      3. תערובת עשירה קוד P0172
      20 פוסטים 3 כותבים 714 צפיות
      • חיים Y0737ח מנותק
        מה עם כוהלים פלאגים?
        בנוסף אם היה לך בעבר נזילות שמן לפעמים זה מזיק לממיר, רק אומר
        • צ צפוני פשוט
          שלום לכולם!
          אז אחרי שהחלפתי חיישן חמצן כמתואר בארוכה כאן בסוף חזרה הנורה לצערי
          ושוב קוד תקלה של תערובת עשירה [לפחות בלי קוד על חיישן תקול…]
          כרגע מה שקורה זה שלפעמים הנורה נעלמת כשאני מתניע
          נראה לי שזה קורה בעיקר אחרי שהנסיעה האחרונה היתה נסיעה קצרה
          ושוב חוזרת, אבל, רק!! כשהרכב בעמידה,
          דהיינו שעם התנעתי ואין נורה אני יכול לנסוע שעתיים והיא לא תופיע
          אבל אם אני יעמוד במקום עם מנוע פועל כמה דקות
          מיד תופיע בלוח המחוונים הוד מעלתה -הנורה,
          יש למבינים אולי הסבר שיכוון אותי קצת?
          קרה פעם למישהו פה משהו כזה?
          מה יכול לגרום ל[זיהוי של] תערובת עשירה רק כשהרכב עומד?
          תודה לכולם.
          @צפוני-פשוט דבר ראשון רק עכשיו ראיתי את הנושא שלך (גם הנוכחי וגם הקודם) ואני שמח לגלות כאן כוכב חדש, נשמע שאתה לגמרי בעניין ומדבר כמו מקצוען.
          מצטרף להסתייגות מעצות של AI אם כי במקרה שלך נראה שעשית את הדבר הנכון, בקשר לחיישן נקישות זה חלק שלא נהרס הרבה ומסתבר שלא היה צריך החלפה, תמיד מומלץ אם אין לך איך לאמת את דברי ג’יפיתי לשאול אותו ‘האם זה בטוח זה או שיכולים להיות סיבות אחרות’ וכדו’
          התקלה שלך נקראת ‘תערובת עשירה בסרק’ וזה מה שאתה צריך לשאול את הג’י-פי-תי או ג’י-מי-ני.
          תערובת עשירה יכול להגרם מכל אחד מהחיישנים בדרך מהמצערת או ממערכת הצתה ומזרקים, כשמחפשים תקלה כזו מתחילים מהקל לכבד ולפי הסטטיסטיקות של מה שרגיל להתקלקל, בדיקת דיאגנוסטיקה מקצועים יכולה לחסוך שלבים בדרך או לשלול אופציות מסויימות אבל לא חוסכת לגמרי את שיטת הניסוי וטעייה (רק הופך את זה לניסוי ותהייה).
          למעשה:
          • פלאגים מחליפים לפי הספר, ניתן להוציא פלאג ולקבל כיוון לפי המראה שלו.
          • זה שראית גומיית מזרק רופפת זה כיוון חזק, אתה יכול להוציא את הפלאג שלו ולראות אם הוא מפוחם.
          • מצערת לפעמים מנקים אותה חיצונית אבל המעברים הדקים שאחראיים על הסרק עדיין חצי סתומים.
          • ניקוי חיישן MAF זה הכי קל ולוקח כמה דקות, ממליץ.
          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
            למעשה:
            צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני פשוט
            @נייטרון-חפשי
            תודה תודה
            אם אין שום רעידות או קפיצות סלד בסרק עדיין זה יכול להיות מצערת?
            כמו כן הערכים שהחיישן חמצן נותן הם באזור ה800-900 ע"פ רוב
            כך שאם זה רק סדק קטנצ’יק בסגירה של הפרפר [או הבנד הרופף] זה נראה לי קצת מוזר, לא?
            חיישן מאפ באמת רציתי לעשות ברגע שיזדמן לי להיות ליד חנות חלפים [בשביל הספריי ניקוי חיישנים]
            אם כי לפי סריקה בסורק של 30 ש"ח מעלי החיישן מאפ מגיב בסדר גמור,
            בנוגע לפלאגים מה אני אמור לראות בו אם הוא גמור?
            [אין לי מושג מתי החליפו פעם אחרונה, אך שוב, אין תופעות לוואי גמגומים וכדו’]
            בנוגע למזרק נשמע מג’מיני שיש דרך לסרוק באמצעות נתון של לחץ במסילת הדלק לאחר כיבוי המנוע
            ושוב תודה רבה לכולם
            • צ צפוני פשוט
              @נייטרון-חפשי
              תודה תודה
              ושוב תודה רבה לכולם
              @צפוני-פשוט כתב בתערובת עשירה קוד P0172:
              ושוב תודה רבה לכולם
              לא נשמע כמו משהו שיש ברכב שלך
              אמנם בשביל להדליק נורה אכן מספיק סדק קטנטן, אבל בריחת וואקום הייתה מדליקה קודים נוספים, (אולי גם לכלוך במצערת).
              הכיוון הראשון שצריך לבדוק לדעתי זה פלאגים בדגש על ההוא שהמזרק שלו לא טוב.
              אגב, קראת את המדריך שלי על חיישני חמצן?
                ושוב תודה רבה לכולם
                צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                @נייטרון-חפשי
                קראתי,
                עכשיו😊
                תכל’ס כתבת יפה מאוד👍 👏
                [רק דבר אחד, כתבת שערך גבוה פירושו תערובת עניה וממה שידוע לי זה להפך, לא?]
                רק לא הבנתי מה התכוונת שאני ילמד משם כעת?
                לבדוק עם חיישן אחר?
                נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • צ צפוני פשוט
                  @נייטרון-חפשי
                  קראתי,
                  עכשיו😊
                  לבדוק עם חיישן אחר?
                  וואלה צודק!
                  לא יודע איך לא תקנו אותי עד היום, כשכתבתי את זה עוד לא ידעתי לקרוא נתונים.
                  תיקנתי כמובן.
                  • צ צפוני פשוט
                    @נייטרון-חפשי
                    קראתי,
                    עכשיו😊
                    לבדוק עם חיישן אחר?
                    לבדוק עם חיישן אחר?
                    רק להבין את העניין איך חיישן אחד יכול לגרום לקוד תקלה של חיישן אחר ולא לרוץ להחליף ע"פ הקוד.
                      לבדוק עם חיישן אחר?
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפוני פשוט
                      @נייטרון-חפשי
                      כן כנראה באמת שזה מה שקרה אצלי לצערי😢
                      אמנם לפחות החיישן נקישות שהחלפתי באמת כבר היה נראה די גמור
                      אבל החיישן חמצן אני מקוה שזה לא היה סתם בזבוז משווע של אנרגיות וכסף
                      איך שלא יהיה אם נסתכל על הטוב אז עכשיו יש לי גם חיישן חמצן חדש ברכב😀
                      תודה ולילה טוב.
                      • צ צפוני פשוט
                        @נייטרון-חפשי
                        תודה ולילה טוב.
                        @צפוני-פשוט דווקא החיישן חמצן נראה שהיה צריך להחליף (לפי התיאור).
                        באופן כללי ככלל יסוד אני לא זורק חלק שהוחלף לפני שאני רואה שהתקלה לא חוזרת.
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          @נייטרון-חפשי
                          איפה היה נראה שצריך להחליף את החיישן חמצן
                          חוץ מבקוד תקלה שהופיע עליו?
                          באמת אני גם לא הייתי זורק את החיישן הישן
                          -אם לא שכל ההברגה שלו נהרסה בנסיונות הפתיחה,
                          [ועדיין לא זרקתי -עזר לי מאוד אח"כ שדרך המק"ט שהיה חרוט עליו הגעתי למק"ט המדויק של דנסו]
                          169.4k
