      3. איפה נמצא פילטר מזגן בניסאן אקסטרייל?
      11 פוסטים 9 כותבים 679 צפיות
      • itamarI מנותק
        itamarI מנותק
        itamar
        תשובה של הבינה, לא יודע אם זה נכון.
        מיקום פילטר המזגן (פילטר תא הנוסעים) בניסאן אקסטרייל (Nissan X-Trail) שנת 2018 נמצא בחלקו התחתון של הקונסולה המרכזית, בצד של הנוסע (ליד רגלי הנוסע משמאל).
        הגישה אליו נחשבת למעט מאתגרת בהשוואה לרכבים אחרים שבהם הפילטר נמצא ישירות מאחורי תא הכפפות. להלן השלבים לאיתור והחלפה:
        שלבי הגישה לפילטר:
        1. פירוק הכיסוי הצדדי: בצד שמאל של רגלי הנוסע (על הדופן של הקונסולה המרכזית), ישנו פאנל פלסטיק מוארך. יש לשלוף אותו בעדינות (הוא מוחזק על ידי קליפסים).
        2. איתור מכסה הפילטר: לאחר הסרת הפאנל, תבחינו בפתח אנכי צר עם מכסה פלסטיק שחור. זהו בית הפילטר.
        3. הסרת המכסה: בחלקו התחתון של המכסה ישנה לשונית. לחצו עליה ומשכו את המכסה החוצה.
        4. הוצאת הפילטר הישן: משכו את הפילטר החוצה. לעיתים יש צורך “לכווץ” אותו מעט כדי שיצא מהפתח הצר.
        טיפים חשובים:
        • כיוון זרימת האוויר: שימו לב לחץ המודפס על הפילטר החדש (Air Flow). בדרך כלל באקסטרייל החץ צריך לפנות לכיוון פנים הרכב (לכיוון האחורי של המכונית).
        • הכנסת הפילטר החדש: מכיוון שהפתח צר, מומלץ לכווץ את הפילטר החדש לצורת “פרפר” או “אקורדיון” בזמן ההכנסה, והוא ייפתח למקומו ברגע שייכנס לתוך התושבת.
        • ניקיון: מומלץ לשאוב שאריות עלים או אבק מהתושבת לפני הכנסת הפילטר החדש כדי להבטיח פעילות תקינה של המזגן.
        • dudi752D dudi752
          אשמח לעזרה, איפה נמצא פילטר מזגן ניסאן אקסטרייל 2018?
          “יגעתי (חיפשתי מאחורי תא הכפפות וכן ליד דוושת הגז) ולא מצאתי - אל תאמן!!”
          מישהו יכול לכוון אותי בדיוק?
          תודה רבה מראש
          @dudi752
          אולי זה יעזור לך
          https://rechavimzelaze.ovh/post/67440
          • dudi752D מנותק
            dudi752D מנותק
            dudi752
            שבוע טוב,
            אני כבר מתוסכל…😇 😇
            פירקתי את הפלסטיקה של הקונסולה המרכזית משני הצדדים, את הפלסטיטיקה הצמודה לדלתות וכמובן את כל המעטפת של תא הכפפות ועדיין לא מצאתי היכן ממוקם הפילטר מזגן!!
            הגעתי למצב שכל אחד עם ניסאן אקסטרייל - אני עוצר אותו ושואל אם הוא אי פעם החליף פילטר??
            אני שוקל להציע פרס כספי לכל המוצא מידע מאומת… 🤑 🤑
            אנסה גם מול החברה…השאלה אם ירצו לעזור לי בזה…
            יצחק RSי ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • dudi752D dudi752
              שבוע טוב,
              אני כבר מתוסכל…😇 😇
              @dudi752
              בצד של הנוסע למטה בצד שמאל
              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                @dudi752
                ב מנותק
                ב מנותק
                בנימין הלוי
                תשובת AI
                הנה המיקום המדויק – צעד אחר צעד:
                אל תפרק את תא הכפפות: זה לא עוזר בדגם הזה.
                שכב על השטיח של הנוסע: אתה צריך להכניס את הראש לאזור שבו הנוסע מניח את רגליו, ולהסתכל שמאלה לכיוון הקונסולה המרכזית (מתחת לרדיו/מזגן).
                חפש את “מכסה הפלסטיק הלבן”: צמוד לקיר האש (הדופן שמפרידה בין המנוע לתא הנוסעים), תראה מכסה פלסטיק לבן (לפעמים שחור) צר ואנכי. הוא בגובה של כ-20 ס"מ ורוחב של 3 ס"מ.
                שליפת המכסה: בתחתית המכסה יש לשונית קטנה. לפעמים יש שם בורג פיליפס קטן (אם הוא עדיין שם, צריך להוציא אותו), ואז פשוט לוחצים על הלשונית ומושכים את המכסה החוצה.
                הפילטר בפנים: ברגע שהמכסה בחוץ, תראה את הקצה של הפילטר.
                למה זה כל כך קשה?
                הוא מקופל: הפתח של המכסה קטן יותר מהפילטר עצמו! כדי להוציא אותו תצטרך למעוך אותו מעט, וכדי להכניס את החדש תצטרך לקפל אותו לצורת “פרפר” או אקורדיון, להשחיל פנימה, ואז הוא “קופץ” חזרה לצורה המקורית שלו בתוך הבית.
                • שלמהש מנותק
                  https://www.youtube.com/watch?v=BMzhQ-2bVd4
                  קבל כיון
                  ותפסיקו לתת תגובות מAI
                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    קבל כיון
                    רב-קו
                    @שלמה כתב באיפה נמצא פילטר מזגן בניסאן אקסטרייל?:
                    אני בעד להפוך את זה לחוק קבוע בפורום
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • dudi752D dudi752
                      שבוע טוב,
                      אני כבר מתוסכל…😇 😇
                      שרולצ'ה
                      @dudi752
                      יכול להיות שכבר הגעת אליו…
                      גם אחרי שפירקת את הפלסטיקה של הקונסולה יש עוד מכסה שמיועד רק לפילטר עצמו לא כ"כ שמים לב אליו,
                      תחפש מכסה דק לאורך לפעמים יש עליו גם בורג באמצע, חוויה זה לא אבל המזגן שאח"כ שווה את זה…
                      • ר רב-קו
                        @רב-קו כתב באיפה נמצא פילטר מזגן בניסאן אקסטרייל?:
                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/3/תקנון-הפורום-קריאה-חובה#:~:text=ט. אין לפרסם תשובות שנכתבו ע"י הבינה מלאכותית למינה אא"כ אמינות התשובה נבדקה ע"י המשתמש.
                        • dudi752D מנותק
                          dudi752D מנותק
                          dudi752
                          יצחק רשטונ/שלמה/בנימין הלוי/שרולצ’ה
                          תודה רבה לכולם… החלפתי היום ב"ה!!
                          האמת שראיתי את זה בהתחלה אך לא הכרתי כזאת כניסה לפילטר ולכן פחדתי לגעת…
                          אך אחרי התשובות כאן אתמול - לא היה לי ספק שמדובר בזה!!
                          נ.ב. אני בעד תגובות מ-AI אם מציינים זאת…במקרה הזה התשובה היתה נכונה (אני קיבלתי תשובה אחרת…)
                          שוב, תודה!!
                          מעריך מאוד!!
