      3. התיעצות על רכב
      התיעצות על רכב
      22 פוסטים 6 כותבים 493 צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        דיזל,216,000 ק"מ
        מה השווי שלה
        אשמח לשמוע ממי שיש לו או ממי שמבין ומכיר
        נשאל את זה אחרת שווה ב 35,000 ש"ח ?
        ט ש צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          דיזל,216,000 ק"מ
          מה השווי שלה
          טייס קרבי
          • ח מנותק
            נשמע לא רע, כמובן מקווה שללא אוריאה
            יש ריקול שטרם בוצע
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ח חיים Y0737
              יש ריקול שטרם בוצע
              טייס קרבי
              @חיים-Y0737 כתב במה השווי של קיה קראנטס 5/2019:
              מה זה אומר ואיך אני מברר את זה?
              יש ריקול שטרם בוצע
              זה משהוא טוב או רע והאם זה הוצאה נוספת?
              • ח חיים Y0737
                יש ריקול שטרם בוצע
                טייס קרבי
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ט טייס קרבי
                  יש ריקול שטרם בוצע
                  טייס קרבי
                  @טייס-קרבי כתב במה השווי של קיה קראנטס 5/2019:
                  לא יודע מה זה אומר אבל לאחר בירור אין אוראה בדגם הנל
                  • ט טייס קרבי
                    או רע
                    ברור שזה רע כי זה אומר שיש כשל כלשהוא
                    אבל לא נורא כי ריקול זה בחינם על חשבון היבואן
                    הייתי מרים טל’ ליבואן ובודק מה מדובר
                    • ח חיים Y0737
                      או רע
                      טייס קרבי
                      נו אז לפעמים אתה יכול לקבל חצי רכב בחינם וחדש על חשבון היבואן אז לא בטוח שזה כזה רע נניח אם מצאו שיש איזשהוא בעיה בטיחותית בגיר ויחליפו לי גיר על חשבון החברה זה לא בטוח כזה רע…
                      ותכלעס לשאלתי מישהוא יודע כיוון מחיר לכזה רכב?
                      מישהוא שהיה לו בעבר וכו וכו?
                      • ט טייס קרבי
                        בטיחותית
                        במשומשת מופיע על המס’ רישוי שציינת ‘בקרת מודול בתא המנוע’ או משהו דומה
                        • ח חיים Y0737
                          בטיחותית
                          טייס קרבי
                          אני מניח ששנינו לא בדיוק מבינים מה זה אומר תקן אותי אם אני טועה…
                          • I מנותק
                            israel_458xv20n
                            הריקול זה בגלל כשל פנימי ביחידת הבקרה ההידראולית-אלקטרונית (HECU) של מערכת הבלמים.
                            השאלה למה הוא לא תיקן את זה הקריאה לריקול הייתה במרץ 2025
                            וכמובן שהרכב בלי טסט ולא יכול לעבור טסט עד שתתקן את זה
                            • ט טייס קרבי
                              דיזל,216,000 ק"מ
                              מה השווי שלה
                              שמואל10
                              מה השווי שלה (אם יש לה שווי בכלל)
                              ברור שיש לה שווי !
                              מחירון יד 2 של רכב כזה הוא סביב ה 40 אל"ש, רבים מהם (אולי אפילו רובם) הם בוגרי ליסינג כך שמבחינת ק"מ זה לא כ"כ חריג (כ 30K בשנה)
                              כמו שהזכרת זה מנוע דיזל כך שאם טופל ויטופל כמו שצריך החיים עוד לפניו…
                              • ש שמואל10
                                ברור שיש לה שווי !
                                טייס קרבי
                                @שמואל10 כתב במה השווי של קיה קראנס 5/2019:
                                באמת לאחר בירור מעמיק מתברר שכל השנתון של 2019 הם בוגרי ליסינג תפעולי של משרד הביטחון מה שנותן להם ביקוש (יחסי) וכמובן יש ספר טיפולים מלא וכן עבר ביטוחי נקי
                                מן הסתם זה מעלה את השווי לא?
                                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ט טייס קרבי
                                  שמואל10
                                  @טייס-קרבי כתב במה השווי של קיה קראנס 5/2019:
                                  לא הייתי אומר מעלה, כי עניין הליסינג ועוד במשרד הבטחון רק מוריד את השווי.
                                  אבל אם אתה לא לוקח, אני לא מתנגד לקחת.
                                  • ש שמואל10
                                    טייס קרבי
                                    • ט טייס קרבי
                                      שמואל10
                                      לשימוש אישי
                                      אכן
                                      • ט טייס קרבי
                                        דיזל,216,000 ק"מ
                                        מה השווי שלה
                                        מ. רישוי 691-18-201
                                        דיזל,216,000 ק"מ
                                        נשאל את זה אחרת שווה ב 25,000 ש"ח ?
                                        מחיר מעולה אפילו מציאה
                                        רכב מעולה לבדוק מצב קלצ’ים
                                        עניין הריקול זה לא רציני היה לי פעם פורד שהיה קריאת ריקול לא יכולתי לשלם אגרת טסט נסעתי למוסך המורשה עבדו כמה שעות באתי לקחת את האוטו וזהו שילמתי אגרה וכו’
                                        אם אתה לא רוצה את האוטו דבר איתי אני ישמח לקחת במחיר כזה
                                        • ט מנותק
                                          טייס קרבי
                                          תודה לכל המגיבים,
                                          ממה שאני מבין 35 אלף זה שווה
                                          השאלה מה השווי האמיתי של הרכב?
                                          כלומר אם אני קונה במחיר הנל ומחפש קונה בכמה אני יכול למכור בלי לחפש קונה הרבה זמן…?
                                          • ט טייס קרבי
                                            תודה לכל המגיבים,
                                            @טייס-קרבי איזור ה30 אולי גם יותר אבל תיקח בחשבון שדיזל קצת יותר קשה למכור אבל עדיין יש לך פה בשר לא רע…
                                              טייס קרבי
                                              @צילפינגים כתב במה השווי של קיה קראנס 5/2019:
                                              אזור ה30 אולי גם יותר
                                              זה נקודה מאד מעניינת כי ביד 2 כל השנתונים מ 2014-2019 המחיר שלהם במודעות הוא בין -4535 איך זה הגיוני ???
                                              היה ציפיה שככל שהשנתון נמוך המחיר ירד לא?
                                              ואם זה רלוונטי מחירון לוי יצחק נותן על הרכב (2019) מחיר מחירון של 55 אלף האם זה אינדיקציה? או שזה רק מעניין את הביטוח מקיף?
                                              יוניי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              144.8k
