      763 פוסטים 76 כותבים 980.5k צפיות
      • משה שמחהמ מנותק
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחה
        #425
        @טכנולוג
        אני רוצה לקנות את ה - Z50 Pro
        א. האם כדאי לקנות עכשיו, או שמתי שהוא יהיה מבצע יותר טוב?
        ב. זכור לי שפעם מישהוא כתב שהקיט חניה הורס את המצבר רכב יש בזה משהוא?
        ג. כרטיס זכרון עדיף להזמין מאותו מקום או ממקום אחר?
        ד. תודה ענקית על המדריך הברור והמפורט.
        ה. זה מה אני צריך בשביל קדמית אחורית וקיט חניה נכון? [אני לא צריך צפיה מרחוק].
        קורולה אברכיםק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • משה שמחהמ משה שמחה
          @טכנולוג
          קורולה אברכיםק מנותק
          קורולה אברכים
          @משה-שמחה כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
          אני הזמנתי של סאנדיסק ולאחרונה המצלמה מתלוננת על שגיאת זיכרון.
          היה פה עוד אחד שהלין על כך.
            @טכנולוג
            #427
            @טכנולוג
            המחיר עכשיו הוא בסדר (107$ לקדמית ואחורית עם קיט בקישור הזה) אבל ב18.6 אמור להיות מחירים טובים יותר (ההשערה שלי שזה יהיה יותר זול בערך ב15$ אבל זו רק השערה)
            זה נכון חלקית אבל לא בגלל הקיט חניה אלא שפריקה מקסימלית של המצבר הורסת אותו לכן מומלץ להגדיר את הקיט במצב הגנה גבוהה דהיינו שלא ירוקן עד המקסימום האפשרי
            זה עדיין גורם לבלאי כלשהו למצבר אבל הרבה טוענים שזה שווה את זה (אם אתה נוסע במצטבר במשך יותר משעה וחצי כל יום זה כמעט לא ישפיע לך על אורך החיים של המצבר כי כל יום הוא נטען למקסימום)
            הטוב ביותר זה סמסונג (הבאתי קישורים בסוף המדריך) אבל לאחרונה קשה יותר להשיג אותו במחיר שפוי
            לגבי הסאנדיסק יש כמה שאמרו (כמו שאמר @קורולה-אברכים) שבמצלמות החדשות זה הציג להם תקלה בכרטיס (אם אני זוכר טוב אז @אלוף-העולם-1 האלוף אמר בשם היבואן של ddpai בישראל שהם לא ממליצים על הכרטיסים של סאנדיסק למצלמות שלהם)
            ניתן לקנות את הכרטיס של ddpai עצמם באותו קישור של המצלמה (שם זה יוצא הכי זול) אבל זה די חדש הכרטיסים ביצור שלהם אז אין עדיין מספיק ניסיון עם זה
            תודה גם לך משמח לשמוע שעזרתי
            נכון מאוד וכרגע הכי זול זה בקישור הזה 👍👍👍
              @קורולה-אברכים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
              צריך להפנים שכרטיס של סאנדיסק הוא לא מוגן חום…
              לכן חשוב לשים כרטיס מקורי של DDPAI
                קורולה אברכים
                @אלוף-העולם-1 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                גם כשהוא מיועד למצלמת דרך?
                  @קורולה-אברכים יש שני פרמטרים חשובים בכרטיס למצלמה…
                  1. שיהיה בנוי לכתיבת ומחיקת קבצים בצורה אינטנסיבית.
                  2. שיהיה עמיד בחום גבוה.
                    @אלוף-העולם-1 ברשותך אני קצת חולק עליך הכרטיס של סאנדיסק מיועד בדיוק לזה תראה פירוט על הכרטיס כאן באתר של סאנדיסק הוא בהחלט מוגן חום (וגם קור)
                    ומעבר לזה בכרטיס שאינו מוגן חום הכרטיס פשוט נהרס ולא ניתן לכתוב עליו יותר אבל בddpai זו לא התקלה עדיין ניתן להשתמש בו לדברים אחרים רק השילוב של הכרטיס הזה עם הדגמים החדשים של ddpai לא מצליח משום מה
                    לא נראה לי שזה בעיה בכרטיס דווקא (זה לא קרה בדגמים הישנים שלהם וזה גם לא קורה במצלמות של חברות אחרות)
                    גם באתר של ddpai עצמם הם ממליצים בין היתר על סאנדיסק
                      @טכנולוג
                      כשרושמים סאנדיסק בדרך כלל זה מדבר על סדרות פשוטות ולא מתאימות…
                      כמובן שיש להם מוצרים שהם בהמלצת היצרן-ddpai
                      כמו זה:
                        @טכנולוג
                        כמו זה:
                        קורולה אברכים
                        כמו זה:
                        זה מה שיש לי
                          @טכנולוג
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחה
                          @טכנולוג
                          רק מוודא ראיתי שכתבת היכן שהוא, וגם מהתמונה נראה כך, שזה מגיע עם גונב זרם ולא צריך להזמין לצורך ההתקנה?
                          בכל מקרה האם צריך להזמין משהוא נוסף בשביל ההתקנה?
                            @טכנולוג
                            כמו זה:
                            @טכנולוג
                            כמו זה:
                            צודק לגמרי כל מה שדובר כאן וגם במדריך זה על הסדרה שמיועדת למצלמות דרך היא נקראת high endurance או max endurance שהם כאמור מיועדות לעבוד תחת עומס של כתיבה ומחיקה ושל טמפרטורות קיצוניות ואף על פי כן לחלק מהחברים כאן המצלמה הציגה תקלה למרות שהכרטיס עצמו תקין ועובד לכן אני אומר שיש איזה משהו בשידוך בין הכרטיסים של סאנדיסק לבין המצלמות החדשות של ddpai שגורם לתקלה הנ"ל אבל זה לא בעיה בכרטיס עצמו
                              @טכנולוג
                              #436
                              @משה-שמחה אכן בקיט החניה יש גונב זרם מובנה ולא צריך שום דבר נוסף (אולי טסטר לרכב או רב מודד כדי לוודא איזה פיוז מקבל חשמל לפני הסוויץ’ ואיזה אחרי הסוויץ’)
                              הגונב זרם שבקיט מתאים לרוב הרכבים רק תזכיר לי איזה רכב יש לך
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחה
                                @טכנולוג
                                הונדה אינסייט.
                                  @טכנולוג
                                  הונדה אינסייט.
                                  @משה-שמחה אז זה אמור להתאים
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחה
                                    • א א.ב. התייחס לנושא זה
                                    • קלאטשק קלאטש התייחס לנושא זה
                                    • י ישראליק התייחס לנושא זה
                                    • יצחק cי מנותק
                                      יצחק cי מנותק
                                      יצחק c
                                      המצלמה הזאת ב200 שקל מומלץ 70mai 4K T800E מצלמת רכב 3 ערוצים קדימה, פנימה ואחורה ?
                                      • הכל מלמעלהה מנותק
                                        הכל מלמעלהה מנותק
                                        הכל מלמעלה
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי הכל מלמעלה
                                        #441
                                        @טכנולוג
                                        יצא Z60 MASTER - כדאי להוסיף לסקירה
                                        • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                          @טכנולוג
                                          @הכל-מלמעלה כן בהחלט.
                                          יצאו עוד כמה שאני ממש מעוניין להוסיף אבל היה לי קצת לחץ בימים האחרונים בעז"ה אחרי שבועות…
                                          • יצחק cי יצחק c
                                            #443
                                            @יצחק-c כוונתך לקישור הזה עם הקופון 70MSS03 ואח"כ ILSS03 יוצא כמאתיים ש"ח למצלמת שלוש ערוצים
                                            מקווה להכניס אותה למדריך בהקדם
                                            מדובר במצלמה מחברה מצויינת אבל עם חומרה בסיסית (חיישנים של gc לא סוני) אבל בסה"כ ממש שווה את המחיר שלה ובמיוחד עם הקופון עכשיו זה יוצא מחיר מאוד זול למצלמה הזו
                                            • ט מנותק
                                              #444
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 38
                                              • 39
                                              168.7k
