      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
      • י יוסף 4
        @יוסף-4 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        עברתי על המדריך ואף קניתי והתקנתי Z50PRO (בטויוטה אוריס 2016) חייב לציין שבזכות המדריך של @טכנולוג הכל הלך לי בקלות ובמהירות
        לאחרונה אבי (בעל הרכב) מתלונן שכהוא מדליק את האוטו המצלמה אומרת לו שיש בעיית זיכרון מה שבעצם אומר שהוא נוסע בלי מצלמה
        ניסיתי לפרמט הכרטיס ושום דבר לא עוזר
        אגב המצלמה רותחת, זה קשור?
        @טכנולוג
        קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        @יוסף-4 איזה כרטיס יש לו?
          יוסף 4
          @קורולה-אברכים סנדיסק 256 מהקישורים ש @טכנולוג הביא בשרשור
          • י יוסף 4
            קורולה אברכים
            מעניין, יש לי 512 סנדיסק ועובד מצויין (כבר חודשיים)
            • י יוסף 4
              @טכנולוג
              @יוסף-4 יתכן שהרכטיס נהרס תנסה לבדוק עם כרטיס אחר או להכניס את הכרטיס למצלמה רגילה ולבדוק אם התמונות נשמרות עליו
              אתה בטוח שזה הדגם SanDisk High Endurance ולא הרגיל?
                קורולה אברכים
                @קורולה-אברכים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                רק דיברתי🙈
                אתמול פתאום המצלמה התלוננה על שגיאת זיכרון, הוצאתי את הכרטיס והכנסתי חזרה, לבינתיים בסדר.
                מחקתי היום את כל סירטוני החירום [המצלמה מצלמת כל במפר וכל סגירת דלת], מקווה שיהיה בסדר.
                  יעקב ר.
                    יוסף 4
                    @טכנולוג היה כתוב לרכב לא יודע מה זה הרגיל
                    ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • י יוסף 4
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דובאי
                      @טכנולוג
                      אני מעונין להחליף את הכרטיס במצלמה
                      איך בדיוק אני מפרמט אותו?
                      • ד דובאי
                        @טכנולוג
                        @דובאי יש אופציה בכל מצלמה לבצע פרמוט לכרטיס
                        באיזה מצלמה מדובר?
                        • הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלה
                          איפה ניתן לקנות את הכרטיסי זכרון בארץ?
                          אין בKSP ובאייבורי…
                          • טיוטה פריוס 0ט מנותק
                            טיוטה פריוס 0
                            שבוע טוב
                            אשמח לעזרה יש לי את המצלמה דרך הנ"ל יש אפשרות לקבל את מדריך ההגדרות שלה בעברית?
                            היא נראית מעולה אבל אם אני לא יודע להשתמש בה לא שווה לי כלום.
                            • משה שמחהמ מנותק
                              משה שמחהמ מנותק
                              משה שמחה
                              #425
                              @טכנולוג
                              אני רוצה לקנות את ה - Z50 Pro
                              א. האם כדאי לקנות עכשיו, או שמתי שהוא יהיה מבצע יותר טוב?
                              ב. זכור לי שפעם מישהוא כתב שהקיט חניה הורס את המצבר רכב יש בזה משהוא?
                              ג. כרטיס זכרון עדיף להזמין מאותו מקום או ממקום אחר?
                              ד. תודה ענקית על המדריך הברור והמפורט.
                              ה. זה מה אני צריך בשביל קדמית אחורית וקיט חניה נכון? [אני לא צריך צפיה מרחוק].
                              קורולה אברכיםק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • משה שמחהמ משה שמחה
                                @טכנולוג
                                קורולה אברכים
                                @משה-שמחה כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                אני הזמנתי של סאנדיסק ולאחרונה המצלמה מתלוננת על שגיאת זיכרון.
                                היה פה עוד אחד שהלין על כך.
                                  @טכנולוג
                                  #427
                                  @טכנולוג
                                  המחיר עכשיו הוא בסדר (107$ לקדמית ואחורית עם קיט בקישור הזה) אבל ב18.6 אמור להיות מחירים טובים יותר (ההשערה שלי שזה יהיה יותר זול בערך ב15$ אבל זו רק השערה)
                                  זה נכון חלקית אבל לא בגלל הקיט חניה אלא שפריקה מקסימלית של המצבר הורסת אותו לכן מומלץ להגדיר את הקיט במצב הגנה גבוהה דהיינו שלא ירוקן עד המקסימום האפשרי
                                  זה עדיין גורם לבלאי כלשהו למצבר אבל הרבה טוענים שזה שווה את זה (אם אתה נוסע במצטבר במשך יותר משעה וחצי כל יום זה כמעט לא ישפיע לך על אורך החיים של המצבר כי כל יום הוא נטען למקסימום)
                                  הטוב ביותר זה סמסונג (הבאתי קישורים בסוף המדריך) אבל לאחרונה קשה יותר להשיג אותו במחיר שפוי
                                  לגבי הסאנדיסק יש כמה שאמרו (כמו שאמר @קורולה-אברכים) שבמצלמות החדשות זה הציג להם תקלה בכרטיס (אם אני זוכר טוב אז @אלוף-העולם-1 האלוף אמר בשם היבואן של ddpai בישראל שהם לא ממליצים על הכרטיסים של סאנדיסק למצלמות שלהם)
                                  ניתן לקנות את הכרטיס של ddpai עצמם באותו קישור של המצלמה (שם זה יוצא הכי זול) אבל זה די חדש הכרטיסים ביצור שלהם אז אין עדיין מספיק ניסיון עם זה
                                  תודה גם לך משמח לשמוע שעזרתי
                                  נכון מאוד וכרגע הכי זול זה בקישור הזה 👍👍👍
                                    צריך להפנים שכרטיס של סאנדיסק הוא לא מוגן חום…
                                    לכן חשוב לשים כרטיס מקורי של DDPAI
                                      קורולה אברכים
                                      @אלוף-העולם-1 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                      גם כשהוא מיועד למצלמת דרך?
                                        @קורולה-אברכים יש שני פרמטרים חשובים בכרטיס למצלמה…
                                        1. שיהיה בנוי לכתיבת ומחיקת קבצים בצורה אינטנסיבית.
                                        2. שיהיה עמיד בחום גבוה.
                                          @אלוף-העולם-1 ברשותך אני קצת חולק עליך הכרטיס של סאנדיסק מיועד בדיוק לזה תראה פירוט על הכרטיס כאן באתר של סאנדיסק הוא בהחלט מוגן חום (וגם קור)
                                          ומעבר לזה בכרטיס שאינו מוגן חום הכרטיס פשוט נהרס ולא ניתן לכתוב עליו יותר אבל בddpai זו לא התקלה עדיין ניתן להשתמש בו לדברים אחרים רק השילוב של הכרטיס הזה עם הדגמים החדשים של ddpai לא מצליח משום מה
                                          לא נראה לי שזה בעיה בכרטיס דווקא (זה לא קרה בדגמים הישנים שלהם וזה גם לא קורה במצלמות של חברות אחרות)
                                          גם באתר של ddpai עצמם הם ממליצים בין היתר על סאנדיסק
                                            @טכנולוג
                                            כשרושמים סאנדיסק בדרך כלל זה מדבר על סדרות פשוטות ולא מתאימות…
                                            כמובן שיש להם מוצרים שהם בהמלצת היצרן-ddpai
                                            כמו זה:
                                              @טכנולוג
                                              כמו זה:
                                              קורולה אברכים
                                              כמו זה:
                                              זה מה שיש לי
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 38
                                              • 39
