      3. מידע על פריוס פלוס
      מידע על פריוס פלוס
      17 פוסטים 11 כותבים 959 צפיות
      • אבי ברא אבי בר
        אשמח למידע על פריוס פלוס
        אמינות מסתמא ללא עוררים.
        כנ"ל על צריכת הדלק.
        מה לגבי הסוללה, האם זה כמו הפריוסים הרגילים (מחזיק גג 200000 במקרה הטוב), או שזה שונה, ואם כן כמה ק"מ הוא כן מחזיק.
        בטווח המחיר של 70000-80000 ש"ח מה אפשר לקבל-מבחינת שנתון וק"מ.
        האם הוא באמת שווה את המחיר הזה?
        שאלה אחרונה-לא קשור דווקא לפריוס פלוס-למה סוכנים (האמינים והמומלצים-כאן מהפורום) דוחפים כל הזמן רק אאוטלנדר, ניסיתי בעבר לברר אצליהם על קארנס (כהמלצתו החמה של @צילפינגים ועוד בעלי רכבים שמרוצים ממנו עד הגג) והם לא מוכנים להסתכל עליו בכלל, וכשלא מצאתי קארנס כרצוני (קרי: עם ק"מ שפויים) ועברתי לחיפוש פריוס פלוס-כנ"ל בקושי מעיפים מבט?
        נהוראינ מנותק
        נהוראינ מנותק
        נהוראי
        @אבי-בר אין לי זמן להאריך בשבחה של פריוס פלוס אני מאמין שיעשו את זה כאן אבל מה שכן אני יכול להגיד לך שיש לי חבר של שבוע שעבר סיפר לי שהוא רוצה למכור את הפריוס פלוס שלו נתונים פצצה במחיר מיוחד 100 ומשהו אלף קילומטר לא זוכר כמה בדיוק והוא רוצה עליה 70 אלף שנה 2016 17 בקיצור תתקשר אליו תראה אם זה עדיין רלוונטי המספר שלו זה 054-8466411
        • יצחק RSי מנותק
          סוללה ליתיום ידועה כלא מתקלקלת (דרך אגב בפריוס רגילות הפאקטור הוא בעיקר גיל ולא ק"מ)
          לגבי הסוכנים שהזכרת לדעתי זה עניין של הצע בשוק, סביר להניח שעל כל 10 לקוחות שמחפשים פריוס פלוס הוא מוצא רכב אחד שמאפשר לו להרוויח
          • אבי ברא אבי בר
            כנ"ל על צריכת הדלק.
            @אבי-בר כתב במידע על פריוס פלוס:
            כנ"ל על צריכת הדלק.
            כמובן.
            מחזיק מחזיק, ממש לא כמו פריוס רגילה.
            כמה? היתה לי גם אחת עם 440 אלף ק"מ.
            מינימום 300 ק"מ אם אתה רוצה 2016 ומעלה.
            שאלה טובה… תכלס’ זה אחד הרכבים הכי מבוקשים בארץ, וגם אם נניח שהוא לא שווה את המחיר - תמיד תוכל למכור אותו הלאה במחיר כזה, אז מה אכפת לך.
            כי יש להם רשימת המתנה ארוכה מאוד לפריוס פלוס, והם מעדיפים למכור לך אאוטלנדר מאשר להכניס אותך לרשימה.
            • חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              רכב טוב, אבל לא סוס מירוץ בעליות עקב הכובד [מתאים יותר לבני ברקי מאשר לירושלמי]
              נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                כנ"ל על צריכת הדלק.
                כמובן.
                @EBA
                הבעייה היא חלילה בזמן תאונה, מקבלים לפי מחירון שהוא לפעמים הרבה פחות מהמחיר בשוק.
                לדוגמא פלוני קנה רכב ב-80 אל"ש, אחרי שבועיים עובר טוטלאוס ומקבל עליו 60 אש"ח.
                  @EBA
                  טייס קרבי
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במידע על פריוס פלוס:
                  לדוגמא פלוני קנה רכב ב-80 אל"ש, אחרי שבועיים עבור טוטלאוס ומקבל עליו 60 אש"ח.
                  זה קיים גם הפוך ברכבים שנמכרים מתחת המחירון שבמקרה של גניבה וטוטאל לוס הבעלים מתעשר…
                  • ט טייס קרבי
                    @טייס-קרבי נכון, אבל הנידון כאן על פריוס פלוס,
                    ועל רכב זה יש לקחת גם את זה בחשבון, כנ"ל.
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      @חיים-Y0737 אני רואה שהחלטת לצאת חוצץ סופית נגד טויוטה נשמח לשמוע אם יש לך רכב שבע מקומות יותר מומלץ מהנ"ל על שלל מעלותיו רכב שיכול להתחרות איתו
                      א חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • נהוראינ נהוראי
                        א.ב.
                        @נהוראי
                        אולי פוקוס עם ספסל בתא מטען…
                        • נהוראינ נהוראי
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @נהוראי כתב במידע על פריוס פלוס:
                          לא יצאתי חוצץ נגד, רק המלצתי לפתוח ראש.
                          לשקלל עלות/תועלת.
                          אם לא מפריע לך חוסר סחיבה- לך על הפריוס פלוס ותהנה
                          אם אתה עולה רבות לירושלים- אתה תתחרט [אם אתה בחור שאוהב כוח מתחת לדוושה]
                          ובאמת בקטגוריית 7 מקומות זה אחד המוצלחים והיקרים
                          חלופות ראויות- אוטלנדר כמובן
                          ורסו אם הוחלף גיר בלבד…
                          רודיוס דיזל אם תצליח למצוא שמורה- לדוד שלי יש כבר רודיוס שנייה
                          אם ידני- לודג’י דיזל [יש פה שרשור על זה לאחרונה]
                          והמלצה חמה- תתרחק מסוכנים. רק פרטי פרטי
                            לשקלל עלות/תועלת.
                            ישראליק
                            כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
                            @חיים-Y0737 כתב במידע על פריוס פלוס:
                            אם אתה עולה רבות לירושלים- אתה תתחרט [אם אתה בחור שאוהב כח מתחת לדוושה]
                            אני מי-ם הייתי עד לא מזמן עם פריוס פלוס, ואת העליות ירושלים סחב יופי גם עם רכב מלא
                            כמובן עם שוונג, אם נתתי ברקס היה צריך מאמץ להאיץ, אבל שורה תחתונה יכול להאיץ גם בעליות
                            330 אק"מ יד 3 חרוש, אבל 100% תפוקה
                            • י ישראליק
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @ישראליק כתב במידע על פריוס פלוס:
                              ואני לקחתי פריוס פלוס מהשכרה עם 149K בלבד, והמנוע פשוט זעק בטורים גבוהים וריחמתי עליו… אבל ברור שאם תלחץ זה ייתן. בכל אופן מעניין מה שאתה אומר, שאפשר ללחוץ אם צריך…
                                ישראליק
                                @חיים-Y0737 לא ראיתי מנוע של היברידי שלא צועק
                                ואין טורים בפריוס פלוס, יש שם מד כזה שמתמלא, ותמיד אתה נמצא על החלק העליון של המד
                                • י ישראליק
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  אוקיי מעניין, אני ריחמתי על ‘טו קאר’ היקרים (באישיות, במחיר הם זולים) מקריית ספר ולא רציתי לשחוט להם את האוטו אז נסעתי לאט…
                                  • אבי ברא אבי בר
                                    כנ"ל על צריכת הדלק.
                                    לדעתי הוא לא שווה את המחיר שדורשים עליו. החיסכון בדלק בקושי מכסה את הריבית של המחיר הגבוה. לדעתי עדיף אאוטלנדר ואפשר גם על גז.
                                    169.4k
