      3. התיעצות על רכב
      התיעצות על רכב
      22 פוסטים 6 כותבים 827 צפיות
        נשמע לא רע, כמובן מקווה שללא אוריאה
        יש ריקול שטרם בוצע
        טייס קרבי
        • ט טייס קרבי
          @חיים-Y0737 כתב במה השווי של קיה קראנטס 5/2019:
          מה זה אומר ואיך אני מברר את זה?
          יש ריקול שטרם בוצע
          זה משהוא טוב או רע והאם זה הוצאה נוספת?
          טייס קרבי
          @טייס-קרבי כתב במה השווי של קיה קראנטס 5/2019:
          לא יודע מה זה אומר אבל לאחר בירור אין אוראה בדגם הנל
          • ט טייס קרבי
            או רע
            ברור שזה רע כי זה אומר שיש כשל כלשהוא
            אבל לא נורא כי ריקול זה בחינם על חשבון היבואן
            הייתי מרים טל’ ליבואן ובודק מה מדובר
              או רע
              טייס קרבי
              נו אז לפעמים אתה יכול לקבל חצי רכב בחינם וחדש על חשבון היבואן אז לא בטוח שזה כזה רע נניח אם מצאו שיש איזשהוא בעיה בטיחותית בגיר ויחליפו לי גיר על חשבון החברה זה לא בטוח כזה רע…
              ותכלעס לשאלתי מישהוא יודע כיוון מחיר לכזה רכב?
              מישהוא שהיה לו בעבר וכו וכו?
              • ט טייס קרבי
                בטיחותית
                במשומשת מופיע על המס’ רישוי שציינת ‘בקרת מודול בתא המנוע’ או משהו דומה
                  בטיחותית
                  טייס קרבי
                  אני מניח ששנינו לא בדיוק מבינים מה זה אומר תקן אותי אם אני טועה…
                  • I מנותק
                    israel_458xv20n
                    הריקול זה בגלל כשל פנימי ביחידת הבקרה ההידראולית-אלקטרונית (HECU) של מערכת הבלמים.
                    השאלה למה הוא לא תיקן את זה הקריאה לריקול הייתה במרץ 2025
                    וכמובן שהרכב בלי טסט ולא יכול לעבור טסט עד שתתקן את זה
                    • ט טייס קרבי
                      דיזל,216,000 ק"מ
                      מה השווי שלה
                      אשמח לשמוע ממי שיש לו או ממי שמבין ומכיר
                      נשאל את זה אחרת שווה ב 35,000 ש"ח ?
                      שמואל10
                      מה השווי שלה (אם יש לה שווי בכלל)
                      ברור שיש לה שווי !
                      מחירון יד 2 של רכב כזה הוא סביב ה 40 אל"ש, רבים מהם (אולי אפילו רובם) הם בוגרי ליסינג כך שמבחינת ק"מ זה לא כ"כ חריג (כ 30K בשנה)
                      כמו שהזכרת זה מנוע דיזל כך שאם טופל ויטופל כמו שצריך החיים עוד לפניו…
                      • ש שמואל10
                        ברור שיש לה שווי !
                        טייס קרבי
                        @שמואל10 כתב במה השווי של קיה קראנס 5/2019:
                        באמת לאחר בירור מעמיק מתברר שכל השנתון של 2019 הם בוגרי ליסינג תפעולי של משרד הביטחון מה שנותן להם ביקוש (יחסי) וכמובן יש ספר טיפולים מלא וכן עבר ביטוחי נקי
                        מן הסתם זה מעלה את השווי לא?
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ט טייס קרבי
                          שמואל10
                          @טייס-קרבי כתב במה השווי של קיה קראנס 5/2019:
                          לא הייתי אומר מעלה, כי עניין הליסינג ועוד במשרד הבטחון רק מוריד את השווי.
                          אבל אם אתה לא לוקח, אני לא מתנגד לקחת.
                          • ש שמואל10
                            טייס קרבי
                            • ט טייס קרבי
                              שמואל10
                              לשימוש אישי
                              אכן
                              • ט טייס קרבי
                                דיזל,216,000 ק"מ
                                מה השווי שלה
                                מ. רישוי 691-18-201
                                דיזל,216,000 ק"מ
                                נשאל את זה אחרת שווה ב 25,000 ש"ח ?
                                מחיר מעולה אפילו מציאה
                                רכב מעולה לבדוק מצב קלצ’ים
                                עניין הריקול זה לא רציני היה לי פעם פורד שהיה קריאת ריקול לא יכולתי לשלם אגרת טסט נסעתי למוסך המורשה עבדו כמה שעות באתי לקחת את האוטו וזהו שילמתי אגרה וכו’
                                אם אתה לא רוצה את האוטו דבר איתי אני ישמח לקחת במחיר כזה
                                • ט מנותק
                                  טייס קרבי
                                  תודה לכל המגיבים,
                                  ממה שאני מבין 35 אלף זה שווה
                                  השאלה מה השווי האמיתי של הרכב?
                                  כלומר אם אני קונה במחיר הנל ומחפש קונה בכמה אני יכול למכור בלי לחפש קונה הרבה זמן…?
                                  • ט טייס קרבי
                                    תודה לכל המגיבים,
                                    @טייס-קרבי איזור ה30 אולי גם יותר אבל תיקח בחשבון שדיזל קצת יותר קשה למכור אבל עדיין יש לך פה בשר לא רע…
                                      טייס קרבי
                                      @צילפינגים כתב במה השווי של קיה קראנס 5/2019:
                                      אזור ה30 אולי גם יותר
                                      זה נקודה מאד מעניינת כי ביד 2 כל השנתונים מ 2014-2019 המחיר שלהם במודעות הוא בין -4535 איך זה הגיוני ???
                                      היה ציפיה שככל שהשנתון נמוך המחיר ירד לא?
                                      ואם זה רלוונטי מחירון לוי יצחק נותן על הרכב (2019) מחיר מחירון של 55 אלף האם זה אינדיקציה? או שזה רק מעניין את הביטוח מקיף?
                                      יוניי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ט טייס קרבי
                                        ביטוח מקיף
                                        וכן בהחזר אם היה תאונה
                                        • ט טייס קרבי
                                          טייס קרבי
                                          זה נקודה מאד מעניינת כי ביד 2 כל השנתונים מ 2014-2019 המחיר שלהם במודעות הוא בין 35-45 איך זה הגיוני ???
                                          כן,
                                          אבל איך אתה מסביר את הנקודה הזאת?
                                          164.3k
