      3. אחת ולתמיד - רנו דיזל - כן או לא?
      25 פוסטים 9 כותבים 976 צפיות
        @חיים-Y0737 כתב באחת ולתמיד - רנו דיזל - כן או לא?:
        אני גם הייתי על הסטיגמה שהדיזלים טובים ונפלתי בפח גם עם רנו וגם עם סיטרואן. צרפתי זה אומר רכב מפנק וחסכוני, אבל להיות מוכן רגשית למוסכים.
        נשמח לשמוע במה נפלת
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @צילפינגים כתב באחת ולתמיד - רנו דיזל - כן או לא?:
        נשמח לשמוע במה נפלת
        בסיטרואן בעיות ממיר, DPF, אינג’קטורים, וזה היה C3 מנוע 1.6 ה’אמין’ ו’ידני’ בקסארה ידנית מנוע 2.0 האמין באמת של ברלינגו- בעיות חשמל וחיישנים במנוע, חלונות חשמל, ידית אורות
        בפלואנס היה בעיות גיר וטורבו, רעידות, בעיות ממיר וDPF.
        בסקודה למשל היה פאביה ידנית 0 תקלות,
        • ל לוחצגז
          נראה לי שאין נושא כל כך לא ברור וכל כך שנוי במחלוקת בעולם כעניין הרכבים הצרפתיים.
          אני כבר מתעניין זה זמן רב ברכישת רנו מגאן (לא הבנזין ח"ו) ומעולם, מעולם לא חוויתי כאלה חוות דעת קיצוניות לכאן ולכאן, מחד יש את האומרים ‘רנו? אל תיגע, אפילו בחינם. רכב מקולל!’ ומאידך יש את האומרים ‘רנו? הדיזל, כן? אחלה רכב, הרבה פינוק בקצת כסף. עסקה שווה’.
          אני שותף כאן בפורום כבר הרבה מאוד זמן, ואשמח לקבל חוות דעת מהניקים הנכבדים דכאן. בבקשה, תעזרו לי להגיע למסקנא הכי ‘שורה תחתונה’ שיש, רנו דיזל - האם הדיבורים ברחוב בגנות הרנו היא כצעקתה, או שהציבור מוזן יותר מסטיגמות מאשר ממציאות.
          אני דרייבר ונוסע המון, חשוב לי רכב נח, חסכוני ושלא צורח בעליות. לענ"ד רנו דיזל הוא הרכב המתאים בתקציב לא גבוה.
          יחכימוני החכמים ויאלפוני האלופים.
          בתודה ושבוע טוב!
          54 😉
          @לוחצגז אין רכב ללא תקלות נקודה!
          בפריוס זה ABS ברנו זה טורבו בפחות או יותר אותו סכום
          השאלה תמיד היא תמורה מול ברזל, במחיר שאני קניתי את הרנו הייתי יכול לקנות איזה קורולה חבוטה או פריוס עם 400 אלף ק"מ ששותה יותר שמן מדלק
          אבל אני נוסע על רנו שחסכוני בבין עירוני יותר מהברידי ואני לא מגזים! עם כוח ועוצמת דיזל מעולה
          אתה משלם חצי מחיר ומשאיר לך גם איזה רזרבה קטנה לאיזה תקלה שתצוץ לך בשנתיים שלוש שתחזיק את האוטו ועדיין לא תגיע למחיר של יפנית היברידי ובמיוחד שאתה נוסע הרבה בין עירוני שם נמצא החיסכון והג’וקר האמיתי של הדיזל
          אני מחזיק את האוטו שנה בס"ד ללא הפתעות מיותרות להגיד ולהשליך מה יהיה אם תחזיק את האוטו שנתיים שלוש עם נסועה של 70 אלף ק"מ אני לא יודע לנבות אבל כבר שמעתי על כמה דריוערים שלקחו את המגאן[גראנד קופה דיזל] ועשו למעלה מ100 אלף ק"מ ללא תקלות במיוחד שנוסעים בין עירוני הבלאי הרבה יותר נמוך והחיסכון פנטסטי כ1000 ק"מ על טנק מלא
          כמובן לא לוותר על טיפולים בזמן כמו שהזכיר בחכמה @חובק-עולם
          בהצלחה מרובה
            בהצלחה מרובה
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            אבל אני נוסע על רנו שחסכוני בבין עירוני יותר מהברידי ואני לא מגזים! עם כח ועוצמת דיזל מעולה
            אני לא מכיר את הקליאו, אבל אולי בק’'מ נמוך זה כן טוב
            מעולם לא נדלקה נורה? אין כאבי ראש ואחזקה יקרה?
              תודה לה’ חוץ מאלטרנטור לא היה כלום האוטו שלי עם 192 אלף ק"מ כן ירבו
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                אמן
                אוקטביה מונית עובר את ה 500 בלי למצמץ
                לבן דוד שלי התחיל תקלה של זליגת חשמל באוקטביה מונית 2018, רק אחרי שעבר 505 אק’'מ מכובדים, ועדיין מנוע וגיר בריאים אצלו
                  האמת שאני גם לא מכיר את הסיטרואין אבל גם יכול להיות שהרכבים שלך הוזנחו או נסעו נסיעות קצרות שגמרו את המסנן חלקיקים
                  שוב אני לא דוחה את מה שסיפרת אבל העלתי עוד כיוון
                  לגבי בעיות ממיר זה דברים שגם פריוס לדוג’ סובל ממנה
                  ולגבי הגיר בפלואנס אני עשיתי חישוב כזה שגם אם לו יצוייר שצריך לחליף גיר עלות כ5אל"ש עדיין הגעתי לקורולה 2014 עם 240 אלף ק"מ…
                  חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אמן
                    אמן
                    מה עם קלאצ’ים \ מוח גיר?
                      אמן
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      אין לו היסטוריה, הוא שם נפשו בכפו וקנה מבידספירט במכירה פומבית, הציע 12 אלף וזכה… נסע חצי שנה חזק וחסכוני ללא כל תקלה, אח’'כ היה לו השקעה בנושא משאבת מים ואלטרנטור, למעשה כיום הוא תקוע עם זליגת חשמל מתלבט אם למכור או לתקן
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        לא , הC3 נסעה כמעט כל יום בניערוני, וגם הוחלף נוזל פאף בזמן, ועדיין היה עושה התראות שונות ומשונות אז העפתי אותו ב 7 אל’'ש לערבי הראשון שהגיע, ועברתי לפאביה דיזל באותם ימים- תענוג 0 תקלות ומנוע חזק חסכוני כמו פריוס בדיוק
                          חובק עולםח מחובר
                          חובק עולםח מחובר
                          @צילפינגים עד כה שאני זוכר @חיים-Y0737 מדבר על רנו פלואנס עם .350000 ק"מ לא מטופלת
                          @חיים-Y0737 כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                          היה 350 ק’'מ יד שניה
                          ברור שלא תוחזק טוב (כפי שסיפרתי פעם שרימו אותי) אבל פגשתי עוד מישהו שהיה לו פלואנס והוא הסכים איתי שהרבה נורות נדלקות לחינם
                          • חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            @חובק-עולם אני מתבסס גם על מידע של אנשים שפגשתי במוסך, חברים וכו’ לא רק על רכב שהחזקתי בעצמי.
                            מבחינתי נסכם פשוט- פלואנס זה הימור, אם שמור ומטופל בוודאות אז זה הימור מושכל. זה הכל.
                              חובק עולםח מחובר
                              חובק עולםח מחובר
                              @חיים-Y0737 אז תכתוב את זה שלדעתך זה הימור וזה בסדר גמור, אבל על תכתוב שמנסיונך זה הימור ודו"ק
                              • חובק עולםח חובק עולם
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @חובק-עולם כתב באחת ולתמיד - רנו דיזל - כן או לא?:
                                חושב שעברתי מספיק רכבים צרפתיים כדי להבין את העיקרון הכללי.
                                לך תחפור בפורומים של מכוניות ותחזור עם תובנות.
                                מאחל לך רוב נחת מהדאצ’יה תחי’ לאוי’'ט.
                                168.5k
