זה נוגע אלי?
בכל מיני רכבים כשאני בוחן חוות דעת אני נתקל בכגון זה
נוחות והתנהגות
נוחות הנסיעה בינונית. בכל מהירות שיבושים קטנים מטופלים כראוי אבל פגמים בינוניים וגדולים לא נספגים היטב. בנוסף חסר ריסון ובמהירות בינעירונית על גלי כביש הרכב מתנדנד, באופן שפוגם גם בביטחון.בידוד הרעשים השונים לוקה חסר (מנוע בבנזין, כביש ורוח בשתי הגרסאות).
התנהגות הכביש בגרסת הבנזין טובה, האחיזה סבירה, אבל הבלמים אינם עוצמתיים במיוחד.
פעולת מערכות הבטיחות אינה מצטיינת אף היא. לגרסה החשמלית יכולת דינמית פחות טובה, מכיוון שהמתלים הרכים אינם עומדים בעומס בפניות וזוויות המרכב בולטות. גם אחיזת הצמיגים אינה טובה, וביציאה מפנייה אלה עלולים לאבד אותה בבוטות נוכח המומנט הרב של המנוע החשמלי.
גם ההגה אינו שותף טוב. הוא מחייב השגחה בקו ישר ובפניות נוצרת לחימת הגה של ממש.
כיול המתלים בצ’רי FX החשמלי רך באופיו, הבולמים אינם סופגים היטב שיבושים, פעולתם חסרת ריסון והתוצאה היא נוחות נסיעה שאינה מצטיינת. בעיר הרכב מסתדר עם פגמים קטנים וטלאים בכביש, אך נכנע לשברים ולפגמים גדולים יותר ועל כך מוסיף נדנוד מתמשך.אותן תנודות מציקות מוצאות ביטוי גם בכבישים בין-עירוניים, באופן בולט על כביש גלי. בשבילים הרכב אינו נוח, דבר המוצא ביטוי במפגש עם בורות. רעשי הכביש והרוח מוחשיים למדי.
וכל מיני כאילו דברים שאני לא בדיוק מבין בזה
האם גם לי זה יפריע או רק לבוחן רכבים שמרגיש כל בורג ברכב?@פייבל-אשרינו בקיצור, זה לא נתון שמעניין את האברך הצדיק שכל עניינו ומדעו להגיע אל הכולל ולחזור, לפזר את הילדים כשהם שלמים במוסדות החינוך ולצאת לשבת אצל ההורים, בתקווה להגעה קודם כניסת השבת.
אבל באמת אני מציע,
אני רואה לאחרונה שאתה ממש ממש בעניין של להשתדרג ובצעדי ענק,
ואני מציע מכל הלב להתייעץ כראוי, ולא להתפנות לכל מיני הצעות שירוקנו את כיסך,
וישאירו אותך עם כוסך וכעסך.
בהצלחה! -
@ביתשמשניק כתב בזה נוגע אלי?:
שתי כוכבים בלבד?
לא בכל הקטגוריות, אבל חלק כן, אני לא זוכר בדיוק את הנתונים.
בכל מקרה, להשוות את זה לצ’רי FX זו מהתלה נאה, בכל נתון שהוא, אולי מספר הגלגלים זהה. -
@פייבל-אשרינו כתב בזה נוגע אלי?:
נוחות והתנהגות
נוחות הנסיעה בינונית. בכל מהירות שיבושים קטנים מטופלים כראוי אבל פגמים בינוניים וגדולים לא נספגים היטב. בנוסף חסר ריסון ובמהירות בינעירונית על גלי כביש הרכב מתנדנד, באופן שפוגם גם בביטחון.חחחחחח כרגיל שימחת אותי…
מותק, אתה היום על סיריון!נוחות נסיעה? בידוד רעשים? מערכות בטיחות?
חחחח אוי זה טוב.גם אם תבחר את הרכב שהבוחנים הנ"ל יציינו אותו לזוועת עולם בכל הנוגע לנתונים הנ"ל, אתה עדיין תרגיש נסיעת גן עדן אחרי הסיריון. סיריון הוא אחד הרכבים הכי רועשים ולא יציבים שיש [וזה לא אומר שהוא לא רכב טוב ומומלץ! אבל לא למי שנהג קודם על טסלה]. ויש לו שני כוכבי בטיחות, עם שתי כריות אוויר בלבד…
@EBA כתב בזה נוגע אלי?:
בטיחות, אני קובע…
@itamar כתב בזה נוגע אלי?:
לצ’רי יש גלגל ספייר?
יש לי בשבילו ערכת תיקון פנצרים
@גיל כתב בזה נוגע אלי?:
משתדל לעשות את זה כאן ‘וכראוי’…
מה עם הסיריון?
בטיחות, אני קובע…
מה עם הסיריון?
בטיחות, אני קובע…
תסביר? אם חס וחלילה הנהג לידך אשם?
היא לא יעילה ל80% מסוגי הפנצרים
בטיחות, אני קובע…
נוחות והתנהגות
אם כבר
בכל סיבוב אני מפחד לנסוע מהר כי… עוד רגע ח"ו…
ההרגשה נכונה או שזה רק הרגשה? -
אם כבר
@חובק-עולם לא הבנתי.
אכן רק הרגשה או גם למעיישה הרכב יכול להתהפך יותר מהר בסיבובים? -
אכן רק הרגשה או גם למעיישה הרכב יכול להתהפך יותר מהר בסיבובים?@פייבל-אשרינו זו הרגשה אופיינית לרכב קטן.
הסיריון הוא רכב קטן וקל, ולכן בתחושה הוא פחות “יושב” על הכביש במהירויות גבוהות לעומת רכבים משפחתיים או כבדים יותר. בעיר הוא מרגיש מצוין, אבל מחוץ לעיר, במיוחד מעל 90-100 קמ״ש או ברוחות צד, הוא יכול להרגיש פחות יציב ויותר “קליל”.אבל בכל אופן חשוב להגיד שזה מאוד תלוי במצב הרכב עצמו. בולמים עייפים, צמיגים לא תקינים או לחץ אוויר לא נכון יכולים להחמיר משמעותית את התחושה. ברכב שמור ותקין הוא לא אמור להרגיש מסוכן, אלא פשוט פחות נעים לנסיעה מהירה כמו רכבים גדולים יותר.
מקווה שעניתי לך על השאלה ולא יצרתי אחרות במקום.
(אענה גם עליהן בשמחה) -
(אענה גם עליהן בשמחה)@גיל קודם כל תודה
אבל בעיקר מה שאני רוצה לדעת הוא: כשאני נוסע מהר ‘בסיבוב/כיכר’ יש הרגשה שאוטוטו האוטו מתהפך
זה רק הרגשה או שיש מצב שהוא מתהפך יותר מהר מרכב רגיל? -
@גיל קודם כל תודה
זה רק הרגשה או שיש מצב שהוא מתהפך יותר מהר מרכב רגיל?@פייבל-אשרינו לכן עניתי, שלא.
קח לדוגמא את הטריוס, אחות גדולה של סיריון.
הסיריון קופצנית בתחושה, אבל אינה שונה מהטריוס בעניין הנטייה להתהפך.
א"כ להפך, כי הטריוס גבוהה ביחס.
