      3. ייעוץ בקניית רכב
      ייעוץ בקניית רכב
      45 פוסטים 10 כותבים 2.2k צפיות
        @חובק-עולם כתב בייעוץ בקניית רכב:
        @חובק-עולם
        מה נסגר עם הפיקאסו? את זה אתה רוצה להציע לו?
        התכוונת לתייג אותי?
        יש לי שכן שמחזיק דאציה לודגי וכעת התחדש ברכב חדש
        ונכון לאתמול בערב הדאציה עדיין היתה ברשותו
        נשאר לבדוק אם זה דיזל או בנזין
        @Lexus כתב בייעוץ בקניית רכב:
        התכוונת לתייג אותי?
        כן פדיחה שלי
          @חובק-עולם
          התכוונת לתייג אותי?
          יעקב
          @Lexus אדרבה תעדכן
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
          • איש גמזוא איש גמזו התייחס לנושא זה
          • י יעקב
            @צפוני-פשוט כן
            @חובק-עולם אני כבר שבועיים על יד 2 ואין משהו רלוונטי
            ביטול אוריאה שווה כמו רכב בלי בכלל או שיש לזה עדיין איזה ריעותא?
            צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני פשוט
            @יעקב
            אם אני מזהה נכון זה במוסך של שמעון [ואם זה שלו אז-]
            במקרה יצא לי לבקר שם לפני לא הרבה זמן ומדובר באדם אמין מאוד.
            • י יעקב
              @Lexus אדרבה תעדכן
              @יעקב כתב בייעוץ בקניית רכב:
              @Lexus אדרבה תעדכן
              ניסיתי לתפוס אותו בינתיים לא הצלחתי
              והרכב שלו כעת לא בחניה כך שאני גם לא יכול לבדוק אם הוא דיזל או בנזין
              • צ צפוני פשוט
                @יעקב
                יעקב
                @צפוני-פשוט הוא בעל עסק שנמצא ליד שמעון ואמר באמת שהוא מטפל אצלו
                אבל זה רק אומר שהטיפולים נעשו כמו שצריך, אבל לא נראה לי ששמעון גם מזמין לטיפולים, לדוגמא טיימינג שהיה צריך להיות ב90,000 לא נעשה והרכבים אוחזים כבר באיזור ה40,000 יותר
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י יעקב
                  שמואל10
                  שמעון מטפל ברכבי דיזל?
                    כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                    #35
                    @יעקב אני יכול להציע לך עסקה ממש מצוינת
                    צור איתי קשר בהקדם
                    (הרכב עדין לא ביד 2)
                    י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      צור איתי קשר בהקדם
                      יעקב
                      @Lexus תודה שלחתי לך מייל
                      • י יעקב
                        @יעקב @Lexus
                        תשתפו אחרי זה אם יצא משהו כן?
                          צור איתי קשר בהקדם
                          יעקב
                          @Lexus תודה רבה לך, בסוף העסקה יצאה לפועל, יתן ה’ שכרך
                          @חובק-עולם הנה לך עדכון
                          LexusL צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • י יעקב
                            #39
                            אמן
                            ראיתי הערב שהרכב לא במקומו וקיוויתי שאכן כך הם פני הדברים
                            תהנה ממנו בעז"ה
                            נשמח לשמוע מהחוויה שלך איתו
                            • י יעקב
                              @יעקב תתחדש!!
                              מה הפרטים והמחיר ששילמת נשמח לשמוע גם…
                                @יעקב תתחדש!!
                                יעקב
                                כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                                #41
                                @צילפינגים כתב בייעוץ בקניית רכב:
                                כאמור דאצ’יה לודג’י 2018 דיזל 140,000 קילומטר,
                                עשיתי בדיקה אצל מוסכניק אבי אדרי, הוא בדק את האוטו לעומק ואמר המליץ ואמר שהכל במצב מצוין נקי מתאונות
                                האוטו טופל כל הזמן לפי הצורך בלי הזנחה וגם רואים את זה על המנוע
                                שילמתי עליו באיזור ה25
                                ונקווה שהעתיד יוכיח שזו היתה קנייה מוצלחת
                                LexusL חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יעקב
                                  • י יעקב
                                    @יעקב עם אוריאה או בלי?
                                    • חובק עולםח חובק עולם
                                      #44
                                      אם יורשה לי לענות במקום רבי @יעקב
                                      הרכב עם 109 כ"ס
                                      • י יעקב
                                        נשמע עסקה טובה בס"ד. שתסע בדרכים ישרות ושהאוטו ישרת אותך ולא אתה אותו.
                                        הרכב עם 109 כ"ס
                                        זה חוסך הרבה מאוד כאב ראש וכסף.
                                        161.7k
