      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      537 פוסטים 91 כותבים 64.9k צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/r4pb5ejx?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          שמואל10
          @מאיר-ג כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
          שים לב שזה 5 מקומות, לא משוכנע שזה מציאה.
          • ש שמואל10
            @שמואל10 אכן לא שמתי לב
            • חיים Y0737ח מנותק
              דווקא זה ‘חרדי משלנו’ לפי המספר הכשר
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/hqxj8yd6?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
                מושלה
                • חיים Y0737ח מנותק
                  סיויק באלפיים שקל בלי טסט
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8vhyqi5l?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                    א.ב.
                    כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                    #167
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qaud0whp?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                      לדעתי הפעם הראשונה שעולה כאן הדגם הזה
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/g7uxtzpt
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @Lexus
                        הרכב מופיע כאוטומט וכתוב בתיאור שהוחלף קלאץ’
                        LexusL חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @Lexus
                          @יצחק-רשטונ כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                          @Lexus
                          הרכב אוטו’. כנראה רובוטי
                            @Lexus
                            @יצחק-רשטונ רובוטי חד מצמדי
                              א.ב.
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pfibjwfz
                              • ט מנותק
                                טידה
                                כתב נערך לאחרונה על ידי טידה
                                #173
                                בגלל שאין לי 10 מוניטין אני לא יכול להעלות את הקישור
                                https: //www .yad2.co.il /vehicles/item/5jkz8ji1
                                תחברו את הרווחים
                                • א א.ב.
                                  #174
                                  @א.ב.
                                  הרכב מפורסם בפורום ע"י @Shebsale
                                  https://rechavimzelaze.ovh/post/120759
                                    @א.ב.
                                    א.ב.
                                    @יצחק-רשטונ צודק
                                    למרות שאני קצת מבולבל לגבי הידיים…
                                    י יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א א.ב.
                                      @יצחק-רשטונ צודק
                                      ישראליק
                                      • א א.ב.
                                        @יצחק-רשטונ צודק
                                        @א.ב.
                                        מבלי שאני מכיר את הרב @Shebsale
                                        אני מניח שבפורום הוא כתב את המידע המדוייק כמו שהוא - שקיפות בין חברים
                                        וביד 2 הוא כתב מידע כללי קרוב - “כי היכי דלקפוץ עליה זביני” ואם יתקדם הוא יפרט יותר
                                        • ידניי מנותק
                                          ידניי מנותק
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                                          #178
                                          אם בג’אז עסקינן…
                                          2012, 180 ק"מ, יד שניה עם טסט לשנה, ב22 אלף.
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/o2zn5g25?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                            א.ב.
                                            #179
                                            גם אם צריך להחליף בטריה זה עדיין משתלם
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/r1qeroky
                                            @אלוף-העולם-1 אולי תבדוק לנו את זה?
                                            רק אני רואה פעם ראשונה לוחית זיהוי של פריוס שמסתיימת ב78?
                                              @א.ב.
                                              #180
                                              @א.ב.
                                              “כך היה, כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות” (עיין מסכת שבת קכז ע"ב).
                                              פתאום אני שם לב שהעתקתי את זה מכאן , אז קרדיט ל @גיל
                                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 26
                                              • 27
                                              40
                                              167.6k
