      3. הקשר המוזר בין פקקים בכביש לשוק ההון🤑
      10 פוסטים 5 כותבים 14.4k צפיות
      • AVIVIA מנותק
        AVIVIA מנותק
        AVIVI
        כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
        את האמת שהסתפקתי האם זה קשור לבנקל…💰 אבל בסוף החלטתי לפרוס את הגיגי כאן לפניכם…😉
        הכל התחיל שיצאתי במוצאי שבועות מירושלים לכיון ביתי סך הכל נסיעה בנעימים…🚗
        עד שראיתי אותו מרחוק… כן כן את שוק ההון של הכביש!!💹 ס’תומרת הפקקים…
        מה עושים? 🤔 איפה משקיעים את ארבעת הגלגלים שלי? 🛞
        הייתי על הנתיב הימני 🚗 … טוב בא נשאר אם אני כבר מושקע כאן… השקעה סולידית…
        אבל מה!! משקיעים אחרים חוסמים את המדד!!! אי אפשר להתקדם…
        לא הבנתי בשביל מה קנית אתמול רכב?? יש לך ניילונים גם על הפנסים… רכב 05… ליסוע על 60 בזבוז כספי…
        טוב המדד הזה לא בשביל חכמים כמוני… תנו לי לקחת קצת סיכונים סוף סוף טווח הסיכון כאן 3 נתיבים בהשקעה נחמדה יכול להיות תשואה טובה…
        אין לי יכולת לחלק את הרכב לשלש (עוד מעט נמכר לחלקים… עזבו… זו השקעה מסוג שונה) אני חייב להיות מושקע באחד…
        ניקח נתיב אמצעי עדיין סולידי… לא יקר לא זול… סבבה… סבבהה… סבבההה… סבבההההההה… נמאס!!! 😤
        העפעפיים שלי אומרות שאני צריך תשואה גבוהה!! 🔥 ובמהירות!!! אני משכנע את עצמי שאני משקיע נועז… אז קח סיכונים… 💥
        באלגנטיות השתחלתי לנתיב השמאלי הרי הוא הכי מהיר!! 🚗 עזבו הוא בכלל נתיב עקיפה… אל תזלזלו בדרך כלל המדד שלו רק בעלייה… 📈
        תפסתי מקום מאחורי טסלה שסתם כך ללא שום קשר שווי השוק של החברה בזינוק… הימרתי על כל הקופה אני לא זז מכאן זה הנתיב הכי שווה!!!😎
        אולי לא??? 🤔 יש מאחורי וולו…
        לפתע אני רואה את המדד מימיני רץ 🚀… לא… הם עוקפים אותי… הדיטסו החבוטה (כאילו שלי לא…) שהייתי לידה כבר כמעט לא נראית באופק… 👀
        מה עושים? 🤔 מוכרים שמאלי? קונים ימני? 💼
        עזבו… עוצם את העניים… נושם עמוק… הויז מודיע שכאן זה סיפור אחר… 📖 זו השקעה לטווח ארוך… כל משקיע מתחיל יודע שבהשקעות לחתונה של הילד לא מוציאים באמצע כשהוא נכנס לישיבה קטנה… מדד טוב רק עולה בסוף… אבל מתי הסוף? ⏳
        פתאום פיגוע💥🚨… ח"ו… מרגיש ב-2008 המדד צונח… איזה צונח? מתרסקק!!! 🧨
        עבודות בכביש!!! 🚧 כל הנתיבים הולכים לנתיב הכי ימני!!! מה עושים! 🤷
        לוקח הימור מוכר בזול… 🚀
        דוחף את הג’אקו לימיני… נכנס ליד הפורד… אבל אני לא נשאר במדד הזה אני רואה את הסוף שלו…
        מוכר גם אותו קונה יותר ימין… מה שנקרא ימין על מלא… 💹
        עובר את העבודות 🚧 ויושב חושב לעצמי… 🤔
        כמה לחץ חַבִּבִּי… 😬 בסוף מה יצא? הרנו והפג’ו שהיו מאחורי בתחילה ההשקעה… כבר מזמן אחרי קפה וקוראסון…🥐 עמוק בכרית… (סוף סוף יש להם מוסך על הבוקר…) 🙏
        מסקנה! אותו הקב"ה שהביא לך את הפקק יחליט גם מתי תצא ממנו!
        ובנוגע להשתדלות אתם שואלים? 🤔 טוב את זה אפשר בנחת לא חייב לסבול…
        נסיעה נעימה ורגועה! ☺️
        אריאלושא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        24
        • AVIVIA AVIVI
          @AVIVI תגיד תודה אתה דייטסו 3.60 מטר אם אתה רוצה אתה חוזר, הולך, דוחף את הג’אקו וכו’ וכו’ וכו’, יש אנשים עם סונטה 5,00 מטר ככה שיותר קשה להחליט עם לעבור או לא… כי אחרי זה קשה לחזור…
          אבל אתה כותב מאוד טוב וציורי…
          • AVIVIA AVIVI
            @AVIVI מאד יפה!!! אהבתי את ההשוואה.
            עשיתי בעבר מדריך איזה נתיב לקחת בפקק אבל זה היה ממש בימי חורפי אז לא יודע כמה הוא שווה…
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
              @מאיר אולי בכל זאת תעלה אותו… או קישור, תודה.
              מאירמ AVIVIA 2 תגובות תגובה אחרונה
                @אריאל-קמחי כתב בהקשר המוזר בין פקקים בכביש לשוק ההון🤑:
                אני לא חזק בקישורים… אין לי כח לחפש את זה… אולי כשאתפנה אני אעבור עליו ואולי נשפץ אותו…
                  AVIVIA מנותק
                  AVIVIA מנותק
                  AVIVI
                  @אריאל-קמחי למדריך הרציני…😉
                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/70/מדריך-באיזה-נתיב-נבחר-בעומס-תנועה
                  עכשיו אני רואה…
                  ציטוט
                  באם הפקק ללא כל אחד מהדברים הנ"ל אין ממש העדפה וכל הנתיבים יזרמו פחות או יותר אותו הדבר. עם כל זאת בניגוד לתפיסה הרווחת הנתיב הימני יזרום מעט יותר מהר מהסיבה שבאופן ספונטני הנהגים לוקחים את הנתיבים השמאליים ‘המהירים’…
                  וכבונוס אומר סיבה נוספת למה לבחור בנתיב הימני בפקק כי בשמאלי נמצאים כל הנהגים העצבניים שנצמדים אחד לשני וכתוצאה מכך יש הרבה הפתעות: תאוצות ובלימות חזקות שמסוכנות ומעלות את צריכת הדלק.
                  (בדידי הוה עובדא שנסעתי בנתיב הימני בירידה מירושלים והנה בנתיב השמאלי רכב בלם ונוצר חיבוק דוב בינו לארבעת המכוניות שמאחוריו…)
                  מאירמ אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • AVIVIA AVIVI
                    עכשיו אני רואה…
                    ציטוט
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                    @AVIVI כתב בהקשר המוזר בין פקקים בכביש לשוק ההון🤑:
                    למדריך הרציני…
                    דווקא מדריך חמוד… תודה על הקישור
                    • AVIVIA AVIVI
                      עכשיו אני רואה…
                      ציטוט
                      @AVIVI תודה על הקישור!
                      ומאיר אם זה בימי חורפך אז מה עכשיו! מטורף! אף פעם לא חשבתי על זה!!!
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        משעשע…
                        אבא שלי נהג ותיק נוהג לקחת כפשרה את האמצעי וטוען שזה הכי מהיר
                        אני מזגזג כל הזמן 😊
                          משעשע…
                          אני מזגזג כל הזמן 😊
                          @חיים-Y0737 אצלנו נהוג בפקק לנהוג מאחורי אוטובוס מקומי. הם יודעים את כל הטריקים והשטיקים כבר.(הוא עובר שם כל יום באותה שעה) בדוק ומנוסה.
                          166.7k
