      5. מולטימדיה לקיה סיד 2019
      מולטימדיה
      13 פוסטים 7 כותבים 771 צפיות
      • יהודהרי מנותק
        יהודהרי מנותק
        יהודהר
        שלום וברכה לכל חברי הפורום
        קניתי ב"ה רכב קיה סיד 2019 הוא מגיע עם מערכת מולטימדיה של החברה
        אני רוצה להחליף למולטימדיה אחרת שיהיה שם ויז ומוזיקה
        אם יש למשהו קישור על משהו ממולץ מעלי או מכל מקום אחר אשמח מאוד
        חשוב שיהיה זול…
        לא כמו זה למשל…
        בתודה מראש
        יחצ המקצועןי מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יהודהרי יהודהר
          חשוב שיהיה זול…
          לא כמו זה למשל…
          בתודה מראש
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @יהודהר
          בזה @מיישה התותח יכול לעזור
          • יהודהרי יהודהר
            חשוב שיהיה זול…
            לא כמו זה למשל…
            בתודה מראש
            @יהודהר
            אין מערכת קומפלט שאני מכיר, אז תקנה בנפרד:
            בקישור הזה https://s.click.aliexpress.com/e/_Dc8SmvT
            אתה קונה פאנל + כבל מתאם
            ובקישור הזה https://s.click.aliexpress.com/e/_DBl4EUt
            אתה קונה מערכת אוניברסלית דגם צבע: T10-1(1)
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              @יהודהר
              ITAMAR25
              @מיישה כתב במולטימדיה לקיה סיד 2019:
              אתה בטוח שזה תואם לרכב שהוא ביקש?
              אם תשים לב יש המערכת שהוא העלה (הכפתורים מתחת הפנאל) ובין מה שאתה העלת
              • יהודהרי מנותק
                יהודהרי מנותק
                יהודהר
                שלום והכנות נעימות
                אני רוצה מולטימדיה טובה אבל יש משהו ברכב הזה בדגם המתקדם (2019) המצלמת רוורס שלו מאוד טובה, לא סתם מצלמה, זה מראה את זווית ההגה את הצורה איך הרכב עמוד לחנות וכו’
                במצלמות שמתקינים לבד אני ראיתי את זה בפריוס 2013 המצלמה על הפנים! אתה רק רואה מה יש מאחורה במקום מראה
                אני לא מוכן להפסיד את המצלמת רוורס תמורת מולטימדיה מצד שני אני מעוניין במולטימדיה בקיצער השאלה היא האם בקניית מולטימדיה בעלי אקספרס אני מפסיד את המצלמה או לא
                תודה לכולם
                אלוף העולם 1א I 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יהודהרי יהודהר
                  שלום והכנות נעימות
                  תודה לכולם
                  @יהודהר כתב במולטימדיה לקיה סיד 2019:
                  במערכת איכותית כמו ש @מיישה המליץ זה עובד מעולה…
                  הכל תלוי בקאנבס שלך…
                  אני עשיתי בפיג’ו 208 שלא היה מצלמה ואחרי שחיברתי קאנבס אז נהיה לי קווים לפי סיבובי הגה
                  באיכות הכי טובה! (AHD)
                  תברר אצל כל מתקין בארץ הם רוצים על ההתקנה מינימום 2000 ש’'ח על מה ש @מיישה הביא לך בקישור
                  לא
                  • יהודהרי יהודהר
                    שלום והכנות נעימות
                    תודה לכולם
                    ITAMAR25
                    חוץ מהענין של הקווים המצלמה ממש לא איכותית
                    דבר שני אפשרי לקנות קארפלי, מחברים אותו למערכת הקיימת ויש לך אנדרואיד רגיל על המערכת הקיימת
                    • יהודהרי מנותק
                      יהודהרי מנותק
                      יהודהר
                      מה זה קארפלי??
                      לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • יהודהרי יהודהר
                        מה זה קארפלי??
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        מה זה קארפלי?
                        הכונה לשיקוף מסך, ואם תקנה מכשיר כדלהלן תוכל לבצע זאת ללא כל עבודת כירורגיה-פלסטית.
                        יעו"ש.
                        • יהודהרי מנותק
                          יהודהרי מנותק
                          יהודהר
                          במה מדובר?
                          אני צריך להחליף את המסך המקורי ברכב או לא
                          זה נראה כמו מודם אלחוטי זה הקטע?
                          לך תדעל ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • יהודהרי יהודהר
                            במה מדובר?
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            במה מדובר?
                            לא.
                            ממש לא. זה מעין סמארטפון ללא מסך שמקרין את תוכנו על המסך המובנה שקיים אצלך (ככל והמסך שלך תומך באנדרואיד אוטו/קאר פליי).
                            אם תעלה לכאן צילום של המסך שלך (פועל) - אולי נוכל לדעת האם ישנה אפשרות כזו או שלא.
                            כעיקרון ההתקנה שלו כוללת שלב אחד בלבד: פשוט לחבר אותו עם כבל יו.אס.בי לשקע המיועד לכך ברכב.
                            עריכה: להרחבה ראה בהודעתו של @טכנולוג
                            • יהודהרי יהודהר
                              במה מדובר?
                              @יהודהר הסבר קטן - אנדרואיד אוטו וקארפליי הינם שתי שירותים מבית גוגל ואפל שמאפשרים לחבר את מסך הרכב למכשיר הסמארטפון על מנת להשתמש בפלאפון דרך מסך הרכב גם במערכות שאין בהם אנדרואיד
                              ולכן אם במערכת שלך יש סימון של אנדרואיד אוטו או קארפליי אתה יכול להתחבר
                              אלא מה - אין לך סמארטפון (ב"ה) לכן יש את המכשיר הזה
                              מדובר בסמארטפון ללא מסך שמתחבר ליציאת יו אס בי של הרכב והוא נותן לך 3 אופציות
                              1. קאר פליי או אנדרואיד אוטו
                              2. שיקוף מסך של סמארטפון קיים
                              3. האופציה הכי פופולארית - מערכת אנדרואיד פנימית שמוצגת ע"ג המסך שלך דרך אפליקציית אנדרואיד אוטו שכבר קיימת היום אצלך במולטימדיה
                                חשוב להבין שמכיוון וזה סמארטפון
                                א. צריך חסימה כמו כל סמארטפון
                                ב. יש בזה המון פרמטרים כמו מעבד, זיכרון ראם, ושטח אחסון ולכן כאשר אתה בודק חשוב לדעת מה אתה מעוניין
                                כמובן שאם אתה בוחר באפשרות הזאת אתה נשאר עם המסך הקיים שלך ורק משדרג אותו עם המערכת הזאת (זה לטוב ולמוטב, לטוב - אם יש לך אופציות מיוחדות במערכת הקיימת או שהיא ממש נוחה לך.
                                ולמוטב - כי ברוב המקרים המערכות המקוריות אינם הכי נוחות מבחינת מהירות העיבוד שלהם ומבחינת הגודל שלהם ובעיקר בגלל הטאצ’ שאינו ips אלא מסך פלסטיק ולכן יש הרבה מהאנשים שמעדיפים להחליף למערכת אנדרואיד חדשה לגמרי)
                              למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                              למדריך לרכישת מצלמת דרך
                                ITAMAR25
                                @טכנולוג כתב במולטימדיה לקיה סיד 2019:
                                צריך לזכור שגם אם מחליפים מערכת לגמרי זה כמו סמארטפון וצריך חסימה
                                11.0k
                                152.6k
