      3. לסיים עם העושק
      לסיים עם העושק
      79 פוסטים 27 כותבים 51.3k צפיות
      • ח חיים Y0737
        להערכתי זה ברדק שקשור לדפוס בארי שעלה באש בשמחת תורה ה’'י
        כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
        @חיים-Y0737 כתב בלסיים עם העושק:
        א. כמו שאמרו הוא לא עלה באש.
        ב. הדפוס הזה עובד היטב על טורבו, זה זכיין הדפוס הראשי של המסמכים הרשמיים בכל המדינה, מתעודות זהות דרכונים ורישיונות, דרך כל כרטיסי האשראי, הצ’קים של כמעט כל הבנקים, ואינסוף הדפסות אזרחיות. אפילו הכרטיסים הצהובים של “יש” של האברכים שאני אישית השתמשתי בעשרות רבות כאלה מאז שבעה באוקטובר.
        בקיצור, לא זה האירוע.
        • מאיר גמ מנותק
          הופתעתי מהמהירות שמשרד מבקר המדינה עונה (ענה לי כבר אתמול - רבעי) כלומר תוך יומיים קובלתי תשובה
          אלא שהתשובה היתה שהמשרד מנוע מלחקור את התלונה היות והחוק מתיר לחקור רק מקרה שלא עברה עליו שנה
          מה שבעצם נותן לי שני אופציות או לא לשלם ולא לקבל לעולם או לשלם שוב ולהסתמך על משרד המבקר שיעשה לי את העבודה
          לא מידי בא לי לשלם שוב אבל אין ברירה ובדיוק לכן אני חושב שצריך לעשות משהו עם זה שכל אחד ששילם שלא יהיה פראייר, שיתלונן.
          ואולי מבול של פניות לא יהיה פתרון רק למקרים הספציפים אלא יהווה גם פתרון רוחבי
            את האמת שממש כמעט פניתי למבקר המדינה, רק חיכיתי שיסתיים ה30 יום (שחל היום) ובאמת היום קיבלתי סוף סוף
            הפתרון לכל הדברים האלה ולכל משרדי הממשלה, שצריך שכולם שם לא יהיו עובדי מדינה אלא חברה חיצונית
            עובדי מדינה לא מחוייבים כלום
              אברך פשוט
              אני מנסה להבין
              התופעה הזאת קיימת גם בכרטיסי אשראי צ’קים וכו’
              או שרק ברשיונות נהיגה
              אם זה רק הרשיונות זה ממש מוזר
              מאיר גמ חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אברך פשוט
                אני מנסה להבין
                @אברך-פשוט קודם כל לא עובר לי חלק כבר הרבה זמן שם המשתמש שלך כי אין כזה דבר אברך פשוט
                זה באמת שאלת השאלות עם זה קשור לדפוס אז כמו שאמרת מה נגרע כרטיס הרשיון מכרטיס כאל
                אלא שאפ"ל שאם דפוס בארי לא יטרחו לשלוח את הכרטיס של כאל כאל יתנו להם בראש כי הם מפסידים כסף אבל במשרד התחבורה מה כ’פת להם ולכן הדפוס מתרשל . או שזה בכלל חברת השליחויות
                או שדפוס בארי עצמו אין עליו בעולם כולם תמימים צדיקים וישרי דרך… רק שמשרד התחבורה לא שמע עדיין על המושגים הגבוהים הללו אז הם לא טורחים לעדכן את הדפוס להדפיס
                מצד שלישי (או רבעי ? איפה אנחנו? יאללה איזה “חבורה”) אם כן למה חלק כן מקבלים רשיון וחלק לא?
                למה אני מקשקש כל כך המון?💱 ➰
                כי חשוב להבין איפה הבעיה בשביל לדעת במי לטפל👊 🤛
                • א אברך פשוט
                  אני מנסה להבין
                  @אברך-פשוט זה רק הרישיונות וזה חוזר למה שאני חושב, בגלל שזה משרד ממשלתי, הכל אצלם מיושן ופרימיטיבי
                    אברך פשוט
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אברך פשוט
                    #33
                    @מאיר-ג כתב בלסיים עם העושק:
                    קודם לא עובר לי חלק כבר הרבה זמן שם המשתמש שלך כי אין כזה דבר אברך פשוט
                    אשמח להסבר מעמיק בעניין, להבין בדיוק מה לא עובר לך חלק
                    ז מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אברך פשוט
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זיק המבריק
                      @אברך-פשוט “פשוט אברך” 😀
                      • א אברך פשוט
                        #35
                        @אברך-פשוט תראה פורום רכבים פה ולא בית המדרש דקלם
                        בקצרה אברך זה הדבר אין למעלה מזה. נקודה . ועוד נקודה. (ועוד . ) כך שבכל אופן שהוא המילה פשוט אינה יכולה להיות צמודה למילה אברך
                        • ז זיק המבריק
                          אברך פשוט
                          #36
                          @זיק-המבריק
                          אני לא רוצה להפריע למיקוד השרשור
                          אבל חייב לציין שאני יותר מזדהה בדגש על הסדר שכתבתי ולא הפוך,
                          אבל בכל מקרה אפשר לפתוח על זה שרשור נפרד באישור ההנהלה,
                          אם נמשיך לחפור על זה השרשור הזה יינעל.
                          • א אברך פשוט
                            @זיק-המבריק
                            @אברך-פשוט כתב בלסיים עם העושק:
                            @זיק-המבריק
                            ולסיכום העניין “לא פשוט להיות אברך פשוט”
                            • ח מנותק
                              מה כ’‘כ מפריע אם חוקית ת’‘ז תקפה כמו רשיון? היום לכל שוטר יש טאבלט, ה’'י
                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                              אושר מתקרבא חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ח חיים Y0737
                                @חיים-Y0737 אי אפשר לשכור
                                • ח חיים Y0737
                                  @חיים-Y0737 תמיד טוב שיש בכיס עוד ת.ז.
                                  וגם בהשכרות רכבים אתה צריך להביא רישיון ולא בא לי להסתובב עם דף בכיס
                                  • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                                  • יעקב 9י מנותק
                                    יעקב 9י מנותק
                                    יעקב 9
                                    גם בחו"ל אם אתה רוצה לנהוג בד"כ אתה צריך את הכרטיס הישראלי,
                                    השאלה אם יש מה לעשות עכשיו או שנשאיר את השרשור למקום לפריקת העצבים (נמאס לי כבר לפרוק את העצבים עם הנציגה במשרד הרישוי או בדפוס בארי), גם אני וגם אישתי לא קיבלנו את הרישיון כשנה,
                                    • יעקב 9י יעקב 9
                                      @יעקב-9 אין ברירה אלא לשלם שוב ושוב עד שיגיע אליך לבית.
                                      ותבדוק את הכתובת המעודכנת בתעודת זהות, יכול להיות שזה מגיע למקומות אחרים
                                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                                        @חיים-ברזל כתב בלסיים עם העושק:
                                        לפעמים גם שלש פעמים ואולי יותר…😠
                                          לפעמים למי שאין דרכון לא מעודכן השם שלו באנגלית, וזה מה שמעכב את הרישיון.
                                          יש אפשרות באיזור האישי איפשהו לעדכן שם באנגלית, תבדקו גם את זה.
                                          יעקב 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • יעקב 9י מנותק
                                            יעקב 9י מנותק
                                            יעקב 9
                                            אני הייתי במשרד הרישוי ורשמתי את הכתובת ואישתי הזמינה באתר ושתינו רשמנו אותו כתובת,
                                            אולי צריך לשלוח למבקר המדינה את הקישור לפה?!
                                              נכון, אני ב"ה סיימתי בפעמיים
                                              וזה גם ביום האחרון שהיה אמור להגיע
                                              רק הפחד שהרישיון שלי מסתובב ברחבי הארץ…
                                              11.4k
                                              158.8k
