      3. תגובה לנושא: מיצובישי אאוטלנדר 2015 - נורת מנוע - תקלה P0421
      6 פוסטים 3 כותבים 279 צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        תגובה: מיצובישי אאוטלנדר 2015 - נורת מנוע - תקלה P0421
        יש לי אאוטלנדר 2015 עם מערכת גז - עם קוד תקלה P0421.
        ניסיתי כמה אפשרויות תיקון, אך עדיין הקוד חוזר מידי פעם רק בנסיעות בינעירוניות.
        “עריכה” הנורה נדלקת, רק כשאני מתחיל ללחוץ חזק על הדוושא ולעבור את ה-3.5 טורים ומעלה באופן רציף למשך כמה דקות לפחות.
        1. הוספתי תוסף דלק בהמלצתו של @שלמה התותח כאן.
        2. ביצעתי כיוונים למערכת גז אצל ערן מבאר שבע.
        3. ביצעתי ניקוי פיח אצל עוני.
        4. לא חסר לי נוזל קירור.
        5. אתמול נדלקה לי הנורה וסרקתי את הרכב עם הסורק שקיבלתי לאחרונה
          וזה התוצאה:
        @נייטרון-חפשי ו @הכל-בעזרת-השם
        ערן (באר שבע) טען לי נחרצות שאין שום קשר כלל וכלל בין מערכת גז לבעיות בממיר.
        ניסיתי להתווכח איתו, שפלוני אמר ושם כתוב וניסיתי להראות מייבינ’ות בעניין, אך לא הסכים ואמר שזה לא נכון!.
        גם ג’יי גז טענו לי כך, אך לא סמכתי עליהם כי הם התקינו את המערכת,
        וחששתי שהם מתחמקים מאחריות.
        אך למעשה ערן טען שברכב בגיל הזה לא שווה להשקיע בממיר, ולהסתפק במאריך חיישן.
        אז מה אתם ממליצים לי לעשות:
        האם שווה / כדאי / נכון להשקיע בטיפול בממיר.
        או להסתפק בהוספת מאריך חיישן חמצן אחורי?
        ולפי הסריקה לעיל מה מצב הממיר שלי?
        אם להתקין מאריך חיישן, אשמח להדרכה, יש ברשותי מאריך.
        שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • E מנותק
            E מנותק
            eladamazon1607
            כתב נערך לאחרונה על ידי eladamazon1607
            סתם מהתעניינות:
            כמה זמן יש לך את הרכב?
            כמה ק"מ הרכב? וכמה ק"מ עם גז?
            לפני כמה זמן עשית את הגז אצל ג’י גז?
              רַבֵּייתַי.
              מי יכול לכוון אותי בעניין בבקשה.
              נשארתי כאן לבד 😔 😉
                  וזה התוצאה:
                שי ויש מנותק
                שי ויש מנותק
                שי וי
                @תודה-לבורא-עולם-0 דבר ראשון הקוד **כן קשור למערכת גז!
                היה לי סייוק עם מערכת גז ונדלקה לי הנורה ועכשיו יש לי טיוטה אוונסיס עם הנורה הזאת השאלה הגדולה מה אכפת לך?
                אמרת שיש לך סורק אז לפני טסט תכבה אותה
                בנוגע לצריכת דלק בדקת שעכשיו הצריכה שלך עלתה?
                נ.ב. אני אישית עשיתי ניקוי לממיר וזה לא עזר הפיתרון הוא להחליף את כל הממיר שאני די מסופק האם זה שווה את זה וכמה זמן הממיר החדש יחזיק עם המערכת גז
                (גם אני הלכתי לעשות כיוונים אצל ערן ולא עזר)
                • שי ויש שי וי
                  @שי-וי כתב
                  זה בדיוק שאלתי, אם אין בעייה וזה רק עניין של נורה, אז אני זורם אלאה.
                  אני מאפס אותה בשנייה, והצריכת דלק לא השתנה אצלי.
                  11.5k
                  159.8k
