      3. חוות דעת על רנו פלואנס 2013
      24 פוסטים 5 כותבים 419 צפיות
      • ט טייס קרבי
        @חיים-Y0737 כתב בחוות דעת על רנו פלואנס 2013:
        לגבי החלפת ממיר- צריך לבדוק שאין אכילת שמן מאסיבית שגרמה לזה…
        הוחלף בגלל נורת מנוע שנדלקה והבן אדם יקה החליף מייד מה שאמרו לו…
        לגבי עניין השווי
        ביררתי אצל פירוק והמקסימום שנתנו לי היה 2000 ש"ח
        השאלה אם זה לא סיכון כי אם אני לוקח את האוטו והוא מתקלקל יש כאן הפסד מיידי לא?
        @טייס-קרבי בשנה אין הרבה מה להפסיד גם אם תקנה אוטו יותר אמין 2000 שח בשנה אתה גם תפסיד אז בכל מצב את הסכום הזה תפסיד
        • ט טייס קרבי
          לגבי עניין השווי
          ח מחובר
          ח מחובר
          @טייס-קרבי כתב בחוות דעת על רנו פלואנס 2013:
          אם זה לא סיכון
          אם אתה בטוח שלא אוכל שמן ומים, ושיש נוזל קירור איכותי (שזה אומר מעברים במנוע נקיים לקראת הקיץ הבעל’'ט) הייתי מוכן להמר
          נשמע שהבחור פנדט וזה יתרון בעיניי
          המנוע הזה נחשב חזק יחסית (מכיר ממגאן בנזין 2008 נסע לי כמו לנדקרוזר- נמכר עקב צריכת דלק כשהייתי צעיר…)
          רק צריך להיות מוכן רגשית- ברנו עלול להידלק פתאומי נורות התראה שונות ומשונות, בתקווה שלא בס’'ד
          • ח חיים Y0737
            אם זה לא סיכון
            טייס קרבי
            עידכון קטנטן למי שזה מעניין אותו
            הלכתי היום לסגור על הרכב,
            וממש במקרה רציתי לבדוק איך מרגיש לשבת מאחורה וכשפתחתי את הדלת היא חרקה וממש היה קשה לפתוח ולסגור
            ברמה שבקושי הצלחתי לסגור (כשהיא נסגרת היא נסגרת אבל הדרך קשה…)
            למעיישה,
            תוך כדי שאני מתייעץ עם ידיד שאיתו התכוונתי לקנות ההוא חטף עלי עצבים
            (הוא חשב שאני מנסה להוריד אותו עוד וכן כל מה שהוא לא שלח את הרכב לגריטה זה כי הבטחתי לו שאני לוקח בלי הרבה דרמות וזה כבר הפעם השלישית שאני בא ומוריד אותו מהבית)
            ואמר לי לא רוצה לא צריך אני ישלח לגריטה וזהו…
            תכלעס ירדתי מזה ועדיין התנצלתי מולו ואמרתי לו שאני ינסה לעניין כל מיני על הרכב
            אז אם זה מעניין מישהוא לקנות אותו במחיר הנ"ל בלי הרבה דרמות מוזמן…
            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
              @טייס-קרבי עד לעדכון שלך שמדובר בבנזין ולא בדיזל
              חשבתי שמדובר ברכב הבא
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jabghbmj
              אגב חריקה של דלת יכולה להסתדר עם W40D
              שיפור החיפוש ביד2
                טייס קרבי
                @Lexus לא בכיוון
                זה 130 אלף ק"מ
                שמור מאד ומבני ברק
                והוא לא מפרסם ביד 2 אין לו כוח לזה
                • ט טייס קרבי
                  למעיישה,
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בבציק
                  ברמה שבקושי התלחתי לסגור (כשהיא נסגרת היא נסגרת אבל הדרך קשה…)
                  למעיישה,
                  למה ירדת מזה ???
                  • ב בבציק
                    למעיישה,
                    למה ירדת מזה ???
                    טייס קרבי
                    @בבציק כתב בחוות דעת על רנו פלואנס 2013:
                    למה ירדת מזה ???
                    בגלל העניין של הדלתות אני אדם נשוי עם ילדים וזה לא בא בחשבון שיבקשו ממני לסגור ולפתוח להם אם הדלת…
                    (זה באמת ממש קשה …)
                    • ט טייס קרבי
                      למה ירדת מזה ???
                      (זה באמת ממש קשה …)
                      @טייס-קרבי כנראה לא פתח את הדלת המון זמן וזה דבר שאפשר לתקן לא דרמה חבל שבשביל זה אתה הורדת
                        טייס קרבי
                        @צילפינגים כתב בחוות דעת על רנו פלואנס 2013:
                        כנראה לא פץח את הדלת המון זמן וזה דבר שאפשר לתקן לא דרמה
                        יכול להיות אבל איך מתקנים את זה?
                        שמן?
                        זה היה נראה שמשהוא עקום בפנים
                        וממש לא היה לי מתחשק להוציא עליו ולו ש"ח אחד…
                        • ט טייס קרבי
                          שמן?
                          @טייס-קרבי ככה בעל פה אני לא יודע לומר לך אם תנסה להסביר לי במילים אנסה להבין
                            טייס קרבי
                            ככה בעלפה אני לא יודע לומר לך אם תנסה להסביר לי במילים אנסה להבין
                            לא כל כך הבנתי אותך אבל אנסה להסביר במילים:
                            כשאתה פותח את הדלת האחורית היא נפתחת רגיל ל15 ס"מ ואז אתה נתקל בקושי מסויים שעוצר אותך אתה בטוח כאילו אתה שובר משהו בפנים אם אתה ממשיך בכוח ואז הוא אמר לי אל תפחד בכוח אז פשוט נתתי כוח חזק והדלת כביכול עברה את הקטע הקשה ונפתחה חלק עוד 20 ס"מ ושוב נתקעת חזק ממש כמו התיאור לעיל ככה 3-4 פעמים עד שהדלת נפתחת מלא,
                            ואותו תיאור גם בסגירה
                            הכל מלווה במקביל עם “קרעכצים” של הציר וכל מני ברזלים וגם רעשים של “קראנק” כאילו שברתי משהוא בפנים (אני ממש הייתי בטוח בתחילה ששברתי לו משהו)
                            ונקודה אחרונה כשהדלת נסגרת היא סגורה טוב ובלי בעיה (כלומר נתפסת רגיל וננעלת)
                            מקווה שהייתי מובן
                            • ח מחובר
                              ח מחובר
                              זה שטויות אפשר למצוא ציר מפירוק באיזה פירוקייה
                              אולי פחח רכב יוכל גם לסדר את המקורי
                              • ח חיים Y0737
                                טייס קרבי
                                כמה שזה שטויות זה יכול לעלות לי 500 ש"ח אז זה בדיוק מה שלא בא לי לא בא לי להוציא שקל נוסף על האוטו הזה לכלום לא לתיקונים ולא כלום כמובן לא כולל כאב ראש שזה כרוך…
                                  כמעט בטוח שקצת שמן על הציר והרכב נפתח ונסגר כמו חדש
                                  שיפור החיפוש ביד2
                                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ח מחובר
                                    ח מחובר
                                    @Lexus כתב בחוות דעת על רנו פלואנס 2013:
                                    שקצת שמן על הציר
                                    בפוקוס פעם עשיתי שימון פלוס חיזוק מחדש של הבורג עם בוקסה ייעודית, והרעש של ה’קליק קלאק’ פסק לגמרי.
                                    3.1k
                                    9.9k
                                    133.5k
