          בקצב הזה.
                          הייתי משנה את שם הפורום ל’רכבים יפניים זה לזה’
                          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @עבד-נאמן
                            בקצב הזה.
                            ע מחובר
                            ע מחובר
                            עבד נאמן
                            @טוסון
                            אני ממליץ רק על דברים, א’ פשוטים וברורים, ב’ שיובנו אצל הקורא ב100%, ג’ שלא יכעסו עלי אחר כך בצורה מוגזמת.
                            לכן כיף לי להמליץ על יפניות – מה שאתה רואה זה מה יש, הכל ברור ואין תלונות.
                            פחות נח לי להמליץ על צרפתיות, “רק 2014, בלי טורבו, עם הפנסים המחודדים, ותבדוק שהוחלף טיימינג ושמן גיר בזמן, וכשאתה משלב רוורס תחכה כמה שניות לשמור על הגיר”, כי המסר לא עובר ב100%, ואני לא מחפש שיכעסו עליו, ודאי כשאני לא מרוויח מזה כלום…
                            • ע עבד נאמן
                              @טוסון
                              @עבד-נאמן
                              אמרתי שאני לא חולק על כלום, וגם אני לא מדבר ספציפית עליך, יש כאן שרשור של שיר הלל לטויוטה
                              בשונה מהשכנים, שרק חושבים על עוה"ז…
                                סיכום
                                מה צריך לדעת ?
                                המייבין
                                @יצחק-רשטונ כתב בהאמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?:
                                מניסיון של כמה ספייס ורסו הם אוכלים קצת שמן (אפילו הרבה) וממלאים וזהו לא הייתי מוריד את האמינות שלו על זה זה רכב מיני שיכול לעבור 400000 ק"מ (כמה כבר עולה שמן) כל הבעיה באכילת שמן זה מתי שזה לא רגיל לדגם אבל מתי שהבעיה ידועה (והזיהום אויר תקין) וזה לא מעיד על בעית מנוע אז הכל טוב
                                • ה המייבין
                                  קורולה אברכיםק מנותק
                                  קורולה אברכים
                                  @המייבין כתב בהאמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?:
                                  הם אוכלים קצת שמן
                                  אומרים שזו מחלה של כל הטויוטות כמעט, אבל כשהיה לי את הרובוטית פחות הרגשתי את זה
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    @איש-1 או בקיצור
                                    כל דגם טויוטה שלא נמכר הרבה מעל המחירון אל תגע
                                    יש סיבה שכולם מוכרים את אותו הדגם בזול
                                    איש 1א מנותק
                                    איש 1א מנותק
                                    איש 1
                                    @אבי-ים כתב בהאמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?:
                                    @איש-1 או בקיצור
                                    לא הבנתי למה אתה מתכוון. מעל איזה מחירון? של טויוטה? למה שימכר מעליו?
                                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • איש 1א איש 1
                                      @איש-1 או בקיצור
                                      אבי יםא מחובר
                                      אבי יםא מחובר
                                      @איש-1 כתב בהאמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?:
                                      רוב דגמי הטויוטה נמכרים/נחטפים מעל המחירון
                                      ואם פתאום רואים דגם של טויוטה שנמכר מתחת המחירון וגם זה בקושי זה אומר שאין לו ביקוש ובד"כ זה בגלל בעיות אמינות
                                      • ysoY מנותק
                                        ysoY מנותק
                                        yso
                                        @איש-1
                                        מחירון לוי יצחק.
                                        הרכבים המוצלחים נמכרים תמיד מעל המחירון,
                                        (והדפוקים מתחת)
                                        169.5k
