      3. האמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?
      36 פוסטים 17 כותבים 1.6k צפיות
      • א.ד.מ.א א.ד.מ.
        מה אתה לא יודע שבטויוטה אין תקלות אלא רק תחזוקה?
        ובצרפתיות אין תחזוקה אלא רק תקלות?
        תמהני???
        ע מנותק
        ע מנותק
        עבד נאמן
        @א.ד.מ.
        הצד השני של המטבע, כשקונים טויוטה בטוחים שזה אמינות מוחלטת, ולכן כשמקבלים ורסו והולך הגיר אחרי 200 אלף ק"מ משמיצים את הדגם, אף על פי שלהרבה לא הולך הגיר, הצריכת דלק שלו יותר טובה מרוב רכבי ה7 מקומות, ושאר המכלולים מאוד אמינים. בצרפתיים אם הרכב מגיע בכלל ל200 אלף, כמות החלקים שמוחלפים שם היא פי כמה
        • איש 1א איש 1
          מה אתם אומרים,
          יש המון משפטים של אמינות על טויוטה. מעניין אותי מאוד לדעת האם כל הדגמים שלהם ברמה הזו,
          או שהקורולה היא המותג הידוע, ושאר הרכבים שלהם גם טובים, אבל לא אותו אמינות…
          מישהו יודע לומר לי
          @איש-1 אין לי כל כך מה להוסיף לגבי שאלתך כי נענת לגבי הדגמים הפחות אמינים של טיוטה
          מה שכן חשוב לדעת שגם בדגמים האמינים לא לקנות על עיור
          כי ישנם שבטוחים שטיוטה זה מלאך שחוץ מדלק לא צריך כלום ואחרי כמה שנים שהם קרעו לו את הצורה הם מוכרים לך אותו כרכב האמין ביותר ומעל המחירון…
          מה שכן יש דגמים של טיוטה שלא הוזכרו כאן מכיוון שהם אכן נמנים על הדגמים האמינים של טויוטה אבל גם הם סובלים מבעיות ידועות ולפעמים יקרות - לא כולם
          • חיים Y0737ח מנותק
            בגדול האמינים ביותר זה קורולה, אוונסיס קאמרי יאריס,
            פריוס ואוריס - לדעתי אם הק’'מ לא גבוה מידיי,
            הבעייתיים הם ורסו- הגיר רציף בעייתי, ספייס ורסו- המנוע שורף שמן
            M חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
              שכחתם גם את פרואייס הידוע לשמצה
              בשונה מהאייס זכור לטוב…
              ירושלמי סוף ברכות
              • א א.ב.
                @איש-1 כתב בהאמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?:
                ולמעט רובוטי
                קורולה אברכיםק מנותק
                קורולה אברכים
                @א.ב. כתב בהאמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?:
                ולמעט רובוטי
                מוחה נמרצות.
                • M MEM
                  @MEM זה לא טויוטה, כולם יודעים שזה סטלנטיס
                  יש פרואייס שזה ג׳אמפי
                  ויש פרואייס סיטי שזה ברלינגו
                    קורולה אברכים
                    @טוסון כתב בהאמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?:
                    זה לא טויוטה
                    מעניין באמת למה טויוטה לוקחים על עצמם שם רע
                    טוסוןט א.ד.מ.א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      חובק עולםח מחובר
                      חובק עולםח מחובר
                      @חיים-Y0737 כתב בהאמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?:
                      אוונסיס עם אותו מנוע וגיר של ורסו
                        זה לא טויוטה
                        @קורולה-אברכים הם צריכים לשווק בשוק האירופאי רכב מסחרי עם תקינה מחמירה
                        באמת השירות שלהם יותר טוב משל היבואן של סיטרואן
                        יש כאן שרשור על 'רכבים בתחפושת ’
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          @חובק-עולם כתב בהאמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?:
                          ורסו מנוע 1.8, אוונסיס מנוע 2.0 וייתכן גם שהגיר מכוייל טוב יותר (לסבא שלי יש כזה עם קרוב ל 350K מנוע וגיר מקורי נוסע יום יום ב’'ה)
                            זה לא טויוטה
                            א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.
                            @קורולה-אברכים זהו שזה לא רע בכלל, סתכל סביבך, לא סתם הם שולטים בכל השוק המסחרי.
                            ואלו רכבים שנוסעים כל היום תחת עומס…
                            כמעט הכל בראש, ובמחיר הקנייה…
                              חובק עולםח מחובר
                              חובק עולםח מחובר
                              • חיים Y0737ח מנותק
                                @חובק-עולם מעניין אני דיברתי על דור קודם של 2010
                                לא הכרתי את 2017, לכאורה כמו הוורסו (אבל לא ממש נפוץ לדעתי כמוהו)
                                  חובק עולםח מחובר
                                  חובק עולםח מחובר
                                  ידוע כאמין
                                  • יצחק RSי מנותק
                                    סיכום
                                    רוב ככל הדגמים אמינים מאד ולאו דווקא קורולה, גם קאמרי, יאריס, לנד קרוזר, היילקס הייאס, ראב 4 ועוד ביססו את המוניטין
                                    מה צריך לדעת ?
                                    קורולה ויאריס יש שנים של רובוטי פחות נח ופחות אמין [גם אייגו]
                                    וורסו ואוונסיס גיר רציף בינוני ומערכת וולואמטיק [תזמון שסתומים רציף] רגישה
                                    ספייס וורסו אוכל שמן [גם פריוס לפעמים]
                                    בחלק מההיברידות -סוללה כל בערך 7 שנים
                                    פרואיס ופרואיס סיטי - צרפתיות בתחפושת
                                    ע ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      סיכום
                                      מה צריך לדעת ?
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עבד נאמן
                                      @יצחק-רשטונ סיכום מושלם. כיהודה ועוד לקרא,
                                      טויוטה ניצחו את מבחן האמינות בכל הסגמנטים.
                                      מתחיל מהאייגו הקטנה, ממשיך ביאריס, עולה לCHR, קורולה, פריוס ואוריס, גובה ביאריס קרוס ובקורולה קרוס, מתרחב בקאמרי וברהב 4, גדל בפריוס פלוס, משמין בהיילנדר וסיינה, ומתפרע בלנדר קרוזר.
                                      בכל קטגוריה יש להם את הטוב ביותר, מידי פעם יש פשלות קטנות כמו הדגמים שהוזכרו כאן
                                      הבעיה היא רק המחירים…
                                      • ע עבד נאמן
                                        @עבד-נאמן
                                        בקצב הזה.
                                        הייתי משנה את שם הפורום ל’רכבים יפניים זה לזה’
                                        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @עבד-נאמן
                                          בקצב הזה.
                                          ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עבד נאמן
                                          @טוסון
                                          אני ממליץ רק על דברים, א’ פשוטים וברורים, ב’ שיובנו אצל הקורא ב100%, ג’ שלא יכעסו עלי אחר כך בצורה מוגזמת.
                                          לכן כיף לי להמליץ על יפניות – מה שאתה רואה זה מה יש, הכל ברור ואין תלונות.
                                          פחות נח לי להמליץ על צרפתיות, “רק 2014, בלי טורבו, עם הפנסים המחודדים, ותבדוק שהוחלף טיימינג ושמן גיר בזמן, וכשאתה משלב רוורס תחכה כמה שניות לשמור על הגיר”, כי המסר לא עובר ב100%, ואני לא מחפש שיכעסו עליו, ודאי כשאני לא מרוויח מזה כלום…
                                          • ע עבד נאמן
                                            @טוסון
                                            @עבד-נאמן
                                            אמרתי שאני לא חולק על כלום, וגם אני לא מדבר ספציפית עליך, יש כאן שרשור של שיר הלל לטויוטה
                                            בשונה מהשכנים, שרק חושבים על עוה"ז…
                                              סיכום
                                              מה צריך לדעת ?
                                              המייבין
                                              @יצחק-רשטונ כתב בהאמינות של טויוטה, בכל הרכבים שלהם?:
                                              מניסיון של כמה ספייס ורסו הם אוכלים קצת שמן (אפילו הרבה) וממלאים וזהו לא הייתי מוריד את האמינות שלו על זה זה רכב מיני שיכול לעבור 400000 ק"מ (כמה כבר עולה שמן) כל הבעיה באכילת שמן זה מתי שזה לא רגיל לדגם אבל מתי שהבעיה ידועה (והזיהום אויר תקין) וזה לא מעיד על בעית מנוע אז הכל טוב
                                              164.3k
