החלפת רדיאטור בגרנדיס
אגב הביאו לי הצעת מחיר של רדיאטור חדש ב500
ורדיאטור מפירוק שהיה שנה וחצי בשימוש ב350 עד כמה זה משמעותי? -
ורדיאטור מפירוק שהיה שנה וחצי בשימוש ב350 עד כמה זה משמעותי?@פתוח-לשמוע כתב בהחלפת רדיאטור בגרנדיס:
ר חדש ב500
ורדיאטור מפירוק שהיה שנה וחצי בשימוש ב35באופן כללי רדיאטור לא שווה לשים מפירוק, אם אתה יודע שמדובר ברדיאטור חדש ושלא שמו בו מים רגילים והרכב לא סבל מהתחממויות זה יכול לבא בחשבון או אם זה מאוד מאוד בזול.
בקיצור למעשה זו מיטה חולה, תקנה חדש ותהיה רגוע. -
ר חדש ב500
בקיצור למעשה זו מיטה חולה, תקנה חדש ותהיה רגוע.@נייטרון-חפשי זה אח של המכונאי
השאלה בגלל שיד 2 זמין מאתמול והחדש למחר… -
השאלה בגלל שיד 2 זמין מאתמול והחדש למחר…@פתוח-לשמוע חכה למחר ותחסוך צרות (350 למשומש זה מחיר הזוי, ואני מתאר לעצמי שעל החדש הוא משלם 400).
@נייטרון-חפשי הוא טען 580 לחדש
אם אתה מדבר עם הספק שלך היום אני ישמח להשוואת מחיר -
@נייטרון-חפשי כתב בהחלפת רדיאטור בגרנדיס:
למעשה המוכר נכנע לאיומים של גיסי והוריד ל400
הוא הביא לי 2 סוגי פלאגים אתה יודע לומר לי מה מתאים?
@יצחק-רשטונ
@גיל -
@יצחק-רשטונ
@גיל@פתוח-לשמוע תן שנה ונפח מנוע.
אתה מודע לזה שמדובר בפלאגי ניקל ולא אירידיום, כן?
זה לא ממש מומלץ לגרנדיס.
המק"ט הנכון שיש לי זה IKH20TT (4704) לדנסו, ILKR7B8 לNGK.
אבל מצד גודל ועבודה בסיסית, הנ"ל אמורים לעבוד. -
יש פה סרטון שבנתיים חסום לי [אתרוג]
פירקתי אותו ביום שישי והיה למטה 2 צינורות של שמן גיר [לפי הAI] וצריך להוסיף קצת אחרי המילוי
כמובן שנמלא מים ירוקים וכ’ו
יש למישהו טיפים או אזהרה בנידון?@פתוח-לשמוע כתב בהחלפת רדיאטור בגרנדיס:
אני יוסיף את האזהרה
החלפתי רדיאטור כי בשני נפער חור [אחי התקשר אלי הרכב נשרף כל המכסה מנוע עשן…]
למחרת אחרי נסיעה קצרה קיבלתי טלפון החום מנוע עלה בדקו ואין נזילה נסעתי לשם וראיתי שהצינור העליון רותח והתחתון קר
פתחתי ולמעשה הטרמוסטט היה תקול כנראה מהלחץ נוצר ברדיאטור הישן חור
המוכר טען לי ששמו לא מקורי שהמקורי צריך להיפתח ב76.5 מעלות ומה שהיה ברכב הוא 82
כ"כ הוא טען שצריך רק יפני ומכר לי חדש ב90 ש"ח בינתיים הרכב נוסע כמו שצריך -
אני יוסיף את האזהרה
כ"כ הוא טען שצריך רק יפני ומכר לי חדש ב90 ש"ח בינתיים הרכב נוסע כמו שצריך@פתוח-לשמוע ה8 מעלות האלו לא זה מה שישנה, העניין הוא בעיקר האיכות של החלק.
ה8 מעלות היה ראיה שהחלק הוא לא מקורי
עכשיו אתה מבין למה התקשרתי אליך אתמול…
אני החלפתי לגרנדיס לפני שנתיים אצל מוסכניק ממש טוב, וראיתי שהוא קצת מסתבך…
לא הבנתי מה הסיפור.
התברר שהחליפי הגיע עם שני רגלים קטנות מפלסטיק, שלא היו קיימות במקורי וזה לא ישב נורמלי, לא היתה ברירה אלא לנסר אותם בזהירות עם דיסק.
מקווה שאצלך זה לא יהיה אבל תדע שיש כאלה דברים -
לא הבנתי מה הסיפור.
מקווה שאצלך זה לא יהיה אבל תדע שיש כאלה דברים@תגיענו-לשלום יש שם שתי רגלים הם אמורים להיכנס לגומיות בשילדה למטה
אצלי המקורי נשבר בתוך הגומיה והיה צריך חילוץ -
אצלי המקורי נשבר בתוך הגומיה והיה צריך חילוץ@פתוח-לשמוע כתב בהחלפת רדיאטור בגרנדיס:
אולי זה מה שהיה אצלי והוא לא הצליח להוציא, או שמשתנה בין השנתונים…
@גיל כמה ק"מ ניקל מחזיקים?
להחזיר?
אני לא ליד הנתונים כרגע אבל אותו דבר כמו בסרטון למעלה
@יצחק-רשטונ@פתוח-לשמוע כתב בהחלפת רדיאטור בגרנדיס:
20K-40K.
זה סוג פלאג שאתה מחליף כל טיפול 10K, וחבל על הכסף שלו, ועל ביצועי המנוע.
ניקל זו מילה יפה לפלאגים מהסוג הישן ביותר - נחושת. זו אותה רמה.
אחריו יש פלטיניום, זה בערך 60K-80K,
אחריו יש אירידיום, שנותנים בראש עד 100K
יש גם נוספים, כמו לייזר אירידיום, שמגיעים ל-120K במוצהר, ויש “דאבל פלטיניום” שזה בין הפלטיניום לאירידיום.
מקשה שלא צריך להחליף לכם פלאגים אחרי ההסבר…
