      3. יוצא הרבה עשן לבן מאחורה אשמח למידע
      44 פוסטים 9 כותבים 2.1k צפיות
      • קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
        בדקת ממיר קטליטי?
        החלק האחרון באגזוז לפני היציאה מחזיר חלק מהפליטה לבפנים כשהוא תקול יוצא הכל וזה נראה מוזר.
        זה תקלה של זיהום אויר, ורכב לא עובר טסט כמובן.
        גם אם בולט יכולים לעצור על זה בנסיעה,
        אבל לא מסוכן.
        • אהרון שלוםא אהרון שלום
          יש לי מזדה 5 שעשתה 250000 ק"מ ויוצא הרבה עשן לבן מהאגזוז שאני על טור 3 בחניה שהמנוע חם
          ניסיתי תוסף דלק ותוסף שמן ולא עזר
          אשמח למידע בנידון מה הבעיה
          אני יודע שהחיישני חמצן לא עובדים
          @אהרון-שלום זה נראה בעיה של אכילת שמן, מפלס השמן יורד לאחרונה?
          • אביעדא מנותק
            אביעדא מנותק
            אביעד
            אכילת שמן או מים שחודרים למנוע??
            • חיים Y0737ח מנותק
              בדר’'כ עשן לא נובע מבעיות פליטה, אלא ממשהו במנוע, לעיתים רינגים של השמן שחוקים ואז יש שריפת שמן.
                @אהרון-שלום כתב ביוצא הרבה עשן לבן מאחורה אשמח למידע:
                לא שווה לך כבר להחליף אותם? בהנחה ומצב המנוע בסדר
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  תודה לכל העונים
                  את החיישני חמצן אני רוצה לנקות עם ספריי קרבורטור זה אמור לעזור ב"ה
                  הרכב אוכל קצת שמן ושמתי תוסף בשמן שאם הרינגים במנוע שחוקים התוסף מסמיך את השמן ואמור למנוע את הזליגה החוצה
                  מפלס המים לא יורד וזה מה שמוזר כי לי ידוע כמו שכתבו פה שעשן לבן זה מים ועשן שחור זה שמן
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    @אהרון-שלום גם עשן לבן יכול להעיד על בעייה של שמן שנשרף. היה לי בעבר ומכיר את זה. אם זה רק מים זה יותר ‘אדים’ ופחות ‘עשן סמיך’
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @חיים-Y0737
                      בכל מקרה מה אתה ממליץ לנסות
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        את זה צריך לבדוק לעומק במוסך, ייתכן ויגידו לך לסחוב ככה כל עוד המנוע ‘חי’… בקיצור צריך בדיקה רצינית יותר. בהצלחה!
                          תודה לכל העונים
                          שריפת שמן זה לאו דווקא עשן שחור ממש (כמו של רכבי דיזל) אלא יותר שחור מאדים, תבדוק האם יש לעשן ריח של שמן שרוף (דומה קצת לשריפת גומי אבל אחר) או של דלק (שזה יכול להוציא שחור אמיתי) אם לא זה ולא זה שים את היד מול הפליטה כשיש עשן, אם יוצא שם מים אתה תרגיש את הרטיבות די בבירור.
                          • אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלום
                            @נייטרון-חפשי
                            יש ריח שרוף וחונק. יותר נראה שזה שמן
                            האם יש משהו לעשות בנידון לבד בלי מוסך או שזה רק להחליף אטם או לשפץ מנוע?
                            • נתי 2נ מנותק
                              נתי 2נ מנותק
                              נתי 2
                              קודם תנקה את חיישני החמצן ואז תעבור לחשוד בדברים גדולים יותר
                              יכול להיות שהחיישנים מלוכלכים ומתקנים את ההזרקה של הדלק לתערובת עניה והעשן שאתה רואה זה דלק (שמעתי כבר על מקרה כזה)
                              • אביעדא מנותק
                                אביעדא מנותק
                                אביעד
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
                                בשביל לבדוק אם זה מים אתה יכול לבדוק טחינה בשמן
                                כמובן, זה לא שולל אפשרות שיש גם אם לא תראה, אבל אם חלילה רואים- זה וודאי מים
                                נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אביעדא אביעד
                                  נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2
                                  @אביעד יש פעמים שהמים זולגים לתוך הבוכנות ולא לשמן ככה שזה לא מעיד שאין בוודאות ראש
                                  • חיים Y0737ח מנותק
                                    בכל אופן תעקוב על מפלס השמן, שלא ילך לך מנוע חלילה (קרה לי בעבר… 😲 )
                                    אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      אביעדא מנותק
                                      אביעדא מנותק
                                      אביעד
                                      @חיים-Y0737 כתב ביוצא הרבה עשן לבן מאחורה אשמח למידע:
                                      היום הייתי במוסך וראיתי אברך שהלך לו מנוע ל"ע 😥
                                      • נתי 2נ נתי 2
                                        @נתי-2 כתב ביוצא הרבה עשן לבן מאחורה אשמח למידע:
                                        אם אין ריח דלק בפליטה זה בזבוז אנרגיה
                                          @נייטרון-חפשי
                                          @נייטרון-חפשי
                                          • בדוק חיישן PCV
                                          • ניקוי מנוע (פלאש) אם כי יש בזה סיכון אם יש בוצה
                                          • כדי לשרוד עם הרכב כך כמה שיותר זמן מומלץ מאוד להעלות את רמת הצמיגות של השמן
                                          • אהרון שלוםא מנותק
                                            אהרון שלוםא מנותק
                                            אהרון שלום
                                            @נייטרון-חפשי
                                            היה לי הרבה בוץ במים ניקיתי עם פלאש עזר כמעט לגמרי עשיתי 3 שטיפות
                                            ניקיתי חיישן חמצן עם ספריי קרבורטור הוא היה שחור מאוד ולא עזר
                                            בדקתי במתח שנכנס לחיישן חמצן (לפי הבנתי משהו CO2 V) והיה 0.15 V לא יודע מה זה אומר
                                            ולהעלות צמיגות שמתי תוסף שמן לפני שבוע נראה כמו פחית מתכת כחולה מיוצר בUSA לא נסעתי מדי אבל עדיין היה עשן
                                              @נייטרון-חפשי
                                              דיברתי על בוצה בשמן, במים זה נקרא בד"כ חלודה (סתם מעניין אותי מה זה הפלאש למים שהשתמשת).
                                              המתח לא נכנס לחיישן אלא יוצא ממנו (החיישן מייצר את המתח) (אא"כ אתה מדבר על הגוף חימום שבחיישן) ואמור לתת מתח שמשתנה ללא הפסקה בין 0.1-0.9, בחיישן האחורי המתח יהיה קצת יותר יציב.
                                              מתח נמוך קבוע מעיד על תערובת עשירה או על חיישן תקול, איזה חיישן זה היה קדמי או אחורי (לאחורי אין השפעה בד"כ על ביצועי המנוע).
                                              164.9k
