      5. עזרה בפירוק מולטימדיה
      19 פוסטים 9 כותבים 13.3k צפיות
        @על-הטוב-שלך כתב בעזרה בפירוק מולטימדיה:
        יש לי קורולה 2010 ויש לי מולטימדיה אני רוצה רק לחבר לו כבל לנתונים
        א. איך אני יכול להשיג כבל כזה
        ב. פירקתי את הפנל ההאפור מהצדדים משהו יודע איך ממשיכים אין לי ברגים שם
        ג. משהו לא קשור קניתי מצלמה דרך איך מדבים אותה ישר לשמשה או שיש איזה דרך אחרת [כי אם אני רוצה להוציא אותה מחר מחרתים]
        תודה על העזרה
        רגע רגע
        יש לך מערכת בלי סים מובנה ואתה רוצה להחליף את הכבל מאחורה לכבל עם סים??
        רק לי זה נשמע שזה הסיפור?
        @מיישה כתב בעזרה בפירוק מולטימדיה:
        גם אני חששתי מזה אבל לא העזתי להגיד בקול
        בעצם למה שזה לא יעבוד??😂
        • ראוביר מנותק
          ראוביר מנותק
          ראובי
          זה באמת כזה קל להוסיף כבל לסים לכל מולטימדיה שהיא אנדרואיד?
            תודה על העזרה
            רגע רגע
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            לא להחליף פשוט לחבר כבל כזה בדיוק השאלה מהיכן אני יכול להשיג כבל כזה
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              @YOLEVI כתב בעזרה בפירוק מולטימדיה:
              לא צריך להתבייש רק תשאל
              • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @על-הטוב-שלך יש לך בהגדרות משהו על 4g?
                כי אם אין תמיכה לסים במערכת, לא יעזור להוסיף כבל עם חור לסים
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                  @טוסון כתב בעזרה בפירוק מולטימדיה:
                  אני לא יודע אם כן אני רוצה לנסות אבל בכל אופן אני צריך את זה כדי להכניס כרטיס לשירים וכו’
                  ותכלס איפה אני אמור לחפש את זה?
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @על-הטוב-שלך
                    כדאי שתהיה יותר ברור על איזה כבל “נתונים” אתה מתכוון
                    במולטידמידה ממוצעת יש שני כבלים של USB ובחלקם יש גם כבל עם כניסה לסים .
                    מה יש לך עכשיו ומה אתה רוצה להוסיף?
                      @על-הטוב-שלך
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      @יצחק-רשטונ כתב בעזרה בפירוק מולטימדיה:
                      אין לי שום כבל שמחובר חוץ מהחיבור הלבן שזה הרבה כבלים קטנים אז אני רוצה כבל שמתחבר לUSB
                        @על-הטוב-שלך
                        אם יש לך מתקין באזור שלך אמור להיות לו כאלה כמו זבל בגלל שכל מולטימדיה מגיעה עם 2 והרבה פעמים משתמשים רק באחד כי לאחד משתמשים בUSB המקורי
                          @על-הטוב-שלך
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          @יצחק-רשטונ
                          בחנות רגילה א’א לקנות את זה?
                            תודה על העזרה
                            הוזכר בכמה מקומות פה, תחפש.
                            הנה מ"מ אחד שמצאתי https://rechavimzelaze.ovh/post/102378
                            • על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              אני מעלה שוב יש משהו שיש לו מידע איך אני יכול להשיג כבל USB אני צריך בעיקר באזור חדרה תודה רבה
                              165.7k
