      3. אחת ולתמיד - רנו דיזל - כן או לא?
      25 פוסטים 9 כותבים 976 צפיות
        @לוחצגז אין רכב ללא תקלות נקודה!
        בפריוס זה ABS ברנו זה טורבו בפחות או יותר אותו סכום
        השאלה תמיד היא תמורה מול ברזל, במחיר שאני קניתי את הרנו הייתי יכול לקנות איזה קורולה חבוטה או פריוס עם 400 אלף ק"מ ששותה יותר שמן מדלק
        אבל אני נוסע על רנו שחסכוני בבין עירוני יותר מהברידי ואני לא מגזים! עם כוח ועוצמת דיזל מעולה
        אתה משלם חצי מחיר ומשאיר לך גם איזה רזרבה קטנה לאיזה תקלה שתצוץ לך בשנתיים שלוש שתחזיק את האוטו ועדיין לא תגיע למחיר של יפנית היברידי ובמיוחד שאתה נוסע הרבה בין עירוני שם נמצא החיסכון והג’וקר האמיתי של הדיזל
        אני מחזיק את האוטו שנה בס"ד ללא הפתעות מיותרות להגיד ולהשליך מה יהיה אם תחזיק את האוטו שנתיים שלוש עם נסועה של 70 אלף ק"מ אני לא יודע לנבות אבל כבר שמעתי על כמה דריוערים שלקחו את המגאן[גראנד קופה דיזל] ועשו למעלה מ100 אלף ק"מ ללא תקלות במיוחד שנוסעים בין עירוני הבלאי הרבה יותר נמוך והחיסכון פנטסטי כ1000 ק"מ על טנק מלא
        כמובן לא לוותר על טיפולים בזמן כמו שהזכיר בחכמה @חובק-עולם
        בהצלחה מרובה
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @צילפינגים כתב באחת ולתמיד - רנו דיזל - כן או לא?:
        אבל אני נוסע על רנו שחסכוני בבין עירוני יותר מהברידי ואני לא מגזים! עם כח ועוצמת דיזל מעולה
        אני לא מכיר את הקליאו, אבל אולי בק’'מ נמוך זה כן טוב
        מעולם לא נדלקה נורה? אין כאבי ראש ואחזקה יקרה?
          @חיים-Y0737 כתב באחת ולתמיד - רנו דיזל - כן או לא?:
          תודה לה’ חוץ מאלטרנטור לא היה כלום האוטו שלי עם 192 אלף ק"מ כן ירבו
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            אמן
            אוקטביה מונית עובר את ה 500 בלי למצמץ
            לבן דוד שלי התחיל תקלה של זליגת חשמל באוקטביה מונית 2018, רק אחרי שעבר 505 אק’'מ מכובדים, ועדיין מנוע וגיר בריאים אצלו
              האמת שאני גם לא מכיר את הסיטרואין אבל גם יכול להיות שהרכבים שלך הוזנחו או נסעו נסיעות קצרות שגמרו את המסנן חלקיקים
              שוב אני לא דוחה את מה שסיפרת אבל העלתי עוד כיוון
              לגבי בעיות ממיר זה דברים שגם פריוס לדוג’ סובל ממנה
              ולגבי הגיר בפלואנס אני עשיתי חישוב כזה שגם אם לו יצוייר שצריך לחליף גיר עלות כ5אל"ש עדיין הגעתי לקורולה 2014 עם 240 אלף ק"מ…
              חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                אמן
                אמן
                מה עם קלאצ’ים \ מוח גיר?
                  אמן
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  אין לו היסטוריה, הוא שם נפשו בכפו וקנה מבידספירט במכירה פומבית, הציע 12 אלף וזכה… נסע חצי שנה חזק וחסכוני ללא כל תקלה, אח’'כ היה לו השקעה בנושא משאבת מים ואלטרנטור, למעשה כיום הוא תקוע עם זליגת חשמל מתלבט אם למכור או לתקן
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    לא , הC3 נסעה כמעט כל יום בניערוני, וגם הוחלף נוזל פאף בזמן, ועדיין היה עושה התראות שונות ומשונות אז העפתי אותו ב 7 אל’'ש לערבי הראשון שהגיע, ועברתי לפאביה דיזל באותם ימים- תענוג 0 תקלות ומנוע חזק חסכוני כמו פריוס בדיוק
                      חובק עולםח מחובר
                      חובק עולםח מחובר
                      @צילפינגים עד כה שאני זוכר @חיים-Y0737 מדבר על רנו פלואנס עם .350000 ק"מ לא מטופלת
                      @חיים-Y0737 כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                      היה 350 ק’'מ יד שניה
                      ברור שלא תוחזק טוב (כפי שסיפרתי פעם שרימו אותי) אבל פגשתי עוד מישהו שהיה לו פלואנס והוא הסכים איתי שהרבה נורות נדלקות לחינם
                      • חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @חובק-עולם אני מתבסס גם על מידע של אנשים שפגשתי במוסך, חברים וכו’ לא רק על רכב שהחזקתי בעצמי.
                        מבחינתי נסכם פשוט- פלואנס זה הימור, אם שמור ומטופל בוודאות אז זה הימור מושכל. זה הכל.
                          חובק עולםח מחובר
                          חובק עולםח מחובר
                          @חיים-Y0737 אז תכתוב את זה שלדעתך זה הימור וזה בסדר גמור, אבל על תכתוב שמנסיונך זה הימור ודו"ק
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            @חובק-עולם כתב באחת ולתמיד - רנו דיזל - כן או לא?:
                            חושב שעברתי מספיק רכבים צרפתיים כדי להבין את העיקרון הכללי.
                            לך תחפור בפורומים של מכוניות ותחזור עם תובנות.
                            מאחל לך רוב נחת מהדאצ’יה תחי’ לאוי’'ט.
                            168.5k
