      3. מזגן מקרר רק מצד אחד... היתכן?!
      21 פוסטים 9 כותבים 820 צפיות
        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
        תמלא גז ותחזור לעדכן
        אגב כדאי להוסיף פרטים על הרכב לתועלת העניין (גרנד סניק?)
        • איש גמזוא איש גמזו
          @דוד-ג. באיזה רכב?
          זה קרה לאבא שלי לאחרונה בטויוטה יאריס, אני יכול לשאול אותו איך הוא סידר את זה בסוף.
          אצלו זה נראה לי קרה בצדדים הפוכים.
          ד מנותק
          ד מנותק
          דוד ג.
          כתב נערך לאחרונה על ידי דוד ג.
          @איש-גמזו כתב במזגן מקרר רק מצד אחד... היתכן?!:
          אשמח מאוד!
          @Lexus כתב במזגן מקרר רק מצד אחד... היתכן?!:
          מה הרציונאל?
          (אני ממלא גז רק אצל עמוס, והוא גובה 350 על זה, לכן ברשותך אשמח שתסביר).
          LexusL שלמה 10ש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ד דוד ג.
            אשמח מאוד!
            מה הרציונאל?
            @דוד-ג. כתב במזגן מקרר רק מצד אחד... היתכן?!:
            מה הרציונאל?
            בקארספורום התלונן משתמש על בעיה זהה לשלך בגרנד סניק והבעיה היתה חוסר גז
            כדאי שתמלא אצל מישהו אחר אם אתה באזור שילת על יד פרקוף אני חושב שלא יותר מ150 ש"ח
            ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              מה הרציונאל?
              ד מנותק
              ד מנותק
              דוד ג.
              שווה לנסוע לשילת בשביל זה… 😂
              יש לך המלצה על מישהו כאן בבני ברק והסביבה?
              אגב, אשמח ללינק בקארספורום.
              תודה!
              אגב2, אני עכשיו רואה בגוגל שעמוס סגר את העסק…
              אז אני חייב המלצה למקום איכותי…
              כי כבר הייתי פעם אצל מישהו (שנחשב טוב, בלי לנקוב בשמו), והוא מילא לי גז והמזגן עדיין לא קירר, והייתי בטוח הלך המדחס… באתי לעמוס, מילא גז והמזגן קרח… כך שכנראה גם למילוי גז צריך ידע שאין לכל אחד שדחף מילוי גז לחנות חלקי חילוף שלו כהשלמת הכנסה…
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ד דוד ג.
                תודה!
                תודה!
                https://carsforum.co.il/topic/671257-מזגן-מקרר-רק-בצד-הנוסע-רנו-גרנד-סניק-דיזל-2014/
                • ד מנותק
                  ד מנותק
                  דוד ג.
                  מעדכן; קפצתי לעדי חשמל, עשה לי וואקום ושם גז, 250 ש"ח, וב"ה המזגן חזר לעצמו.
                  אגב, בחשבונית כתב בפירוט “ואקום גז שמן”…
                  מה הכוונה שמן?
                    אבי KIA
                    אני מטפל אצל אשר מזגנים ברחוב העמל פתח תקווה
                    לא זול אבל מקצוען
                    • ד דוד ג.
                      מה הכוונה שמן?
                      אליה
                      @דוד-ג. שמן בעיקרון נועד לאתר נזילות אבל היום כבר כמעט כולם שמים שמן כדי לשמן את המעברים
                      מוטי 56מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ד דוד ג.
                        אשמח מאוד!
                        מה הרציונאל?
                        שלמה 10ש מנותק
                        שלמה 10ש מנותק
                        שלמה 10
                        מה הרציונאל?
                        חוסר בגז המזגן מקרר בתפוקה נמוכה יותר ויוצא קור רק בצד שקרוב למאייד
                        אם ברכב יש בקרת אקלים מפוצלת יכול להיות שתריס של צד אחד תפוס אבל בד"כ זה גז
                        שלמה 10ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אליה
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @אליה גילוי דליפות זה ע"י זרחן
                          השמן נועד לשמן את המדחס
                          בדליפה הרבה פעמים ניתן לזהות ע"י שמן
                          • ד מנותק
                            ד מנותק
                            דוד ג.
                            אז זהו, שאחר כך אחזתי שלא ראיתי שהוא בודק דליפה…
                            יש מצב?
                            • ד דוד ג.
                              יש מצב?
                              שלמה 10ש מנותק
                              שלמה 10ש מנותק
                              שלמה 10
                              @דוד-ג. הוא עשה ואקום בואקום הוא רואה שאין דליפות
                              • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה
                              • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר
                              • שלמה 10ש שלמה 10
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דוד ג.
                                @שלמה-10 כתב במזגן מקרר רק מצד אחד... היתכן?!:
                                אז לאן/איך נעלם הגז?
                                • מוטי 56מ מוטי 56
                                  אליה
                                  @מוטי-56 זה השמן שהוא שם (צהוב ירוק)
                                  • 10101 מנותק
                                    10101 מנותק
                                    1010
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי 1010
                                    גם אצלי יש את התקלה המדוברת למרות שמילאתי גז עדיין מקרר יותר בצד אחד
                                    NV200 2018
                                    • שלמה 10ש שלמה 10
                                      מה הרציונאל?
                                      שלמה 10ש מנותק
                                      שלמה 10ש מנותק
                                      שלמה 10
                                      • א אליה
                                        @אליה כתב במזגן מקרר רק מצד אחד... היתכן?!:
                                        לא נכון.
                                        לא נכון.
                                        שמן נועד לשמן, בעיקר את המדחס עצמו.
                                        וירוק זרחני הוא המכונה זרחן.
                                          לא נכון.
                                          לא נכון.
                                          אליה
                                          @נייטרון-חפשי ככה אמרו לי 2 מזגניסטים בהזדמנויות שונות
                                          • א אליה
                                            @אליה או שעבדו עליך, או שהם לא יודעים… מעדיף לא לחשוב שאולי אתה לא הבנת נכון…
                                            ייתכן שהם אמרו שניתן לזהות דליפות לפי השמן שיוצא וזה נכון מאוד בד"כ שמזגניסט מקצוען יזהה לפי השמן, אבל יש מקרים שחייבים זרחן.
                                            • חיים Y0737ח חיים Y0737 התייחס לנושא זה
                                            166.6k
