      3. מישהו יודע להגיד מה רמת היעילות של המוצר הזה?
      10 פוסטים 5 כותבים 441 צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        https://he.aliexpress.com/item/1005009116654048.html?spm=a2g0o.cart.0.0.507f5c6eRWVZ7r&mp=1&pdp_npi=6%40dis!ILS!ILS+102.48!ILS+48.17!!ILS+48.17!!!%402140e67317788415006167049e4dcb!12000047975520709!ct!IL!2805162901!!1!0!&gatewayAdapt=glo2isr
        האם הוא יעיל ולכמה זמן הוא מועיל כלו’ אחרי חודשיים אני שוב יזדקק לזה או שזה מחזיק זמן מכובד
        אם הבנתי נכון המוצר הזה נועד לאחרי ליטוש פנסים עם נייר לטש במקום פוליש
        אני טועה?
        משה אאמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מאיר גמ מנותק
          שבוע טוב
          • יצחק RSי מנותק
            הבנת נכון
            וממה שזכור לי החומר הזה לא חוקי בישראל ולא עובר את המכס
            אבל עכשיו אני רואה שיש דווקא תגובות טובות מישראל
              הבנת נכון
              @יצחק-רשטונ קודם כל תודה 🙏
              יש לי ד’ קושיות…
              תכלס’ להזמין או לא ?
              אתה יודע להסביר איך הדבר הזה עובד מה זה החומר ?
              ולמה זה לא חוקי?
              והאם זה מחזיק הרבה זמן או שתוך חודשים בודדים אני שוב אצטרך לתחזק את הפנסים?
              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                יש לי ד’ קושיות…
                ולמה זה לא חוקי?
                צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                @מאיר-ג
                אני עשיתי ברכב הקודם שלי ליטוש לשתי הפנסים עם ניירות מים בכמה דרגות
                אח"כ שמתי לק שקוף מבריק לעץ ויצא מצוין
                יש הדרכות ברשת איך בדיוק לעשות א"ז
                לא כ"כ הרבה עבודה ויוצא ממש טוב,
                ולפי מה שכותבים באתרים גם מחזיק לשנים קדימה,
                [בזה אין לי נסיון אישי כי קצת אח"כ מכרתי את הרכב]
                בהצלחה!
                ש מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • צ צפוני פשוט
                  @מאיר-ג
                  בהצלחה!
                  שרולצ'ה
                  @צפוני-פשוט השיטה הזאת השתמשתי בה המון,
                  ואכן היא מומלצת אבל לדעתי היא פחות מתאימה לישראל בגלל השמש…,
                  מחזיק יפה עד חצי שנה ולאחמ"כ עכור, בכו"א זה עדיין יותר טוב ממה שראיתי עד היום אבל עדיין לא מושלם
                  אם למישהו יש רעיון אחר שמחזיק לטווח ארוך אשמח גם לשמוע
                  • צ צפוני פשוט
                    @מאיר-ג
                    בהצלחה!
                    @צפוני-פשוט לקה של עץ
                    אתה בטוח שאין לכה יעודית בשביל זה?
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      שרולצ'ה
                      @מאיר-ג
                      מערבבים לכה של עץ לראות שרשום עליה עם הגנת UV יחד עם טרפנטין יחס של אחד לאחד, ומורחים שכבה ממש דקה עם צמר גפן מתחילים עם החלק העליון של הפנס,
                      כמובן אחרי יישום עם נייר שיוף…
                        אני טועה?
                        משה אאמ מנותק
                        משה אאמ מנותק
                        משה אא
                        @מאיר-ג לי יש את המוצר הזה עושה עבודה יפה מאוד שווה ממש אחרי שעושים ליטוש הפנסים עכורים ואז זה עושה אדים עם לכה וזה עושה גימור ברמה גבוהה לי זה כבר מחזיק כמעט חצי שנה
                        • משה אאמ משה אא
                          @משה-אא ממש תודה
                          אתה הזמנת מאלי וזה לא נתקע לך במכס ?
                          יש לך קישור מומלץ ?
                          165.1k
