      3. מתז לא משפריץ טוב
      מתז לא משפריץ טוב
      16 פוסטים 10 כותבים 637 צפיות
        @טיוטה-אברכים אצלי זה מתכונן עם בורג (פתחתי את החלק וכיונתי את המתז
        ואם זה חלש אז תנקה עם סיכה
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        @הבל-הבלים-הכל
        אפשר לנסות…
        אבל אם זה לא עובד פשוט תזמין מאלי חלק חדש ,
        זה אף פעם לא בדיוק כמו המקורי אבל זה עובד.
        לפעמים המשאבה של המים חלשה ולכן זה לא משפריץ טוב,
        ואולי כל הסיבות נכונות.
        מאיר גמ הבל הבלים הכלה אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג אלוף
          @הבל-הבלים-הכל
          אפשר לנסות…
          @נהג-אלוף כהמשך לדבריך לפעמים משתמשים עם מים רגילים שסותמים את המתז (בגלל האבנית)
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @מאיר-ג
            למרות שגם המים עם הסבון סותמים,
            כל הקצף נתקע במשאבה.
            (קרה לי לא מזמן),
            ומאז אני שם רק מים,
            ותכלס הכי זול, ומנקה לא פחות טוב.
            • נ נהג אלוף
              @מאיר-ג
              (קרה לי לא מזמן),
              ומאז אני שם רק מים,
              @נהג-אלוף קצף???
              בחיים אין לי קצף על החלון ולא אמור להיות קצף אולי החברה שקנית לא מוצלחת?
                @נהג-אלוף קצף???
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @מאיר-ג
                לא קצף כמו שמפו…
                מים עם טיפה קצף (זה המים הרגילים לחלונות),
                אבל ברבות הימים זה קורה.
                הייתי צריך להחליף משאבה.
                • נ נהג אלוף
                  @הבל-הבלים-הכל
                  אפשר לנסות…
                  הבל הבלים הכלה מנותק
                  הבל הבלים הכל
                  @נהג-אלוף הוא אומר מתז אחד חלש אז זה לא בעיה של משאבה לא?
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @הבל-הבלים-הכל
                    מסתמא אתה צודק,
                    לכן אמרתי שינסה קודם את האופציות האחרות שהזכירו.
                    • נ נהג אלוף
                      @הבל-הבלים-הכל
                      אפשר לנסות…
                      @נהג-אלוף כתב במתז לא משפריץ טוב:
                      הרבה פחות טוב!
                      @הבל-הבלים-הכל כתב במתז לא משפריץ טוב:
                      לפעמים בדיוק להפך
                      החור גדול ואין לחץ חזק ולכן המים יוצאים (אומנם בכמות גדולה) אבל לא מגיעים לחלק העליון של השמשה
                      דבר נוסף לבדוק אם הצינור/חיבור מתחת למכסה מנוע לא דולף ואז הלחץ חלש יותר (בעיקר במתז הרחוק יותר מהמשאבה)
                        לנקות עם סיכה לא תמיד עובד, צרך לקחת משהו יותר דק (וחזק, שלא יישבר בפנים) ולשחק איתו בתוך החור תו"כ שהמתז דלוק, ב99% זו הבעיה ואז 100% שזה פותר אותה.
                        החוט הכי זמין זה לקחת סיב בודד מכבל פלדה (כמו של מעצורי אופניים וכבל אמברקס ברכב ושל חבלי כביסה).
                        בנוזל שמשות יש חומר קצת שומני/סיליקוני וזה מונע השארת סימני פסים על השמשה וזו סיבה נוספת למה פחות טוב מי ברז.
                          @נייטרון-חפשי זה אמור לעזור ???
                          • ט טיוטה אברכים
                            תנסה עם שפיץ של עט לכוון את המתז (העיגול שבתוך הפלסטיק) כלפי מעלה
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלה
                            כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                            @טיוטה-אברכים כתב במתז לא משפריץ טוב:
                            ואז הרכב שמאחוריו יקבל מקלחת חינם 😅
                            • ט טרנטע
                              @טרנטע זה הדבר, אלא שאני אישית לא אשלם 35 ש"ח כדי שאצטרך לאחסן כלי נוסף בבית ובדיוק פעם ב… כשאצטרך אותו לא אצליח להזכר איפה הוא.
                              4.2k
                              170.4k
