      3. מזגן לא מקרר טוב
      מזגן לא מקרר טוב
      13 פוסטים 6 כותבים 476 צפיות
      • moshe 1M moshe 1
        גם לי יש בעיה דומה
        אולי זה בעיה של מדחס זקן
        צריך לחכות לדעת המומחים פה
        אליעזר לויא מנותק
        אליעזר לויא מנותק
        אליעזר לוי
        @moshe-1 איזה רכב יש לך?
        אני הונדה ג׳אז 2013
        • moshe 1M מנותק
          moshe 1M מנותק
          moshe 1
          קשקאי 2010
          • אליעזר לויא אליעזר לוי
            מילאתי גז פעמיים והמזגן מוציא קור, אבל משום מה הרכב לא מצליח להתקרר, ואנחנו עדיין בטמפרטורות נמוכות יחסית.
            איפה עוד יכולה להיות הבעייה?
            @אליעזר-לוי
            א. איזה רכב?
            ב. בעמידה או בנסיעה?
            ג. מערכת קירור המנוע תקינה?
            אליעזר לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
              @אליעזר-לוי
              א. איזה רכב?
              אליעזר לויא מנותק
              אליעזר לויא מנותק
              אליעזר לוי
              @אושר-מתקרב הונדה ג׳אז 2013 היברידי
              הוא מקרר, אבל התחושה היא שנשאר חום מעיק באוטו, לא יודע להסביר את זה, הילד שלי יצא סחוט מאחורה.
              זה בין בעמידה ובין בנסיעה. בהאצות הוא פולט טיפה יותר קור.
              וככל הידוע לי מערכת הקירור של המנוע תקינה. לא שבדקתי, אבל אין שום סימן לתקלות.
                • חיים Y0737ח מנותק
                  מהיכרות עם הונדה, יש דגמים בעלי 2 ונטות, 1 למנוע ו 1 למזגן
                  אם ונטת המזגן התקלקלה/ או אפילו פיוז שלה נשרף, אז האוטו ייסע טוב אבל המזגן יקרר רק בנסיעה (שהרוח מהכביש מקררת את הגז במקום המאוורר)
                  אופציה אחרת היא אכן מדחס עייף שרק כאשר המנוע מסתובב הוא מצליח לקרר
                  תבדוק את הענין, תפתח מכסה ותפעיל מזגן אם תראה שהונטה שלו לא פועלת גילית אם האשם
                  אם שני הוונטות תקינות- צריך בדיקה למדחס
                  שאלה נוספת: האם כבודך החליף פילטר מזגן אי פעם?
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    אליעזר לויא מנותק
                    אליעזר לויא מנותק
                    אליעזר לוי
                    @חיים-ברזל כתב במזגן לא מקרר טוב:
                    @אליעזר-לוי בדקת גז?
                    @אליעזר-לוי כתב במזגן לא מקרר טוב:
                    מילאתי גז פעמיים
                      אליעזר לויא מנותק
                      אליעזר לויא מנותק
                      אליעזר לוי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אליעזר לוי
                      @חיים-Y0737 כתב במזגן לא מקרר טוב:
                      אכן תקינות, לענ"ד
                      אם כן, נשאר רק לבדוק את המדחס?
                      האם יכול להיות להיות שהמדחס עובד אבל חצי כוח?
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        מה זה תקינות לענ’'ד? תפתח מכסה תפעיל מזגן ותבדוק
                        לגבי חצי כח- אכן יכול להיות (ולפעמים זה רק השסתום אבל אם מחליפים אצל ערבי כבר הכי זול מדחס קומבלט)
                        • קורולה אברכיםק מנותק
                          קורולה אברכים
                          בלת’'ק חלקי
                          לפעמים זה רק עניין של פילטר מזגן, משום מה אנשים לא מחליפים כמעט.
                            בלת’'ק חלקי
                            @קורולה-אברכים כתב במזגן לא מקרר טוב:
                            פילטר מזגן,
                            לייק! ציינתי לעיל בסוף ההודעה הארוכה שלי לבדוק גם את זה
                            כאשר יש קור אבל לא יוצא מספיק רוח זה החשוד
                            166.2k
