      2. רישיון נהיגה
      3. גולובלי או לפי שיעור.
      20 פוסטים 9 כותבים 8.8k צפיות
      • י י.כ
        @חיים-ברזל
        האם 6.500 ש"ח זה יקר כולל אגרות טסט פנימי וחיצוני
        @י.כ למה אתה קורא אגרות?
        יש ככה:
        רישום לביהס (200-250, בטח יעלה ל400-500 אם מבטלים את הטסט הפנימי)
        טסט פנימי (200-250 כמובן בקיזוז עם השורה למעלה)
        אגרת טסט (165)
        העמדת הרכב (230)
        אגרת רישיון (110)
        • נחמייערנ נחמייער
          @י.כ כתב בגולובלי או לפי שיעור.:
          @חיים-ברזל כתב בגולובלי או לפי שיעור.:
          מחיר הגיוני
          מה הגיוני בזה? זה יוצא 230 ש"ח לשיעור,
          לי המליצו כאן על מורה אבל הוא לוקח 6300 לא כולל אגרות, ואני לא הולך אליו כי הבנתי שזה נקרא מאוד יקר,
          אשמח אם יחכימו אותי.
          מיכאלbמ מחובר
          מיכאלbמ מחובר
          מיכאלb
          מורה נהיגה
          @נחמייער כתב בגולובלי או לפי שיעור.:
          יש פה סוג של פרמיית סיכון
          אתה לקחת בחשבון 28 שיעורים+דמי רישום+ טסט פנימי+טסט חיצוני
          (28×190=5320 +231+200+200=5951)
          (*לפי מחירי השוק בירושלים)
          אבל אם התלמיד יצטרך יותר מ28 שיעורים?
          אם יצטרך 4 טסטים?
          אז בעסקה כזאת יש מצב שהמורה ירוויח ויש מצב שהתלמיד ירוויח.
          מה שכן, הסיכון חייב להיות מתומחר
          נחמייערנ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נחמייערנ נחמייער
            מחיר הגיוני
            מחיר הגיוני
            לא חישבת את האגרות שיש,
            ולכן גם שאלתי באיזה עיר זו, אם זה עיר שלוקחים לשיעור 200 אז תוסיף עוד 280 לפחות ואם זה עיר שלוקחים 180 תוריד
            • מיכאלbמ מיכאלb
              אם יצטרך 4 טסטים?
              נחמייערנ מנותק
              נחמייערנ מנותק
              נחמייער
              @מיכאלb התלמיד ירויח רק אם הגלובלי זה ללא הגבלת שיעורים, או כמובן הגבלה מסוימת אבל לא רק עד 28, כי אני דיברתי עם מורה והוא רוצה 6,300 גלובלי, לא כולל אגרות (הוא אמר שזה 650).
              אבל אם לא עוברים טסט ראשון אז צריך לשלם גם על השיעורים הבאים, ככה שזה יוצא משתלם רק למורה, ולא לתלמיד! כי במקרה הכי זול זה יעלה לי 225 לשיעור.
              מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלך
                אני חושב כמו שאמרו הרבה לפני שזה תלוי באותו אחד כמה הוא יודע לנהוג
                לי היה חבר בישיבה שעשה גלובלי נראלי גם ב6.500 ועבר בטסט ראשון אחרי אולי 15 או 18 שיעורים וסתם יצא פריאר כי אם היה עושה רגיל היה יוצא פחות 1000 לכן אתה יודע כמה אתה יודע לנהוג וכו’
                אני עשיתי 30 שיעורים פלוס שני טסטים ב5.700 בערך עשיתי בצפון אבל עדיין קח את זה בחשבון
                • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                  @על-הטוב-שלך כתב בגולובלי או לפי שיעור.:
                  אם לא היה עושה גלובלי אז הוא היה עושה לו 28 שיעורים ולא מוציא אותו לפני
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלך
                    @חיים-ברזל
                    זהו אני לא יודע אם זה בטוח ככה אבל גם אם היה עושה לו 28 שיעורים היה יוצא לו פחות ככה אז חישבנו אל תפוס אותי על המילה
                    • יוניי מנותק
                      @על-הטוב-שלך לפעמים שווה להוסיף 1000 כדי לצאת מוקדם לטסט
                      • נחמייערנ נחמייער
                        מיכאלbמ מחובר
                        מיכאלbמ מחובר
                        מיכאלb
                        מורה נהיגה
                        אם יש כמות שיעורים מסויימת אז זאת חבילת שיעורים, זה לא גלובלי
                        • מיכאלbמ מיכאלb
                          נחמייערנ מנותק
                          נחמייערנ מנותק
                          נחמייער
                          @מיכאלb כתב בגולובלי או לפי שיעור.:
                          הוא לוקח גלובלי, אבל רק עד 28 ולכן טענתי שזה לא שווה כי ממ"נ במקרה שאני יעבור לפני 28, זה יצא מאות שקלים לשיעור, וגם במקרה הגרוע שאצטרך יותר, זה יצא לי 220 לשיעור.
                          אבי לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • נחמייערנ נחמייער
                            אבי לויא מנותק
                            אבי לויא מנותק
                            אבי לוי
                            רק לידיעתך - חוקית אסור לעשות טסט לפני 28 שיעורים.
                            164.2k
