      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      537 פוסטים 91 כותבים 64.9k צפיות
      • נ נהג אלוף
        @טרנטע
        כאילו הוא סגר עם בנאדם להגיע לראות,
        והביא תוך כדי עוד שתיים?
        זה הראיה הגדולה ביותר לחוסר אמינות.
        @נהג-אלוף כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
        ככה היה נהוג פעם, שמעתי מסבא שלי
        מעין מכרז כזה שמי שמציע יותר
        אבל תכל’ס תמיד תברר בטלפון שלא בא עוד מישהו
        באתי לצאת פעם עם חבר לקורולה 2013 במחיר 25, אחרי שעה כבר לא ענה לטלפון והבנו שנמכר תוך חצי שעה
        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
          @עוד-אחד-שמבין כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
          @Lexus @יאיר-אלדרק @נהג-אלוף @טרנטע
          אז כך אחרי יום עמוס,🥱 ננסה לתמצת, מצאתי פריוס 2008 עם בטריה חדשה וטסט ארוך ב15000.
          עשיתי קצת ברורים נסעתי ללוד, ולתדהמתי😳 אני רואה עוד שני אברכים שבאו לחטוף את המציאה, כמובן שאמרתי לו שאני לא קונה רכב בכזה לחץ, ועוד אני מתלבט עם עצמי האם בכל אופן להעיף מבט על הרכב אחד האברכים סגר איתו.
          במחשבה שניה סיעתא דשמיא שלא סגרתי איתו כי דבר ראשון הוא נראה איש לא אמין, הוא התחייב לי שהוא שומר לי, וגם החזות החיצונית שלו לא הייתה נראית משהו.
          רק לא גילית כמה היה הקילומטראז’ שלו
          יש משהו דומה בבית שאן שעלה היום של פריוס 2010
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6s91a8u9?
          עד עכשיו חשבתי שזו המציאה המדוברת אז לא העליתי את זה כאן
          ע מנותק
          ע מנותק
          עוד אחד שמבין
          כתב נערך לאחרונה על ידי עוד אחד שמבין
          #151
          @Lexus
          280000
          ראיתי את זה אבל יש לו ק"מ גבוה
            ע מנותק
            ע מנותק
            עוד אחד שמבין
            @חיים-Y0737
            הוא אמר לי שהוא שומר לי את זה, וכפי המסתבר הוא אמר את זה לעוד כמה אנשים, מקווה שהאברך שקנה את זה לא נפל
              מושי
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ln5rfnc6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
              • חיים Y0737ח מנותק
                @מושי המחיר 1000 הוא כל מי שלא רוצה לכתוב 20 אלף
                • טוסוןט מנותק
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/i83dd1nz
                    אברך מתמיד
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/q6tovqds?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      הקשקאי נשמע מעניין מאוד, ב 16 עם ק’'מ נמוך? וואו וזה 7 מקומות…
                      א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אברך פשוט
                        @חיים-Y0737 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                        וואו וזה 7 מקומות…
                        איפה ראית 7 מקומות?
                          אלעזר 3
                          @חיים-Y0737 נראה ליי כתוב פעמיים שזה 5 מקומות
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            כנראה החלפתי עם ה’פלוס 2’ שנראה אותו דבר, מחילה.
                            זה באמת אותו מנוע (2.0 שיש גם בפלואנס)
                            • מאיר גמ מנותק
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/r4pb5ejx?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                שמואל10
                                @מאיר-ג כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                שים לב שזה 5 מקומות, לא משוכנע שזה מציאה.
                                • ש שמואל10
                                  @שמואל10 אכן לא שמתי לב
                                  • חיים Y0737ח מנותק
                                    דווקא זה ‘חרדי משלנו’ לפי המספר הכשר
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/hqxj8yd6?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
                                      מושלה
                                      • חיים Y0737ח מנותק
                                        סיויק באלפיים שקל בלי טסט
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8vhyqi5l?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                                          א.ב.
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                          #167
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qaud0whp?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                                            לדעתי הפעם הראשונה שעולה כאן הדגם הזה
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/g7uxtzpt
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @Lexus
                                              הרכב מופיע כאוטומט וכתוב בתיאור שהוחלף קלאץ’
                                              LexusL חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 26
                                              • 27
                                              40
                                              167.6k
