      3. החלפת קלאץ סוזוקי אלטו
      29 פוסטים 11 כותבים 781 צפיות
        @אוטוטו-0 כתב בהחלפת קלאץ סוזוקי אלטו:
        ההילוך לא נכנס לראשון ושני ולרוורס ורק נכנס ל3 ו4,
        למה אתה בטוח שזה קלאץ? @הכל-בעזרת-השם
        אוטוטו 0
        @מאיר כך המוסכניק אמר, וחלק מהשאלה שלי זה אם זה מוסך אמין.
        הקטע הוא שבשביל להזיז את הרכב אני צריך גרר.
        מאירמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אוטוטו 0
          כשהקלאץ’ הולך ההילוכים נכנסים חלק אבל הרכב לא נוסע כי הקלאץ מחליק.
          כשהרכב כבוי ההילוכים נכנסים חלק?
          א י 2 תגובות תגובה אחרונה
            אוטוטו 0
            @מאיר לא, רק 3 ו4 בדיוק כמו שזה דולק.
            • א אוטוטו 0
              @חיים-Y0737 הוא אמין?
              דיברתי איתו הוא רוצה 2000, אבל זה נטו אמון.
              עוד מישהו שמע עליו?
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              הוא רוצה 2000
              סביר יחסית ויש אחריות?
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • א אוטוטו 0
                עוד מישהו שמע עליו?
                יאריס
                @אוטוטו-0
                אין לי היכרות איתו בקאץ’
                אבל ממה שכן יש לי היכרות עם חיים
                אמין ישר ולא יקר - למיטב ידיעתי…
                בשורות טובות
                • א אוטוטו 0
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  כנפו ייקח לך 600 לכפר, המס’ שלו 0542364110
                  אולי לאברך יעשה ב 500, זה סה’'כ נסיעה קצרה ממש
                    אוטוטו 0
                    @חיים-Y0737 יש פה דעות חלוקות בקשר לכפר, מלבד זאת שאין שום מסמך מלבד האמון, זה די מטריד אותי.
                    • חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      אז תברר באיזור שילת על מוסך אחר יותר זול… למשל אלחנן אלחרר [בחור משלנו] נמצא ממש קרוב [ואולי תחסוך גרר]
                        אליה
                        לפני תקופה החלפתי בסלריו אצל מוסך יהודי מסודר בסביבות 2000 ש״ח
                        • א אוטוטו 0
                          טייס קרבי
                          אני אישית נעקצתי בעניין גיר בכפר אבל שוב הכל לפי האמינות
                          • א אליה
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            @אליה כתב בהחלפת קלאץ סוזוקי אלטו:
                            אולי תשתף את פותח האשכול לתועלתו?
                              אליה
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                              @חיים-Y0737 מנתיבות
                              אבל כתבתי כדי שיראו שלא חייב ללכת לגוי בשביל להוזיל עלויות ובלי להתפשר על מוסך מדרכה וכו (נכון שבכפר זה יעלה סביבות 1200-1500 אבל כאן כבר ההפרש לא גדול ולא כל אחד יקח סיכון)
                                כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                                @מאיר כתב בהחלפת קלאץ סוזוקי אלטו:
                                @אוטוטו-0 נשמע כמו קבל קלאץ’.
                                אולי יעזור לך:
                                https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/60649-לא-מצליח-להכניס-הילוכים
                                חושבני שגם @הכל-בעזרת-השם יוכל לתרום לנושא
                                • ידניי מנותק
                                  ידניי מנותק
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                                  @אוטוטו-0 אם אתה הולך למוסך יהודי, תשאל אותו בעדינות ,אם הוא יכול להוריד לך במחיר, ותביא לו מזומן (יחסוך לך את המע"מ)
                                  • ידניי ידני
                                    טייס קרבי
                                    @ידני כתב בהחלפת קלאץ סוזוקי אלטו:
                                    מצד שני אם אתה תרצה למכור ולהוכיח שטיפלת לא יהיה לך קבלות… וייתכן שזה יעלה את המחיר של הרכב משמעותית…
                                    \אולי כן כדאי לך להשאר אם איזשהו תיעוד על התיקון
                                    • ט טייס קרבי
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      @טייס-קרבי כתב בהחלפת קלאץ סוזוקי אלטו:
                                      מספיק שיביא דף מהבית ויחתום לו מהמשרד
                                      לא שווה להשקיע בשביל זה, ודאי לא ברכב פשוט ועממי
                                      • מאירמ מנותק
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                        אני עדיין עומד על דעתי שכמעט בטוח שזה לא באמת קלאץ’!!!
                                        מציע לך לנסות לברר במוסכים אחרים. עלול להזרק כסף לפח!
                                        • א אוטוטו 0
                                          גיר ידני,
                                          הכנסתי למוסך גיל ניר, והם אומרים שצריך להחליף קלאץ, ואחרי הנחה זה 4300, אני בור העניינים אלו, זה הגיוני?
                                          rep2mail.pdf
                                          (חבר’ה זה משכורת חודשית, מאיפה אני מביא את זה? 😢 😢 😢 😢 )
                                          @אוטוטו-0
                                          מניסיון אצל חבר, ברנו קליאו ידנית- התקלה הייתה השטנגות.
                                          ממליץ לך ללכת לבקש חוות דעת שניה מבעל מקצוע אחר.
                                            @אוטוטו-0
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            @אלוף-העולם-1 כתב בהחלפת קלאץ סוזוקי אלטו:
                                            הזכרת לי: קרה לי בעבר בסיטרואן ידנית, אחי הצעיר נהג בה בהרים מאחורי ק’‘ס והכניס הילוך חזק מידיי ושבר לי שטנגה ונהיה בעיה בהילוך, 250 ש’'ח במוסך יהודי פתרו את הבעיה.
                                            במקרה של פות’‘ש ייתכן כבל כפי שר’ מאיר הדגיש לעיל.
                                            מצטרף להמלצה על חוו’ד שניה.
                                            בדרך כלל כשקלאץ’ הולך הוא נהיה קשה ויש ‘תסמינים’ לפני…
                                              אני אני אני
                                              קלאץ ביחד עם העבודה לא אמור לעלות יותר מ 2000 ופשר להשיג גם באזור 1600
                                              לגבי שאר הדברים שזה חריטה לא ידוע לי שצריך
                                              כבל קלאץ שמחליפים לבד עולה בערך 350 כולל עבודה (וכשעושים עבודת קלאץ זה אמור להיות פחות)
                                              בקיצור נשמע מאוד יקר
                                              161.3k
