      3. מכשיר לוויז בלבד מומלץ
      100 פוסטים 33 כותבים 93.7k צפיות
      • אבי לויא אבי לוי
        @YOLEVI כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
        נכון שהדרן הרבה יותר יקר וגם אני לא מחבב אותם אבל מה שנכון נכון אין חסימה ברמה שלהם
        יש את מהלכא - יעזורו בהכשר הרב גואלמן,
        “המקום הראשון היום הוא הוויז בהכשר הרב גואלמן, שעשו עבודה מעולה ומבריקה ממש עם חסימה אמיתית ועם מכשיר איכותי שעושה את העבודה. [מילים שלא לייחוס שאמר לי לא אחר מאשר משווק של הדרן…]
        אין לי שום קשר אליהם, אדרבה אני בעצמי מוכר וויזים אחרים. [אבל לא מה שאתה מחפש, החסימה שלי חלשה מדי בשבילך.]”
        קרדיט ל @EBA שכתב את זה במתמחים טופ.
        #86
        @אבי-לוי בא אני יגלה לך סוד: את מהלכא ניתן לפרוץ בקלות יחסית (אבל לא כל ילד שיודע להיכנס לדפדפן פנימי).
        את הדרן לא!!!
        אבל עדיין אני אומר שמהלכא זה חסימה מספיקה
        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
          את הדרן לא!!!
          יכול להיות שאפשר, אבל לא בקלות
          אני חפרתי במשך כמה שעות במצטבר, ואני לא טיפש (נראה לי 😕 )
          • shineS shine
            #88
            @shine כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
            אבל לא בקלות
            כתבתי בקלות יחסית!! יחסית להדרן כמובן, אבל זה לא ממש בקלות.
            הנקודה שלי היא שאת מהלכא טכנית ניתן ואת הדרן לא (יש דרך אבל כבר עדיף לקנות מכשיר חדש מאשר לעשות אותה)
            ואני לא טיפש
            אני מאוד מקווה 😉
            יתכן ואני נשמע כמו נציג של הדרן אז למען הסר ספק אני ממש מתנגד לניצול שלהם ולעוד כמה דברים שאין כאן המקום לפרטם, אבל זה לא משנה את האמת - שום סינון לא מתקרב אליהם מבחינת חוזק סינון - כלומר שהוא לא פריץ
            • יעקב dי מנותק
              יעקב dי מנותק
              יעקב d
              @Klonimoos כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
              טאבלט עם וויפרי, חסום לחלוטין. (יותר כמעט מכל חסימה… ודו’‘ק)
              סיבה יחידה להעדפה לכאו’ היא לשלם יותר ולקבל פחות. לא?
              אני עשיתי כך ולא עלתה בידי
              אין ניווט קולי אפשר רק להסתכל על המסך [ולהסתכן בתאונה]
              לדבריהם תקלה זו קוראת במכשירים מסוימים ואינם יודעים לטפל בבעיה
              • יעקב dי יעקב d
                @יעקב-d כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                אכן אתה צודק, זה נקודה שצריך לכתוב אותה, ואכתוב אותה.
                מה שכן זה לא כ’‘כ קריטי, כי בד’'כ תוך כדי נסיעה לא יצא לי כמעט מעולם לנסות לנווט לאנשהו.
                יעקב dי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  יעקב dי מנותק
                  יעקב dי מנותק
                  יעקב d
                  אולי לא הובנתי טוב
                  למי שעיקר השימוש שלו בוויז הוא לדרכים שאינו מכיר, שיבדוק טוב טוב לפני שקונה טאבלט ומתקין עליו חסימה של נטפרי. כיוון שלפעמים יש באג שהוויז אינו נותן הנחיות קוליות, וצריך להסתכל במסך בזמן הנהיגה. ומה גם שטאבלט [גם 8 אינץ] הוא די גדול ואני לא מצאתי מעמד וואקום [לשוכרי רכבים] שיכול להחזיק אותו בצורה נורמאלית בלי שיפול.
                  חיים Y0737ח משתמש מתחילמ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • יעקב dי יעקב d
                    אולי לא הובנתי טוב
                    בעבר הרחוק היה לי טאבלט ולכן אני רושם לתועלת מי ש’‘תקוע’’ עם טבלט- לוקחים שני מגנטים איכותיים, מדביקים אותם: אחד בשליש העליון האחורי ואחד בשליש התחתון ושמים שני מעמדי וואקום.
                    בהצלחה.
                    • יעקב dי יעקב d
                      אולי לא הובנתי טוב
                      משתמש מתחילמ מנותק
                      משתמש מתחילמ מנותק
                      משתמש מתחיל
                      מסכים לגמרי, אך מסתייג שלא רק טאבלט, לי יש מכשיר של כושר פליי (או שם דומה) והניווט הקולי לא עובד, התחברתי בעבר לרשת פתוחה, קלט את הקבצים, ואחרי כיבוי והדלקה שוב לא עבד 😢
                      (וזה מבלי להזכיר את בעיות הGPS שהוא עושה לי, רבע שעה עד שמזהה מיקום, סיוט)
                      • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
                        יעקב dי מנותק
                        יעקב dי מנותק
                        יעקב d
                        @משתמש-מתחיל כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                        גם בטאבלט שלי יש מדי פעם בעיות במיקום, גם “חוק מרפי” שזה קורה בדיוק מתי שהכי צריך אותו, רק אני לא הבנתי את מקור הבעיה, האם GPS של טאבלט יותר דפוק משל טלפון או שהדבר הזה הוא בגלל החסימה.
                        משתמש מתחילמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יעקב dי יעקב d
                          אולי לא הובנתי טוב
                          אולי לא הובנתי טוב
                          זה אני לא מכיר.
                          • יעקב dי יעקב d
                            משתמש מתחילמ מנותק
                            משתמש מתחילמ מנותק
                            משתמש מתחיל
                            למיטב ידיעתי (ומהנסיון שלי עם הוויז הנ"ל) זה מגיע מנטפרי.
                            דבר שקצת מוזר כי במשיר וויז הקודם שלי זה לא היה (ג"כ נטפרי) אולי כי הקודם היה דרך 019 והנוכחי דרך RL, אצלך מי הספק?
                            • יעקב dי יעקב d
                              לדעתי גם
                                יעקב dי מנותק
                                יעקב dי מנותק
                                יעקב d
                                אצלך מי הספק?
                                1. אגב אמר לי מישהו שעובד בנטפרי שגם לו יש טאבלט שלא עובד בו ההנחיות קוליות, אבל כשעושה נקודה חמה בטאבלט ומתחבר למולטימדיה שלו ברכב אז יש הנחיות קוליות. למעשה זו תקלה שלבנתיים אין להם להציע לה פיתרון ברור.
                                • חיליח מנותק
                                  חיליח מנותק
                                  חילי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי חילי
                                  #99
                                  אגב מנסיון החסימה הכי חזקה זה קיידרואיד כמובן אם אין לך את הסיסמה
                                  הצלחתי לפרוץ את כל החסימות כבר כולל הדרן וכשניסתי לפרוץ את קיידרואיד זה הרס את המכשיר…
                                  וכן הרווח הגדול בקיידרואיד זה שנשאר לך מצלמה ונגן ואפליקציות אופליין [למי שמעוניין]
                                  משתמש מתחילמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • חיליח חילי
                                    משתמש מתחילמ מנותק
                                    משתמש מתחילמ מנותק
                                    משתמש מתחיל
                                    @חילי יש בה גם חיסרון שאין עליה אחריות, בעבר התקנתי לפי ההנחיות, והמכשיר ננעל (תעיין באשכול שם מופיעים עשרות משתמשים שמשוועים לעזרה בנושא הזה) עד שלבסוף הוצרכתי לשלם מחיר מלא על פתיחה וצריבה מחדש וכו’…
                                    • א אברך פשוט התייחס לנושא זה
                                    • ש שמואל ש. התייחס לנושא זה
                                    168.7k
