      3. חוות דעת על רנו פלואנס 2013
      29 פוסטים 7 כותבים 1.0k צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        נתחיל כך:
        לא להתעצבן עלי!
        אני יודע שזה צרפתית ידועה לשימצה וכו וכו
        ועכשיו לשאלה:
        רנו פלואנס 2013 יד 3
        comfort אוט׳ בנזין 1.6 (115 כ״ס)
        130000 ק"מ - באחריות
        הוחלף:
        צלחות ,ברקסים, מערכת abs, משולשים,ממיר קטליטי,-על הכל יש קבלות ממוסך מורשה
        מטופל בזמן של אדם מבוגר שלא קרע בכלל את הרכב אלא נסע יום יום לעבודה,
        המחיר המבוקש הוא 4000 ש"ח כמובן מחיר לא לפרסום (כלומר הוא פשוט מבחינתו לזרוק את האוטו לחלפים סתם כי לא חסר לבן אדם כסף והוא כבר קנה אוטו וזה לא יותר מדאי מעניין אותו להתמקח ולקבל 7500 ש"ח על האוטו)
        השאלה מה הכדאיות של זה,
        אני מציין אני לא מחפש לעשות עליו כסף אלא סתם להשתמש פה ושם וכשימאס לי למכור במחיר שקניתי ולתת לחברים שמשגעים אותי כל הזמן ככה יהיה לי מה לתת להם (כי חבל לי על האוטו שלי) וחסל .
        אציין שהרכב עם טסט קצר (חודש+)
        מה דעת המומחים?
        • ט טייס קרבי
          נתחיל כך:
          לא להתעצבן עלי!
          ועכשיו לשאלה:
          הוחלף:
          מה דעת המומחים?
          @טייס-קרבי בנזין או דיזל?
            טייס קרבי
            @צילפינגים
            ערכתי בנזין
            • ט טייס קרבי
              @צילפינגים
              ערכתי בנזין
              @טייס-קרבי לדעתי במחיר כזה אין הרבה מה להפסיד זה כמעט מחיר של ברזל ואם האוטו באמת שמור אז דווקא אני חושב שהוא יחזיק מעמד
                טייס קרבי
                @צילפינגים כתב בחוות דעת על רנו פלואנס 2013:
                אין הרבה מה להפסיד
                החשש שלי הוא:
                1 המון תיקונים ויקרים
                2- שלא יהיה לי למי למכור גם לברזל (או שאין דבר כזה תמיד אני ימצא מישהוא שיקח לגריטה?)
                • ט טייס קרבי
                  אין הרבה מה להפסיד
                  החשש שלי הוא:
                  @טייס-קרבי לכמה זמן אתה רוצה להחזיק את האוטו?
                    טייס קרבי
                    שנה אם אני יחזיק שנה כל יום בונוס…
                    • חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      השנקל שלי כבעלים של שני רנו לשעבר: אם האוטו לא אוכל שמן ומים, ויש נוזל קירור איכותי, ואין בעיטות מהגיר ורעשים חריגים מהמנוע, ואינו מעשן, 4000 זה סכום סביר בהחלט, בכפוף לכך שאין נורת תקלה [למשל נורת מפתח שוודי המעצבנת של רנו] והמזגן תקין קור וחום [בקיץ שוכחים לבדוק…]
                      לגבי החלפת ממיר- צריך לבדוק שאין אכילת שמן מאסיבית שגרמה לזה…
                      בהצלוחע’.
                        בהצלוחע’.
                        טייס קרבי
                        @חיים-Y0737 כתב בחוות דעת על רנו פלואנס 2013:
                        הוחלף בגלל נורת מנוע שנדלקה והבן אדם יקה החליף מייד מה שאמרו לו…
                        לגבי עניין השווי
                        ביררתי אצל פירוק והמקסימום שנתנו לי היה 2000 ש"ח
                        השאלה אם זה לא סיכון כי אם אני לוקח את האוטו והוא מתקלקל יש כאן הפסד מיידי לא?
                        צילפינגיםצ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טייס קרבי
                          לגבי עניין השווי
                          @טייס-קרבי בשנה אין הרבה מה להפסיד גם אם תקנה אוטו יותר אמין 2000 שח בשנה אתה גם תפסיד אז בכל מצב את הסכום הזה תפסיד
                          • ט טייס קרבי
                            לגבי עניין השווי
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            @טייס-קרבי כתב בחוות דעת על רנו פלואנס 2013:
                            אם זה לא סיכון
                            אם אתה בטוח שלא אוכל שמן ומים, ושיש נוזל קירור איכותי (שזה אומר מעברים במנוע נקיים לקראת הקיץ הבעל’'ט) הייתי מוכן להמר
                            נשמע שהבחור פנדט וזה יתרון בעיניי
                            המנוע הזה נחשב חזק יחסית (מכיר ממגאן בנזין 2008 נסע לי כמו לנדקרוזר- נמכר עקב צריכת דלק כשהייתי צעיר…)
                            רק צריך להיות מוכן רגשית- ברנו עלול להידלק פתאומי נורות התראה שונות ומשונות, בתקווה שלא בס’'ד
                              אם זה לא סיכון
                              טייס קרבי
                              עידכון קטנטן למי שזה מעניין אותו
                              הלכתי היום לסגור על הרכב,
                              וממש במקרה רציתי לבדוק איך מרגיש לשבת מאחורה וכשפתחתי את הדלת היא חרקה וממש היה קשה לפתוח ולסגור
                              ברמה שבקושי הצלחתי לסגור (כשהיא נסגרת היא נסגרת אבל הדרך קשה…)
                              למעיישה,
                              תוך כדי שאני מתייעץ עם ידיד שאיתו התכוונתי לקנות ההוא חטף עלי עצבים
                              (הוא חשב שאני מנסה להוריד אותו עוד וכן כל מה שהוא לא שלח את הרכב לגריטה זה כי הבטחתי לו שאני לוקח בלי הרבה דרמות וזה כבר הפעם השלישית שאני בא ומוריד אותו מהבית)
                              ואמר לי לא רוצה לא צריך אני ישלח לגריטה וזהו…
                              תכלעס ירדתי מזה ועדיין התנצלתי מולו ואמרתי לו שאני ינסה לעניין כל מיני על הרכב
                              אז אם זה מעניין מישהוא לקנות אותו במחיר הנ"ל בלי הרבה דרמות מוזמן…
                              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                @טייס-קרבי עד לעדכון שלך שמדובר בבנזין ולא בדיזל
                                חשבתי שמדובר ברכב הבא
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jabghbmj
                                אגב חריקה של דלת יכולה להסתדר עם W40D
                                  טייס קרבי
                                  @Lexus לא בכיוון
                                  זה 130 אלף ק"מ
                                  שמור מאד ומבני ברק
                                  והוא לא מפרסם ביד 2 אין לו כוח לזה
                                  • ט טייס קרבי
                                    למעיישה,
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בבציק
                                    ברמה שבקושי התלחתי לסגור (כשהיא נסגרת היא נסגרת אבל הדרך קשה…)
                                    למעיישה,
                                    למה ירדת מזה ???
                                    • ב בבציק
                                      למעיישה,
                                      למה ירדת מזה ???
                                      טייס קרבי
                                      @בבציק כתב בחוות דעת על רנו פלואנס 2013:
                                      למה ירדת מזה ???
                                      בגלל העניין של הדלתות אני אדם נשוי עם ילדים וזה לא בא בחשבון שיבקשו ממני לסגור ולפתוח להם אם הדלת…
                                      (זה באמת ממש קשה …)
                                      • ט טייס קרבי
                                        למה ירדת מזה ???
                                        (זה באמת ממש קשה …)
                                        @טייס-קרבי כנראה לא פתח את הדלת המון זמן וזה דבר שאפשר לתקן לא דרמה חבל שבשביל זה אתה הורדת
                                          טייס קרבי
                                          כנראה לא פץח את הדלת המון זמן וזה דבר שאפשר לתקן לא דרמה
                                          יכול להיות אבל איך מתקנים את זה?
                                          שמן?
                                          זה היה נראה שמשהוא עקום בפנים
                                          וממש לא היה לי מתחשק להוציא עליו ולו ש"ח אחד…
                                          • ט טייס קרבי
                                            שמן?
                                            @טייס-קרבי ככה בעל פה אני לא יודע לומר לך אם תנסה להסביר לי במילים אנסה להבין
                                              טייס קרבי
                                              ככה בעלפה אני לא יודע לומר לך אם תנסה להסביר לי במילים אנסה להבין
                                              לא כל כך הבנתי אותך אבל אנסה להסביר במילים:
                                              כשאתה פותח את הדלת האחורית היא נפתחת רגיל ל15 ס"מ ואז אתה נתקל בקושי מסויים שעוצר אותך אתה בטוח כאילו אתה שובר משהו בפנים אם אתה ממשיך בכוח ואז הוא אמר לי אל תפחד בכוח אז פשוט נתתי כוח חזק והדלת כביכול עברה את הקטע הקשה ונפתחה חלק עוד 20 ס"מ ושוב נתקעת חזק ממש כמו התיאור לעיל ככה 3-4 פעמים עד שהדלת נפתחת מלא,
                                              ואותו תיאור גם בסגירה
                                              הכל מלווה במקביל עם “קרעכצים” של הציר וכל מני ברזלים וגם רעשים של “קראנק” כאילו שברתי משהוא בפנים (אני ממש הייתי בטוח בתחילה ששברתי לו משהו)
                                              ונקודה אחרונה כשהדלת נסגרת היא סגורה טוב ובלי בעיה (כלומר נתפסת רגיל וננעלת)
                                              מקווה שהייתי מובן
                                              169.9k
