      3. מזגן לא מקרר טוב
      מזגן לא מקרר טוב
      13 פוסטים 6 כותבים 319 צפיות
      • אליעזר לויא מנותק
        אליעזר לויא מנותק
        אליעזר לוי
        מילאתי גז פעמיים והמזגן מוציא קור, אבל משום מה הרכב לא מצליח להתקרר, ואנחנו עדיין בטמפרטורות נמוכות יחסית.
        איפה עוד יכולה להיות הבעייה?
        • moshe 1M מנותק
          moshe 1M מנותק
          moshe 1
          גם לי יש בעיה דומה
          אולי זה בעיה של מדחס זקן
          צריך לחכות לדעת המומחים פה
          אליעזר לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • moshe 1M moshe 1
            גם לי יש בעיה דומה
            אליעזר לויא מנותק
            אליעזר לויא מנותק
            אליעזר לוי
            @moshe-1 איזה רכב יש לך?
            אני הונדה ג׳אז 2013
            • moshe 1M מנותק
              moshe 1M מנותק
              moshe 1
              קשקאי 2010
              • אליעזר לויא אליעזר לוי
                @אליעזר-לוי
                א. איזה רכב?
                ב. בעמידה או בנסיעה?
                ג. מערכת קירור המנוע תקינה?
                  @אליעזר-לוי
                  א. איזה רכב?
                  אליעזר לויא מנותק
                  אליעזר לויא מנותק
                  אליעזר לוי
                  @אושר-מתקרב הונדה ג׳אז 2013 היברידי
                  הוא מקרר, אבל התחושה היא שנשאר חום מעיק באוטו, לא יודע להסביר את זה, הילד שלי יצא סחוט מאחורה.
                  זה בין בעמידה ובין בנסיעה. בהאצות הוא פולט טיפה יותר קור.
                  וככל הידוע לי מערכת הקירור של המנוע תקינה. לא שבדקתי, אבל אין שום סימן לתקלות.
                    • ח מחובר
                      ח מחובר
                      מהיכרות עם הונדה, יש דגמים בעלי 2 ונטות, 1 למנוע ו 1 למזגן
                      אם ונטת המזגן התקלקלה/ או אפילו פיוז שלה נשרף, אז האוטו ייסע טוב אבל המזגן יקרר רק בנסיעה (שהרוח מהכביש מקררת את הגז במקום המאוורר)
                      אופציה אחרת היא אכן מדחס עייף שרק כאשר המנוע מסתובב הוא מצליח לקרר
                      תבדוק את הענין, תפתח מכסה ותפעיל מזגן אם תראה שהונטה שלו לא פועלת גילית אם האשם
                      אם שני הוונטות תקינות- צריך בדיקה למדחס
                      שאלה נוספת: האם כבודך החליף פילטר מזגן אי פעם?
                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                        אליעזר לויא מנותק
                        אליעזר לויא מנותק
                        אליעזר לוי
                        @חיים-ברזל כתב במזגן לא מקרר טוב:
                        @אליעזר-לוי בדקת גז?
                        @אליעזר-לוי כתב במזגן לא מקרר טוב:
                        מילאתי גז פעמיים
                        • ח חיים Y0737
                          אליעזר לויא מנותק
                          אליעזר לויא מנותק
                          אליעזר לוי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אליעזר לוי
                          @חיים-Y0737 כתב במזגן לא מקרר טוב:
                          אכן תקינות, לענ"ד
                          אם כן, נשאר רק לבדוק את המדחס?
                          האם יכול להיות להיות שהמדחס עובד אבל חצי כוח?
                          • ח מחובר
                            ח מחובר
                            מה זה תקינות לענ’'ד? תפתח מכסה תפעיל מזגן ותבדוק
                            לגבי חצי כח- אכן יכול להיות (ולפעמים זה רק השסתום אבל אם מחליפים אצל ערבי כבר הכי זול מדחס קומבלט)
                            • קורולה אברכיםק מנותק
                              קורולה אברכים
                              בלת’'ק חלקי
                              לפעמים זה רק עניין של פילטר מזגן, משום מה אנשים לא מחליפים כמעט.
                              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                בלת’'ק חלקי
                                ח מחובר
                                ח מחובר
                                @קורולה-אברכים כתב במזגן לא מקרר טוב:
                                פילטר מזגן,
                                לייק! ציינתי לעיל בסוף ההודעה הארוכה שלי לבדוק גם את זה
                                כאשר יש קור אבל לא יוצא מספיק רוח זה החשוד
                                3.5k
                                10.7k
                                147.9k
