      3. הונדה אינסיט כבה באמצע נסיעה
      24 פוסטים 8 כותבים 437 צפיות
      • ר מנותק
        רובן
        בהזדמנות זו הייתי רוצה לקנות רכב בסביבות ה50 אלף יש המלצה
        ז א ש נהוראינ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רובן
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @רובן כמו שאוהבים לשאל מה הצרכים? מקומות ? וכו בהצלחה ותתחדש
          • ר רובן
            א.ב.
            @רובן דבר ראשון תחזיר את אשתך הביתה…
            מה הצרכים שלך ברכב
            כמה מקומות?
            חסכוני או מתקדם?
            גבוה או נמוך?
            • ז זיק המבריק
              א.ב.
              @זיק-המבריק נראה לי שאני דיי מיותר כאן…
              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ר מנותק
                רובן
                מאד נהניתי מהאינסיט מבחינת דלק ואמינות אך מעונין ברכב גבוה
                • א א.ב.
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זיק המבריק
                  @א.ב. 😆
                  • ר רובן
                    כמה דברים א. חתכתי חוט במערכת מולטימדיה וכבה החשמל הפנימי ברכב וכן נדלקה נורה של IMA
                    ב. יש לי נורה כבר הרבה זמן של מנוע
                    ג. לא החלפתי שמן גיר.
                    ד. הרגשתי שהאוטו לא כ"כ סוחב
                    ה. כרגע אשתי תקועה בבגין ירושלים מה עושים
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תלת גוונא
                    @רובן כתב בהונדה אינסיט כבה באמצע נסיעה:
                    א. חתכתי חוט במערכת מולטימדיה וכבה החשמל הפנימי ברכה וכן נדלקה נורה של IMA
                    א. איזה חשמל פנימי?
                    IMA זה המנוע חשמלי והבטריה, בדר’'כ שהיעילות של הבטריה יורדת זה נדלק, אצלי זה נדלק לפעמים במאמץ ממושך של הבטריה
                    ב. חיברת לסורק?
                    ג. כמה זמן לא החלפת?
                    ד. כנראה קשור IMA, יותר מסתבר שקשור לנורת מנוע (פלאגים)
                    ה. הרכב לא מניע?
                    ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ר מנותק
                      רובן
                      דרך אגב פעם ראשונה שהצלחתי לשאול בפורום וזה ממש כיף תודה רבה לכם
                      • ר מנותק
                        רובן
                        פלאגים החלפתי לא מזמן והחשמל הכונה לאור הפנימי של הרכב
                        • ר רובן
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @רובן אולי איזה קצר בפיוז
                          • ת תלת גוונא
                            א. איזה חשמל פנימי?
                            ב. חיברת לסורק?
                            ה. הרכב לא מניע?
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                            @רובן
                            @תלת-גוונא כתב בהונדה אינסיט כבה באמצע נסיעה:
                            ה. הרכב לא מניע?
                            • ר מנותק
                              רובן
                              מניע ונכבה אחרי נסיעה קצרה, הגיע ידידים ובדק ואמר אלטרנטור אח"כ עזר לאשתי ולקח אותה ואת הילדים לבית, אין על עם ישראל קידוש ה’
                              • ר רובן
                                @רובן אתה יודע לומר למה הוא קבע שזה אלטרנטור?
                                • ר מנותק
                                  רובן
                                  הוא חיבר איזהו מכשיר
                                  • ר רובן
                                    שמואל10
                                    בהזדמנות זו הייתי רוצה לקנות רכב בסביבות ה50000 אלף יש המלצה
                                    ההמלצה הראשונה שהייתי ממליץ היא, לשמור על הרכב החדש קצת יותר טוב, קרי, לטפל בו ולא להזניח ולא לגרום לכל מיני נורות למיניהם להידלק. אה, וגם לא לחתוך כל מיני חוטים למיניהם…
                                    בקיצור , לא לחכות עד שהרכב יתקע באמצע כביש כדי להיזכר בכל הרשימה הנ"ל…
                                    • ר רובן
                                      @רובן לא שווה לתקן? אלטרנטור סיפור של 1000/1500 ש"ח ועל הדרך גם להחליף שמן גיר ולסדר את הנורת מנוע
                                      • ר רובן
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראי
                                        @רובן במאמר המוסגר אני הייתי ממליץ לך לפתוח נושא חדש ולהתייעץ לגבי רכישת רכב אני מאמין שהאנשים שמבינים יותר יכנסו לשם ואגב בנושא שתפתח תפרט בפוסט הראשון מה הצרכים שלך מה התקציב ומה הכי חשוב לך שיהיה ברכב. בהצלחה!
                                        155.9k
