      3. מנוע רועד לפעמים בהנעה קרה פולקסווגן פולו
      9 פוסטים 3 כותבים 178 צפיות
      • motM מנותק
        motM מנותק
        mot
        יש לי פולגסווגן פולו ידני 2015 טורבו
        כשאני מניע אחרי הרבה זמן שלא הנעתי, ולאוו דווקא אם המנוע חם או קר, אלא נראלי רק קשור לטווח זמן שעובר בין ההנעות (10 12 שעות ומעלה),
        יש רעידות ממש חזקות מהמנוע! והיו אפילו פעמים (נדיר אבל היה) שזה הדליק נורת מנוע מהמהבת!
        כל זה קורה ל10 עד 20 שניות שבהם גם הטורים על 1.2 בערך ואז זה מפסיק והטורים מתאזנים.
        בבדיקת מחשב העלתה שאין שום בעיה בפלאגים או קווילים ולא ראו משהו נוסף שיכול להצביע על קשר.
        במקביל הדוושה של הברקס קשה מאד אחרי הרבה זמן שהאוטו לא נסע, (לפני ההנעה ובלי פמפום, ) זאת אומרת בריחת אוויר מהוואקום עד כמה שהבנתי,
        (אחד אמר לי שזה קשור לרעידות , אחר אמר שאין סיכוי שזה קשור)
        אשמח לעזרה מהמומחים פה
        תודה מראש.
        • חיים Y0737ח מנותק
          ניקוי מצערת
          ניקוי חיישן מאפ
          זה ראשוני
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          motM 2 תגובות תגובה אחרונה
            ניקוי מצערת
            ניקוי חיישן מאפ
            זה ראשוני
            motM מנותק
            motM מנותק
            mot
            @חיים-Y0737
            אמרו לי שבית מצערת תקין
              ניקוי מצערת
              ניקוי חיישן מאפ
              זה ראשוני
              motM מנותק
              motM מנותק
              mot
              @חיים-Y0737
              אם זה קשור לחיישן ולבית מצערת זה היה אמור לקרות בכל התנעה לא?
              זה קורה לי רק אחרי מרווח זמן ארוך שהמנוע לא עבד.
              • חיים Y0737ח מנותק
                ניקוי של המצערת לפעמים עוזר.
                כנ’'ל ניקוי חיישן מאפ
                @נייטרון-חפשי
                • motM mot
                  תודה מראש.
                  @mot כתב במנוע רועד לפעמים בהנעה קרה פולקסווגן פולו:
                  בנזין?
                  נשמע אבחון מקצועי, ברור שאם יש בריחת וואקום מהמגבר בלם (בוסטר) יהיה זיוף בהנעה, אם זה תמיד קורה ביחד (כשהדוושה קשה בלחיצה ראשונה יש רעידות בהנעה, וכשלא קשה אין) אבחנת נכון שצריך להחליף בוסטר.
                  motM תגובה 1 תגובה אחרונה
                    בנזין?
                    motM מנותק
                    motM מנותק
                    mot
                    @נייטרון-חפשי
                    איזה בוסטר מה הכוונה?
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      בוסטר פירושו ‘נותן כוח’ ובוסטר בלם זה ‘מגבר בלם’ תטפל דחוף כי זה ענין בטיחותי
                      • motM mot
                        @נייטרון-חפשי
                        @mot זה חלק שמכפיל את הכח שלך בלחיצה על הבלם, נראה כמו קערה סגורה וממוקם במנוע מאחורי ההגה.
                        והנה סרטון.
                        162.5k
