      721 פוסטים 74 כותבים 952.2k צפיות
        @טכנולוג
        כשרושמים סאנדיסק בדרך כלל זה מדבר על סדרות פשוטות ולא מתאימות…
        כמובן שיש להם מוצרים שהם בהמלצת היצרן-ddpai
        כמו זה:
        קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        @אלוף-העולם-1 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        כמו זה:
        זה מה שיש לי
          @משה-שמחה כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
          @טכנולוג
          אני רוצה לקנות את ה - Z50 Pro
          א. האם כדאי לקנות עכשיו, או שמתי שהוא יהיה מבצע יותר טוב?
          המחיר עכשיו הוא בסדר (107$ לקדמית ואחורית עם קיט בקישור הזה) אבל ב18.6 אמור להיות מחירים טובים יותר (ההשערה שלי שזה יהיה יותר זול בערך ב15$ אבל זו רק השערה)
          ב. זכור לי שפעם מישהוא כתב שהקיט חניה הורס את המצבר רכב יש בזה משהוא?
          זה נכון חלקית אבל לא בגלל הקיט חניה אלא שפריקה מקסימלית של המצבר הורסת אותו לכן מומלץ להגדיר את הקיט במצב הגנה גבוהה דהיינו שלא ירוקן עד המקסימום האפשרי
          זה עדיין גורם לבלאי כלשהו למצבר אבל הרבה טוענים שזה שווה את זה (אם אתה נוסע במצטבר במשך יותר משעה וחצי כל יום זה כמעט לא ישפיע לך על אורך החיים של המצבר כי כל יום הוא נטען למקסימום)
          ג. כרטיס זכרון עדיף להזמין מאותו מקום או ממקום אחר?
          הטוב ביותר זה סמסונג (הבאתי קישורים בסוף המדריך) אבל לאחרונה קשה יותר להשיג אותו במחיר שפוי
          לגבי הסאנדיסק יש כמה שאמרו (כמו שאמר @קורולה-אברכים) שבמצלמות החדשות זה הציג להם תקלה בכרטיס (אם אני זוכר טוב אז @אלוף-העולם-1 האלוף אמר בשם היבואן של ddpai בישראל שהם לא ממליצים על הכרטיסים של סאנדיסק למצלמות שלהם)
          ניתן לקנות את הכרטיס של ddpai עצמם באותו קישור של המצלמה (שם זה יוצא הכי זול) אבל זה די חדש הכרטיסים ביצור שלהם אז אין עדיין מספיק ניסיון עם זה
          ד. תודה ענקית על המדריך הברור והמפורט.
          תודה גם לך משמח לשמוע שעזרתי
          ה. זה מה אני צריך בשביל קדמית אחורית וקיט חניה נכון? [אני לא צריך צפיה מרחוק].
          נכון מאוד וכרגע הכי זול זה בקישור הזה 👍👍👍
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          @טכנולוג
          רק מוודא ראיתי שכתבת היכן שהוא, וגם מהתמונה נראה כך, שזה מגיע עם גונב זרם ולא צריך להזמין לצורך ההתקנה?
          בכל מקרה האם צריך להזמין משהוא נוסף בשביל ההתקנה?
            @טכנולוג
            כמו זה:
            @טכנולוג
            כמו זה:
            צודק לגמרי כל מה שדובר כאן וגם במדריך זה על הסדרה שמיועדת למצלמות דרך היא נקראת high endurance או max endurance שהם כאמור מיועדות לעבוד תחת עומס של כתיבה ומחיקה ושל טמפרטורות קיצוניות ואף על פי כן לחלק מהחברים כאן המצלמה הציגה תקלה למרות שהכרטיס עצמו תקין ועובד לכן אני אומר שיש איזה משהו בשידוך בין הכרטיסים של סאנדיסק לבין המצלמות החדשות של ddpai שגורם לתקלה הנ"ל אבל זה לא בעיה בכרטיס עצמו
            • משה שמחהמ משה שמחה
              @טכנולוג
              #436
              @משה-שמחה אכן בקיט החניה יש גונב זרם מובנה ולא צריך שום דבר נוסף (אולי טסטר לרכב או רב מודד כדי לוודא איזה פיוז מקבל חשמל לפני הסוויץ’ ואיזה אחרי הסוויץ’)
              הגונב זרם שבקיט מתאים לרוב הרכבים רק תזכיר לי איזה רכב יש לך
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחה
                @טכנולוג
                הונדה אינסייט.
                  @טכנולוג
                  הונדה אינסייט.
                  @משה-שמחה אז זה אמור להתאים
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    • א א.ב. התייחס לנושא זה
                    • קלאטשק קלאטש התייחס לנושא זה
                    • י ישראליק התייחס לנושא זה
                    • יצחק cי מנותק
                      יצחק cי מנותק
                      יצחק c
                      המצלמה הזאת ב200 שקל מומלץ 70mai 4K T800E מצלמת רכב 3 ערוצים קדימה, פנימה ואחורה ?
                      • הכל מלמעלהה מנותק
                        הכל מלמעלהה מנותק
                        הכל מלמעלה
                        כתב נערך לאחרונה על ידי הכל מלמעלה
                        #441
                        @טכנולוג
                        יצא Z60 MASTER - כדאי להוסיף לסקירה
                        • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                          @טכנולוג
                          @הכל-מלמעלה כן בהחלט.
                          יצאו עוד כמה שאני ממש מעוניין להוסיף אבל היה לי קצת לחץ בימים האחרונים בעז"ה אחרי שבועות…
                          • יצחק cי יצחק c
                            #443
                            @יצחק-c כוונתך לקישור הזה עם הקופון 70MSS03 ואח"כ ILSS03 יוצא כמאתיים ש"ח למצלמת שלוש ערוצים
                            מקווה להכניס אותה למדריך בהקדם
                            מדובר במצלמה מחברה מצויינת אבל עם חומרה בסיסית (חיישנים של gc לא סוני) אבל בסה"כ ממש שווה את המחיר שלה ובמיוחד עם הקופון עכשיו זה יוצא מחיר מאוד זול למצלמה הזו
                            • ט מנותק
                              #444
                              • ט מנותק
                                #445
                                עדכון 26.06.2026 על המצלמות החדשות
                                כל הזמן יוצאים דגמים חדשים וזה כמעט בלתי אפשרי לסקור את כולם אז אספתי את הרלוונטיות שבהם וגם יש מוצר חדש בשוק סוללה עבור מצב חניה
                                כל המצלמות כאן יעודכנו גם במדריך
                                DDPAI Z60Master
                                מצלמה זהה לz60 pro רק ישנם שתי שינויים עיקריים
                                1. המצלמה האחורית כביכול שודרגה ל2k במקום ה1920x1080 בz60 pro אבל יש לה חיישן sc431 למצלמה האחורית (מדובר בחיישן של חברה סינית במקום SONY IMX662 בz60 pro)
                                2. wifi6 לעומת wifi5 בz60 pro - משמעותי בעיקר בצפיה והורדה של סרטונים על ידי חיבור וויפי לאנדרואיד (לא מדובר על אופציית הצפיה מרחוק עם כרטיס סים אלא על חיבור מכשיר אנדרואיד קרוב באמצעות וויפי ללא סים)
                                בשאר הנתונים היא זהה לz60 pro
                                המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
                                מחיר רגיל כ160$ ובזמני מבצעים כ130$ לקדמית ואחורית בקישור הזה
                                70Mai t800
                                מצלמת הדגל החדשה של 70mai ואחת המצלמות הטובות והמשתלמות ביותר בקטגוריה הזו
                                70mai עשו כאן כמה שינויים ולכאורא הם הכניסו את כל היתרונות האפשריים במצלמה אחת (המצלמה המקבילה לddpai z90 master)
                                • מבוססת קבל ולא סוללה
                                • חיישן סוני גם במצלמה האחורית
                                • ניתן לצפות בזמן אמת במסך המצלמה בסרטונים של המצלמה הקדמית והאחורית יחד
                                • מצב חניה מתקדם עם טכנולוגיות ai
                                בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
                                ברזולוציה - 3840x2160 (4k)  למצלמה הקדמית ו(1920x1080/3840x2160 (4k למצלמה האחורית עם חיישן סוני IMX678/IMX662 - ניתן לבחירה
                                זווית צילום של 146 מעלות למצלמה הקדמית ו 146 מעלות למצלמה האחורית
                                רכיב gps משולב במצלמה
                                במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של mai70 שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                                מחיר רגיל כ150$ ובזמני מבצעים כ120$
                                כאן או כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                                70Mai t800e
                                מצלמת 3 ערוצים לבעלי תקציב צנוע יותר
                                המצלמה הזו שונה לגמרי מהt800 יש לה חיישנים פשוטים יותר (של חברת gc הסינית ולא סוני) והיא גם זולה משמעותית
                                • מסך קטנטן בגודל 1.9 אינץ
                                בעלת חיישן GC4663 למצלמה הקדמית וחיישן GC2053 למצלמה הפנימית והאחורית
                                זווית צילום של 125 מעלות למצלמה הקדמית ו 147 מעלות למצלמה האחורית ו130 מעלות לפנימית
                                במצלמה הזו אין אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים
                                מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ65$
                                70Mai A810Lite
                                מצלמת 2 ערוצים עם חיבור סים לצפיה מרחוק
                                המצלמה הזו נמצאת איפשהו באמצע בין הt800 לבין הt800e מצד אחד החיישנים שלה הם לא סוני אלא gc אבל מדובר בחיישנים טובים יותר ממה שיש בt800e ומצד שני יש לה חיבור סים ועוד המון יתרונות היא בעצם המתחרה הישירה של הz50 pro של ddpai המפרט שלהם כמעט זהה
                                • מסך בגודל 3 אינץ
                                • מפתח צמצם ענק של 1.55 (ככל שהמספר נמוך יותר זה גדול יותר) מה שמאפשר ראות טובה גם בחשיכה
                                בעלת חיישן GC8613 למצלמה הקדמית - אותו חיישן שנמצא בz50 pro
                                זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 130 מעלות למצלמה האחורית
                                במצלמה הזו יש אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים בקניה של הרכיב של ddpai לחיבור סים
                                מחיר רגיל כ90$ ובזמני מבצעים כ65$
                                כאן עם או בלי קיט חניה ורכיב 4g (במצלמות של 70mai אם קונים רכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                                מצלמות ברף הנמוך ביותר - סדרת ddpai mini pro
                                ddpai Pictrey M2
                                המצלמה הזולה ביותר של ddpai - עם נתונים נחמדים ביחס למחיר שלה
                                מצלמה ללא מסך עם איכות צילום בסיסית ביותר נקראת גם MINIPro 2K
                                ברזולוציה של 2560x1440 (2k)
                                מבוססת קבל
                                מפתח צמצם של 2.0
                                זווית צילום של 121 מעלות
                                המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט
                                חיבור חשמל מיקרו usb
                                מחיר רגיל כ30$ ובזמני מבצעים כ20$
                                כאן או כאן קיימת גם במבצעי המארזים כאן
                                ddpai MINIPro 3K
                                המצלמה זולה נוספת של ddpai עם מפרט קצת יותר טוב
                                ברזולוציה של 2880x1620 (3k)
                                צילום hdr (החיישן מבצע התאמה למצב התאורה)
                                מבוססת קבל
                                מפתח צמצם של 1.55
                                זווית צילום של 143 מעלות
                                חיבור חשמל טייפ סי
                                מחיר רגיל כ40$ ובזמני מבצעים כ30$
                                כאן או כאן קיימת גם עם קיט חניה כאן
                                ddpai MINIPro 4K
                                מצלמה נוספת בסדרה של mini pro אבל הפעם עם יותר שיפורים
                                ברזולוציה של 3840x2160 (4k)
                                ללא צילום hdr
                                מבוססת קבל
                                wifi 6 לחיבור מהיר יותר
                                מפתח צמצם של 1.8
                                זווית צילום של 138 מעלות
                                חיבור חשמל טייפ סי
                                מחיר רגיל כ60$ ובזמני מבצעים כ50$
                                במידה ויש מי שמעניין אותו דגם ספציפי שלא כתבתי עליו ניתן לבקש כאן ואשתדל לכתוב
                                הדבר האחרון שמהווה חידוש משמעותי במצלמות הרכב הוא הסוללה של 70mai זהו מוצר שמאפשר חיבור קבוע ללא חשש שהמצבר יגמר ומתאים לכל מצלמת דרך פירטתי עליו בפוסט נפרד כאן
                                • משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחה
                                  התחלתי להתקין מצלמה z50 pro
                                  והקיט חניה הגיע עם פיוז מיני
                                  וברכב [הונדה איינסייט] הפיוזים הם מיקרו
                                  לדחוף ככה או שצריך מתאם?
                                  ואגב תודה ענקית ל @טכנולוג על ההמלצה והקישור לעיל.
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטו
                                    @משה-שמחה 4
                                    עיין כאן התשובה בפנים
                                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/7334/התקנת-קיט-חניה-z50-pro/15
                                    בהצלחה
                                    • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                      @משה-שמחה 4
                                      בהצלחה
                                      קיה פיקנטוק מנותק
                                      קיה פיקנטוק מנותק
                                      קיה פיקנטו
                                      @קיה-פיקנטו
                                      למעשה בפיקנטו התחברתי עם הקיט הנזכר בלי בעיה
                                      • משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        שאלה נוספת חשבתי לחבר לפיוז של חימום מושבים שאין לי ברכב
                                        אבל ראיתי שהוא 20A זה בעיה, או שמכיוון שזה לא בשימוש אין בעיה?
                                        כמו"כ יש כמה פיוזים שבספר רכב כתוב עליהם לא בשימוש, ויש שם מקום ריק
                                        אפשר להתחבר לשם?
                                        יוסי לויי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אפשר להתחבר לשם?
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @משה-שמחה בדקת שיש שם מתח?
                                          שמח לעזור
                                            אפשר להתחבר לשם?
                                            מכיוון שאתה מתחבר עם הקיט ולא עם מפצל פיוזים על פיוז קיים לכן אין בעיה להתחבר שם רק תוודא שזה רק לחימום מושבים (שאצלך לא קיים) ולא לדבר נוסף אחר (מגיוון שאז יתכן והדבר הנוסף לא יעבוד כראוי
                                            אפשר להתחבר לשם?
                                            כמו שאמר @יוסי-לוי תבדוק קודם שיש שם מתח הרבה פעמים יש מקום לפיוז אבל אין שם חיווט ולכן אין שם בכלל חשמל
                                              אפשר להתחבר לשם?
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחה
                                              #452
                                              איך אני יוודא? זה מה שכתוב בספר רכב ובמכסה של התיבת פיוזים, יש סיכוי שיש הבדל בין מה שרשום שם למציאות?
                                              בעז"ה, פשוט הזמנתי מולטימטר והוא רק היום “נאסף ע"י חברת המשלוחים המקומית”.
                                              שאלה נוספת:
                                              יש דרך למנוע את ההשתקפות של הדשבורד בחלון ובמצלמה זה מטשטש את כל הראות כשיש שמש ישירה?
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 36
                                              • 37
                                              14
                                              164.9k
