      3. רכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי
      135 פוסטים 11 כותבים 7.7k צפיות
        @חיים-Y0737 ענין כלכלי זה לא משנה עם זה מורגש או לא זה משנה כמה כסף הרכב הזה מוציא וכמה כסף הרכב הזה מוציא
        @יאיר-צ אתה צריך להחליט האם אתה רוצה רכב כלכלי או רוצה דברים אחרים
        יאיר צ
        @מאיר-ג אני רוצה רכב כלכלי, שיתן לי להתאמן עליו ולקבל ביטחון ושאוכל לצאת איתו לקניות בסופר, ליסוע שבת ולקחת את הילדים לטיול
        אני לא רוצה להתחיל להתרוצץ במוסכים ולדבר עם אנשים שמדברים על מושגים ומילים שאני לא מבין ובסוף אצטרך לשלם על התענוג…
        אבל גם על דלק לא בא לי לשלם הרבה, אני לא רוצה לחשבן יותר מדאי נסיעות
        אני חושב שיש פה שיקול האם לשלם בהתחלה יקר ואח"כ זול בדלק, או מראש זול ואח"כ יקר בדלק
        חיים Y0737ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יאיר צ
          @יאיר-צ כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
          ואת כל הטוב הזה אתה רוצה ב 10 אלף… לכן ההיצע שלך דיי מוגבל
          אגב אם תלך על קורולה 2007 שהצעתי לעיל, היא מעט יותר חסכונית מהפוקוס (אבל נוטה לצריכת שמן יחסית בגיל מתבגר ומצריך מעקב)
          • י יאיר צ
            @יאיר-צ בא נסכם את הנתונים
            אטראז’ רכב שיידע להביא אותך ממקום למקום (שאתה תבחר ולא שהוא יבחר לקחת אותך טיול למוסך כל חודש)
            לא צפוף לא מפנק מידי לא נורא מידי כן רועש (מידי) אבל נהג חדש בדרך כלל פחות מרגיש את זה
            פוקוס גם אמינה לדעתי קצת פחות מאטראז יותר נוחה וגדולה יציבה ושקטה עולה זול יותר בהתחלה אבל ההוצאה על הדלק תכסה לך את החסכון ההתחלתי
            תבחר
            אתה רוצה זול או כיף?
            אני ממליץ לבחור בזול גם אם אתה רוצה כיף כי אתה רק בהתחלה עצה שלי תתחיל ברף נמוך
              תבחר
              יאיר צ
              כתב נערך לאחרונה על ידי יאיר צ
              #121
              @מאיר-ג עד כמה זה נורא לקנות רכב שהיה בהשכרות / ליסינג?
              בדיקת מכונאי תעזור או שזה לא כדאי?
              ואיך אפשר לדעת שלא שינו ברכב את הק"מ? יש איזה אתר שמראה בכמה הוא עבר בטסטים קודמים?
              • י יאיר צ
                @יאיר-צ מה ההצעה?
                  @יאיר-צ מה ההצעה?
                  יאיר צ
                  #123
                  @מאיר-ג
                  דיברתי איתם זה מהשכרה ביד הקודמת (אם הבנתי נכון הבעלים הנוכחי מסומם…)
                  • י יאיר צ
                    @מאיר-ג
                    אז ודאי לא לחשוב על זה
                    הוא לא השקיע ברכב
                      הוא לא השקיע ברכב
                      יאיר צ
                      @יוני זו הבעיה היחידה או שסתם ככה לא קונים רכב שהיה מושכר גם אם יבדוק אותו מכונאי?
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        @יאיר-צ תלוי באיזה תקציב
                        רכב ב 60 אלף מומלץ שלא
                        רכב ב10 אלף איש לא מסתכל על זה, בודקים רק מכניקה [בפרט אם הרכב בן 17 ומתוכם רק 3 שנים היה השכרה]
                          יאיר צ
                          @חיים-Y0737 אז אם אני יביא מכונאי זה בסדר? אני מאמין שהוא יכול לבדוק אם המסומם הזה טיפל ברכב
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            אולי, אבל מסומם לא נשמע טוב.
                            חפש בן אדם נורמלי…
                              @יאיר-צ לכן הצעתי שתעבור על הקישור ההוא
                              קח בחשבון הוצאות שמתחילות ב1000 לחודש
                              לענ”ד תחכה שיעבור חצי שנה/שנה, ותוכל לקחת פעם בשבוע שבועיים מהשכרה נורמלית במחיר סביר (אני גם לא מחזיק רכב, בינתיים)
                              אל תתפתה לשכירות בשחור, או להשכרה לנ.ח. בלי שקיבלת המלצה מסודרת שאינם גנבים
                              חושב על ירושלים
                              @טוסון כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
                              לא הבנתי את הטענה
                              פעם בשבוע שבועיים לקחת רכב זה אומר פעמיים וחצי בחודש
                              רכב לשבת בהשכרה נורמלית מתחיל ב220 * 2.5 שווה 550 ש"ח
                              • דלק שאם זה נסיעה קצרה אז זה משהו כמו חמישים ש"ח לפעם ממוצע
                                כבר הגענו ל700 ש"ח
                                הרווחת 300 ש"ח וקיבלת רכב רק לשבת, והוא גם לא שלך ואתה מפחד מכל שריטה
                                בקיצור…
                                מי ששוכר פעמיים בחודש שיקנה רכב וחלאס
                                בפרט שאנחנו לא מחשבנים בין הזמנים אב שרכב לכמה ימים עולה 1000+
                                ואם אתה נוסע באמצע השנה לאיזה נופש גם הוספת איזה 500 ש"ח
                                לא שווה
                              טוסוןט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ח חושב על ירושלים
                                לא הבנתי את הטענה
                                  כבר הגענו ל700 ש"ח
                                  בקיצור…
                                  לא שווה
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @חושב-על-ירושלים כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
                                איך הגעת לסכום הזה?
                                במיוחד שלדבריו הוא לא באמת צריך רכב, אלא פעם בחודש לסוע להורים מרחק לא גדול, ועוד אי אלו טיולים
                                וגם אחרי החשבון שלך אני עומד על דעתי שעדיף לא לקנות אם כי אין לי כח להסביר
                                • ח חושב על ירושלים
                                  לא הבנתי את הטענה
                                    כבר הגענו ל700 ש"ח
                                    בקיצור…
                                    לא שווה
                                  @חושב-על-ירושלים ההוצאות של רכב לא מסתיימות ב1000 ש"ח אלא מתחילות ב1000 - לא מצוי בעליל ויותר מתקרבות ל2000 2500 ש"ח קל. וזה בסיעתא דשמיא ללא תקלות…
                                  • חובק עולםח חובק עולם
                                    טייס קרבי
                                    @חובק-עולם
                                    לדעתי אני מעוניין לשבור את המיתוס שרכב עולה מינימום 1000
                                    אני מחזיק יאריס על תקן של נסיעה בשבוע שבועייםן (כמו שהוא מחפש)
                                    ולא עולה לי יותר מ 750 ש"ח חודשי.
                                    החשבון הוא:
                                    טנק דלק 300
                                    ביטוח 300
                                    ועוד 150 על הוצאות שנתיות ממוצעת (טסט וכו 150*12=1800 ש"ח בשנה)
                                    ככה אני חי כבר הרבה זמן וזה ההוצאה ותו לא,
                                    • ט טייס קרבי
                                      @חובק-עולם
                                      החשבון הוא:
                                      טנק דלק 300
                                      ביטוח 300
                                      @טייס-קרבי לא היה פנצ’ר אף פעם?
                                      לא החלפת מצבר? וגם אם לא זה מוצר מתכלה.
                                      וכן צמיגים לא מחזיקים לנצח.
                                      נורות נשרפות פעם ב…
                                      ברקסים נגמרים מתי שהוא.
                                      וכן הלאה. וכל זה בלאי טבעי שקורה מחמת שימוש. לא איזה תקלה. ואם לא קרה עד עכשיו אז יקרה. ככה עובדת מכונית. יש דברים שצריכים תחזוקה
                                        נורות נשרפות פעם ב…
                                        טייס קרבי
                                        @חובק-עולם
                                        אתה צודק,
                                        מסכים איתך
                                        אבל אני לא נוסע הרבה ברכב אז הבלאי מאד מועט ולכן עדיין ראלי לחשב כ 1800-2000 ש"ח בשנה לדברים אלו
                                        (ואגב הרבה ממה שכתבת אני עושה לבד בעלות מינימלית כמו נורות וכדו’)
                                        • יוניי מנותק
                                          דיברתי שבוע שעבר עם אברך ושאלתי אותו כמה עולה לו ממוצע בחודש הטיוטה קורולה 2005 והוא ענה לי 800 כולל דלק
                                          חישבנתי לו את הדברים ועיניו חשכו
                                          הוא מחזיק את הרכב 25 חודשים
                                          עלה לו ביטוח כ-10,000
                                          טסטים 2800
                                          דלק כ-15,000
                                          תשלום למישהו שייקח לו את הרכב לטסט 1200
                                          שאלתי אותו כמה טיפולים ותיקונים במוסך, הלך להביא את הניירת (אחרי שהזהרתי אותו אחרי הקנייה לשמור הכל) ס"ה הוא הוציא 5000 ש"ח
                                          עוד 1000 לא זוכר על מה
                                          ס"ה 35,000 ובפריסה ל-25 חודשים=1,400 ש"ח
                                          הוא היה בהלם טוטאלי
                                          • 7
                                          43
                                          166.5k
