      3. ייעוץ בקניית רכב
      ייעוץ בקניית רכב
      45 פוסטים 10 כותבים 2.7k צפיות
      • י יעקב
        אני מחפש לקנות דאצ’יה לודג’י דיזל
        הלכתי היום לראות רכב
        מדובר בחשמלאי שמחזיק צי רכבים עבור העובדים שלו
        יש לו שני רכבים תאומים קנה את שניהם בחברה באותו יום
        לפי מה שהוא אומר הרכבים שימשו לנסיעת העובדים למקום העבודה
        רכב א’
        שנת 2020 136,000 ק"מ יד 1
        טופל שלש שנים ראשונות בחברה אחר כך אצל מוסכניק לידו
        אמר בהתחלה שהוחלף לו טורבו, אבל היה נראה שהוחלף כל המנוע, וגם אחר כך אמר למישהו שאולי הוחלף כל המנוע,
        הריפודים לא במצב הכי טוב, יש כפתור של פתיחת החלונות של אחד הדלתות שיצא מהמקום (עובד)
        דלת של הפג’ז לא עומדת לבד
        רכב ב’
        שנת 2020 122,000 ק"מ יד 1
        דולקת נורת מנוע, בסריקת תקלות היה כתוב שצריך לבדוק את הטורבו
        הריפודים ופנים הרכב נראה יותר טוב
        שני הרכבים מרגישים טוב בנסיעה, המנוע נשמע טוב
        אמר לי בטלפון שביטל באחד מהם את האוריאה במקום אמר שנראה לו ששניהם (יותר נראה שהוא לא זוכר)
        לפי הספר טיפולים כנראה שהיה צריך לעשות טיימינג אבל לא נעשה בשניהם
        אני נוטה יותר לכיון רכב ב’ אבל מפחיד אותי העניין של הנורת מנוע
        ע מנותק
        ע מנותק
        עבד נאמן
        @יעקב לא מבין כ"כ את השיח בשרשור
        נשמע מדבריך שיש ספר טיפולים. ישנם בעיות שחייבות להבדק על ידי מוסכניק שמתמחה בדאצ’יה ושאפשר לסמוך עליו. העניין עם רכב חברה ברור לכולם, זה רכב פחות שמור, אבל לא מכריח שאין כאן הזדמנות. תבדוק בצורה יסודית, תבין את הבעיות והמחיר שלהם, ותחליט אם שווה לך ובאיזה מחיר.
        דווקא החברה האלו בדרך כלל גמישים, לא חשוב להם כל שקל. בפרט עם תגיד לו שצריך טיפולים ותיקונים בעלות של X שקל, ותקזז לו את זה מהמחיר כמובן.
        • י יעקב
          @צפוני-פשוט כן
          @חובק-עולם אני כבר שבועיים על יד 2 ואין משהו רלוונטי
          ביטול אוריאה שווה כמו רכב בלי בכלל או שיש לזה עדיין איזה ריעותא?
          @יעקב כתב בייעוץ בקניית רכב:
          אני מכיר אחד שעשו לו ביטול והוא עדיין אוכל מזה מרורות. כנראה ביטל במקום לא מקצועי. אז כנראה שיש איזו ריעותא.
            @יעקב
            מחפש אוטו’ או ידני
            דיזל או בנזין
            מה הציפיות שלך מבחינת נתונים ומחיר?
            (יתכן ואוכל לעזור במשהו מסוים)
              @יעקב
              מחפש אוטו’ או ידני
              דיזל או בנזין
              @Lexus
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חובק עולםח חובק עולם
                @Lexus
                כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                @חובק-עולם כתב בייעוץ בקניית רכב:
                @Lexus כתב בייעוץ בקניית רכב:
                אוטו’ או ידני?
                  אוטו’ או ידני?
                  @Lexus אין לודג’י אוטומט
                    @חובק-עולם
                    מה נסגר עם הפיקאסו? את זה אתה רוצה להציע לו?
                      @חובק-עולם
                      @חובק-עולם
                      התכוונת לתייג אותי?
                      יש לי שכן שמחזיק דאציה לודגי וכעת התחדש ברכב חדש
                      ונכון לאתמול בערב הדאציה עדיין היתה ברשותו
                      נשאר לבדוק אם זה דיזל או בנזין
                      חובק עולםח י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @חובק-עולם
                        התכוונת לתייג אותי?
                        התכוונת לתייג אותי?
                        כן פדיחה שלי
                          @חובק-עולם
                          התכוונת לתייג אותי?
                          יעקב
                          @Lexus אדרבה תעדכן
                          • איש גמזוא איש גמזו התייחס לנושא זה
                          • י יעקב
                            @צפוני-פשוט כן
                            צ מחובר
                            צ מחובר
                            צפוני פשוט
                            @יעקב
                            אם אני מזהה נכון זה במוסך של שמעון [ואם זה שלו אז-]
                            במקרה יצא לי לבקר שם לפני לא הרבה זמן ומדובר באדם אמין מאוד.
                            • י יעקב
                              @Lexus אדרבה תעדכן
                              @Lexus אדרבה תעדכן
                              ניסיתי לתפוס אותו בינתיים לא הצלחתי
                              והרכב שלו כעת לא בחניה כך שאני גם לא יכול לבדוק אם הוא דיזל או בנזין
                              • צ צפוני פשוט
                                @יעקב
                                יעקב
                                @צפוני-פשוט הוא בעל עסק שנמצא ליד שמעון ואמר באמת שהוא מטפל אצלו
                                אבל זה רק אומר שהטיפולים נעשו כמו שצריך, אבל לא נראה לי ששמעון גם מזמין לטיפולים, לדוגמא טיימינג שהיה צריך להיות ב90,000 לא נעשה והרכבים אוחזים כבר באיזור ה40,000 יותר
                                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • י יעקב
                                  שמואל10
                                  שמעון מטפל ברכבי דיזל?
                                    #35
                                    @יעקב אני יכול להציע לך עסקה ממש מצוינת
                                    צור איתי קשר בהקדם
                                    (הרכב עדין לא ביד 2)
                                      צור איתי קשר בהקדם
                                      יעקב
                                      @Lexus תודה שלחתי לך מייל
                                      • י יעקב
                                        @יעקב @Lexus
                                        תשתפו אחרי זה אם יצא משהו כן?
                                          צור איתי קשר בהקדם
                                          יעקב
                                          @Lexus תודה רבה לך, בסוף העסקה יצאה לפועל, יתן ה’ שכרך
                                          @חובק-עולם הנה לך עדכון
                                          LexusL צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • י יעקב
                                            #39
                                            אמן
                                            ראיתי הערב שהרכב לא במקומו וקיוויתי שאכן כך הם פני הדברים
                                            תהנה ממנו בעז"ה
                                            נשמח לשמוע מהחוויה שלך איתו
                                            • י יעקב
                                              צילפינגיםצ מחובר
                                              צילפינגיםצ מחובר
                                              @יעקב תתחדש!!
                                              מה הפרטים והמחיר ששילמת נשמח לשמוע גם…
                                              169.4k
